Valeurs multiples dans code HTML dont les balises sont identiques
Idem
c'est quoi votre séparateur dans vos option d'excel ?
BArt, ca tourne :-)
c'est nos séparateurs de décimal qui ne sont pas identiques, cela pourrais aussi expliquer pour depuis le début vos fichiers ne fonctionne pas chez moi
ca marche nickel
Il me reste désormais à bien comprendre chaque ligne et je vais faire mumuse avec ce code pour aller chercher une valeur supplémentaire , pas par besoin mais pour etre sur que j'ai bien compris vos enseignements
Un immense merci à vous 2
J'ai une petite question ( qui n'était pas dans "cahier des charges" ) j'ai quand même le droit de la poser ?
re,
oui, posez-la ...
vous pouvez continuer avec l'avant-dernière version, parce que la dernière est une en ralenti.
Ce qui me parait bizarre dans la ligne avec l'erreur, c'est qu'on remplace une virgule par ... une virgule, peut-être je dois aller chercher dans ma première version ...
 aOut(LiG, E) = CDbl(Replace(Left(sp(0), Len(sp(0)) + b), ",", ",")) * IIf(b, 0.01, 1)
bon, supér ...
pouvez vous la republier parce qu' avec toutes les versions qu'on a déposé ces derniers jours j'ai peur qu'on se plante et vu que ca fonctionne je voudrais pas avoir à tout refaire
ps: finalement j'ai plus de questions :-)
voici cette version et c'est à vous d'adapter la ligne ici dessous, pourque cela fonctionne chez vous. Donc vous prenez cette ligne de votre macro et vous la collez ici.
  aOut(LiG, E) = CDbl(Left(sp(0), Len(sp(0)) + b)) * IIf(b, 0.01, 1)     'valeur éventuellement divisé par 100 pour les pourcentages  >>>>>>>>>>>>>SANS CE REPLACE !!!!!!!!!!!!!!!!
23fred-v1.xlsm (96.93 Ko)
Bonjour juste en passant
je ne sais pas ce que vous cherchiez a faire exactement avec le dernier code
mais de mon coté comme je l'ai dit j'affiche les valeurs tel qu'elles sont dans les pages web sauf que les valeur elles sont numérique
BsAlV le scurr ne fonctionne pas chez moi la colonne 13(la "AR") reste vide
la valeur de la devise (EUR,USD,etc...) c'est simple c'est le split(1) de la valeur dans le trs(1).cells(1).innertext coupée par l'espace c'est tout
pour les format comme je l'ai dit et déjà montré tu fait un tableau identique avec les valeur réelles que tu applique en tant que format
pour le séparateur décimal virgule ou point
pour vba que se soit pour les versions francaise ou US de excel le séparateur c'est le point je dis bien pour vba
donc on fait un replace "," par le "."
et une question hors contexte
pourquoi sur vos fichier je n'arrive pas a ré afficher la scrollbar horizontal en bas
je galère pour scroller
Function GetHtmlcode(UrL As String)
    On Error Resume Next
    With CreateObject("MSXML2.XMLHTTP")
        .Open "GET", UrL, False
        .Send
        If .Status = 200 Then
            GetHtmlcode = .responsetext
End Function
Sub m_GO()
    Dim tbl, UrL$, Codehtml, oTable, TableHtmL, TRS, LiG&, C&, E&, A&, Unit$, LO, aOut, I&, Col&, ValeuR
    Set LO = Range("tableau_cotations").ListObject 'avec un tableau structuré, il ne faut plus spécifier la feuille
    tbl = Range("tableau_cotations").Resize(, 3).Value 'seulement les 3 premières colonnes sont intéressant ici
    ReDim aOut(1 To UBound(tbl), 1 To 13) 'on écrit vers cette matrice temporaire (qui est vide pour commencer)
    ReDim aoutformat(1 To UBound(tbl), 1 To 13)
    For LiG = 1 To UBound(tbl)
        UrL = tbl(LiG, 3) '<<<<<<<<<<<<<<<<<< 3eme colonne du tableau !!!!
