VBA interrogation critères multiples base SIRENE
Ah, mais c'est intéressant cette notion de "json gigogne"!!
Tu as parfaitement raison! Et c'est là la place des \
En fait dans ce "prix de l'essence" ce champs "timetable" qui contient des \, si on le considère comme "json gigogne" et si on le lit au travers d'un ScriptControl.eval, on obtient directement un json "propre" (sans slash) qu'on traite alors comme n'importe quel sous-ensemble!
Dans cet exemple de l'essence, on a donc des horaires qui devraient correspondre aux ouvertures-fermetures des stations
Ca donne un truc genre
        Set Fld = VBA.CallByName(elem, "fields", VbGet)
        T(i, 1) = Fld.city
        Set TmTble = Sous_Obj(Fld.timetable)
        T(i, 8) = VBA.CallByName(TmTble.Lundi, "ouvert", VbGet) & "|" & _
                  VBA.CallByName(TmTble.Lundi, "ouverture", VbGet) & "|" & _
                  VBA.CallByName(TmTble.Lundi, "fermeture", VbGet)
Avec une fonction toute simple :
Function Sous_Obj(S As String) As Object
Dim ScrC As Object
    Set ScrC = CreateObject("MSScriptControl.ScriptControl")
    ScrC.Language = "JScript"
    Set Sous_Obj = ScrC.Eval("(" & S & ")")
End Function
Ta notion de "json gigogne" est juste parfaite!! Bien vu Steelson !
Pierre
28prix-essence.xlsm (28.23 Ko)
Et je viens de voir ton code qui est encore plus efficace que le mien!
Bravo!!
PS : ajout version avec code amélioré
50prix-essence.xlsm (28.89 Ko)
Ben oui, on se forme mutuellement (moi l'inconditionnel des split je finis par me mettre au VBA.CallByName bien que parfois ce soit plus ardu !).
C'est aussi ce que tu écrivais ici :
3/ une valeur peut être numérique/texte/tableau/ou un autre sous-ensemble contenant lui-même des couples clé/valeurs
Bonjour Pierre,
...de cet object on peut lire directos les éléments de niveau 1 avec un VBA.CallByName
je vais voir aussi une autre voie qui serait d'utiliser cette fonction
.AddCode "Object.prototype.item=function( i ) { return this[i] } ; "
de ce fait on pourrait peut-être accéder en une seule étape à la valeur souhaitée ...
Michel
Sans utiliser VBA.CallByName ...
Public Const BASE_SIRENE = "https://data.opendatasoft.com/api/records/1.0/search/?dataset=sirene_v3%40public&q="
Sub Lire_sirene()
Dim Url As String, Nb As Integer, idx As Integer
Dim Brut As Object, Elem As Object
Dim T As Variant
    On Error Resume Next
    With Sheets("Sirene")
        .Range("A6:L1000").ClearContents
        Url = BASE_SIRENE & .Range("A4").Value
        Set Brut = Obj_Rcdst(Url)
        Nb = Brut.nhits
        ReDim T(1 To Nb, 1 To 10)
        idx = 1
        For Each Elem In Brut.records
            With Elem.champs ' en remplacement de fields dont excel met invariablement une majuscule !
                T(idx, 1) = .enseigne1etablissement
                T(idx, 2) = .adresseetablissement
                T(idx, 3) = .denominationunitelegale
                T(idx, 4) = .regionetablissement
            idx = idx + 1
        Next Elem
        .Range("B7").Resize(UBound(T, 1), UBound(T, 2)) = T
    Set Brut = Nothing
Function Obj_Rcdst(Url As String) As Object
Dim ScrC As Object
    With CreateObject("MSXML2.XMLHTTP")
        .Open "GET", Url, False
        .send
        Set Obj_Rcdst = ScrC.Eval("(" & Replace(.responseText, "fields", "champs") & ")")
End Function
J'ai juste parfois un soucis avec des mots qu'excel met en majuscule (et ça coince !), comme name, address, fields etc.