        Application.StatusBar = LiG & " des " & UBound(tbl) & ", Téléchargement des données de : " & tbl(LiG, 1)
        Codehtml = GetHtmlcode(UrL)
        With CreateObject("htmlfile")
            .body.innerhtml = Codehtml
            Set TableHtmL = Nothing
            For Each oTable In .getelementsbytagname("TABLE") 'boucler chaque tableau
                If InStr(1, oTable.innertext, "Bénéfice net par action") > 0 Then Set TableHtmL = oTable 'tableau contient ce texte
            Next oTable
            If Not TableHtmL Is Nothing Then
                Set TRS = TableHtmL.getelementsbytagname("TR")
                E = 0
                'unité de valeur(EUR,USD,etc...)
                Unit = Split(TRS(1).Cells(1).innertext & " ", " ")(1): aOut(LiG, UBound(aOut, 2)) = Unit
                For trl = 1 To TRS.Length - 1
                    A = 3
                    For C = 1 To 3
                        E = E + 1
                        ValeuR = Trim(TRS(trl).Cells(C).innertext) & "  "
                        ValeuR = Replace(Replace(ValeuR, "%", " %"), ",", ".")
                        aOut(LiG, E) = Val(Split(ValeuR, " ")(0))
                        aoutformat(LiG, E) = TRS(trl).Cells(C).innertext
    With LO.ListColumns("div2k23").DataBodyRange.Resize(, 13)
        .Value = aOut 'maintenant on n'écrase que ces 13 colonnes AF:AQ
        For I = 1 To UBound(aoutformat)
            For Col = 1 To UBound(aoutformat, 2)
                If Trim(aoutformat(I, Col)) <> "" Then .Cells(I, Col).NumberFormat = Chr(34) & aoutformat(I, Col) & Chr(34)
                Err.Clear
    Application.StatusBar = False
de retour sur le sujet :-)
Pourriez vous m'aider à identifier dans le lien suivant comment ajouter ces 2 valeurs que je souhaiterais récupérer ?
Voici la macro utilisée sur cette page :
Sub m_GO()
     Dim tbl, UrL$, Codehtml, oTable, TableHtmL, TRS, LiG&, C&, E, A&, b, sCurr, sp, LO, aOut, s
          Application.StatusBar = LiG & " des " & UBound(tbl) & ", Téléchargement des données de : " & tbl(LiG, 1)  ' indique le nom de l'action de la cellule 1
               Next oTable
                    s = Application.StatusBar
                    E = 0
                    sCurr = ""
                         A = 3
                         For C = 1 To 3
                              E = E + 1
                              sp = Split(Trim(TRS(trl).Cells(C).innertext))     'séparer avec l'espace
                    Application.StatusBar = s & "  " & E & "   " & sp(0)
                    attendre
                               b = (Right(sp(0), 1) = "%")     'drapeau dernier charactère est %
                              aOut(LiG, E) = CDbl(Replace(Left(sp(0), Len(sp(0)) + b), ",", ".")) * IIf(b, 0.01, 1)     'valeur éventuellement divisé par 100 pour les pourcentages
                              If UBound(sp) >= 1 Then sCurr = sp(1)     'si le currency est connu, mémorisez-le
                    aOut(LiG, UBound(aOut, 2)) = sCurr     'currency, dernière colonne
     LO.ListColumns("div2k23").DataBodyRange.Resize(, 13).Value = aOut     'maintenant on n'écrase que ces 13 colonnes
Sub attendre()
Dim t0, t1
t0 = Timer
t1 = Timer + 0.3
Do
DoEvents
Loop While t0 <= Timer And Timer < t1
Bonjour ,
je galere sur une erreur au niveau du SPLIT
je n'arrive pas à comprendre cette variable aOut (Lig, E) , cela afin de modifier mon split ..
Rechercher des sujets similaires à "valeurs multiples code html balises identiques"