65sirene.xlsm (21.86 Ko)
Bonjour à tous, Salut Steelson,
Alors dans le genre, je peux proposer ceci :
    .AddCode "function getKeys(jsonObj) { var keys = new Array(); for (var i in jsonObj) { keys.push(i); } return keys; } "
    .AddCode "function getProperty(jsonObj, propertyName) { return jsonObj[propertyName]; } "
Ici, pour ce json dont on ne connait pas le jeu de clé d'avance (puisque ça fluctue dans le temps par définition -> données météo actualisées), on injecte 2 fonctions javascript pour récupérer les clés d'une part et les contenus de l'autre.
Ca permet d'avoir un code de lecture simple :
    For i = 5 To UBound(Keys)
        Set Data = GetObjectProperty(Obj, Keys(i))
        T(i + 2, 1) = Keys(i)
        T(i + 2, 2) = Data.pression.niveau_de_la_mer
        T(i + 2, 3) = Data.temperature.sol
        T(i + 2, 4) = VBA.CallByName(Data.vent_moyen, "10m", VbGet)
(rq : affichage de quelques données brutes du site ...)
MAIS ça n'exclut pas le recours obligatoire à VBA.CallByName puisqu'on ne peut pas écrire Data.vent_moyen.10m
ni tout mot clé réservé du Vba (d'où tes majuscules dans ton code)
Pierre
Bonjour Pierre,
Je viens de me rendre compte qu'en ajoutant
.AddCode "Object.prototype.element=function( i ) { return this[i] } ; "
on peut alors écrire ...
    On Error Resume Next ' absence d'un élément
    For i = 0 To ScriptEngine.Run("getProperty", data.records, "length") - 1
        With data.records.element(i).element("fields")
            Range("B1").Offset(0, i) = .city
            Range("B2").Offset(0, i) = .element("name")
            Range("B3").Offset(0, i) = .element("address")
            Range("B4").Offset(0, i) = .price_gazole
            Range("B5").Offset(0, i) = .price_sp95
            Range("B6").Offset(0, i) = .price_sp98
            Range("B7").Offset(0, i) = .price_e10
            With ScriptEngine.Eval("(" + CStr(.timetable) + ")")
                Range("B8").Offset(0, i) = .Lundi.ouverture & " - " & .Lundi.fermeture
                Range("B9").Offset(0, i) = .Mardi.ouverture & " - " & .Mardi.fermeture
                Range("B10").Offset(0, i) = .Mercredi.ouverture & " - " & .Mercredi.fermeture
                Range("B11").Offset(0, i) = .Jeudi.ouverture & " - " & .Jeudi.fermeture
                Range("B12").Offset(0, i) = .Vendredi.ouverture & " - " & .Vendredi.fermeture
                Range("B13").Offset(0, i) = .Samedi.ouverture & " - " & .Samedi.fermeture
                Range("B14").Offset(0, i) = .Dimanche.ouverture & " - " & .Dimanche.fermeture
ce qui semble résoudre ce problème pour les mots réservés !
et du coup mettre aussi en variable .element(_____ma_variable____)
Michel
Pierre,
je me suis fait plaisir avec ton excellente application -que j'utilise tous les jours- en appliquant le prototypage (réminiscence des mes années javascript)
Sub prev_meteo()
    Dim ScriptEngine As Object
    Set ScriptEngine = CreateObject("ScriptControl")
    ScriptEngine.Language = "JScript"
    ScriptEngine.AddCode "Object.prototype.element=function(i){return this[i]};"
    Dim data As Object, jour As Object, j%, h%, i%, t(1 To 30, 1 To 9) As Variant
    Sheets("prev").Select
    Range("A1").CurrentRegion.Offset(1, 0).ClearContents
        .Open "GET", [www], False
        .send
        Set data = ScriptEngine.Eval("(" + CStr(.responsetext) + ")")
    For j = 0 To 4
        Set jour = data.element("fcst_day_" & j) ' paramètre variable
        For h = 0 To 20 Step 4
            i = j * 6 + h / 4 + 1
            t(i, 1) = i
            t(i, 2) = horodatage(jour.element("date"), h)  ' date = mot réservé
            With VBA.CallByName(jour.hourly_data, h & "H00", VbGet)
                t(i, 3) = .TMP2m
                t(i, 4) = Int(.WNDSPD10m)
                t(i, 5) = Int(.WNDGUST10m)
                t(i, 6) = .WNDDIRCARD10
                t(i, 7) = .element("CONDITION") ' Condition = mot réservé
                t(i, 8) = .PRMSL
                t(i, 9) = .APCPsfc
    ActiveSheet.Range("A2").Resize(UBound(t, 1), UBound(t, 2)) = t
    Set jour = Nothing
    Set data = Nothing
Function horodatage(Dt As String, heure As Integer) As String
    horodatage = Mid(Dt, 4, 2) & "/" & Mid(Dt, 1, 2) & "/" & Mid(Dt, 7, 4) & " " & heure & ":00"
End Function
38meteo.xlsm (30.63 Ko)
Tout à fait intéressant! Méthode à conserver dans un coin!
Pierre
J'avais oublié celui-ci
With jour.hourly_data.element(h & "H00") ' paramètre variable
bon, je passe à autre chose maintenant !
En fait, ce topic est additif ! je n'ai pas réussi à m'en dégager ... je me suis replongé dans le javascript ...
Je pense que l'on peut proposer aussi plus simple pour le nombre d'occurrences et la liste des clés d'un objet (il faudrait que je supprime encore le dernier élément vide).
        .AddCode "function N(jsonObj){return jsonObj.length;} "
        .AddCode "function cles(jsonObj){var output = ''; for (var property in jsonObj) {output += property + '||';};return output.substr(0,output.length-2);} "
Ensuite un simple split pour avoir les clés en tableau dans excel ... exemple
    TxtCles = ScriptEngine.Run("cles", data.records.element(0).element("fields"))
    TabCles = Split(TxtCles, "||")
Bon, je me suis fait d'autres fonctions, notamment les objets de l'objet, et les attributs (couple clé/valeur) d'un objet.
Sub test()
    With ScriptEngine
        .AddCode "function attributs(jsonObj){var output = ''; for (var property in jsonObj) {if ((typeof jsonObj[property] !== 'object') && (typeof jsonObj[property] !== 'function')) {output += property + '::' + jsonObj[property] + '||';};};return output.substr(0,output.length-2);} "
        .AddCode "function objets(jsonObj){var output = ''; for (var property in jsonObj) {if (typeof jsonObj[property] === 'object') {output += property + '||';};};return output.substr(0,output.length-2);} "
        .AddCode "function cles(jsonObj){var output = ''; for (var property in jsonObj) {output += property + '::' + typeof jsonObj[property] + '||';};return output.substr(0,output.length-2);} "
    Dim data As Object
        .send
    Sheets("keys").Select
    Cells.ClearContents
    For i = 0 To UBound(TabCles)
        Cells(i + 1, 1) = Split(TabCles(i), "::")(0)
        Cells(i + 1, 2) = Split(TabCles(i), "::")(1)
    Dim obj As Object
    Set obj = data.records.element(0).element("fields")
    Debug.Print "nb d'occurrences : "
    Debug.Print "-------------------"
    Debug.Print ScriptEngine.Run("N", data.records)
    Debug.Print
    Debug.Print "cité : "
    Debug.Print "-------"
    Debug.Print obj.city
    Debug.Print
    Debug.Print "clés de l'objet : "
    Debug.Print "------------------"
    Debug.Print ScriptEngine.Run("cles", obj) ' fields étnt un nom résrvé
    Debug.Print
    Debug.Print "attributs de l'objet : "
    Debug.Print "-----------------------"
    Debug.Print ScriptEngine.Run("attributs", obj)
    Debug.Print
    Debug.Print "objets de l'objet : "
    Debug.Print "--------------------"
    Debug.Print ScriptEngine.Run("objets", obj)
    Debug.Print
58scriptengine.xlsm (20.34 Ko)
Rechercher des sujets similaires à "vba interrogation criteres multiples base sirene"
