Valeurs LBx vers feuille
Re à tous,
Vraiment désolé, j'ai beau essayer, ça bug
' Création des données dans ListView
Sub CreateModif(Lig)
   For C = 2 To 20
      Select Case C
         Case 2, 11, 15 To 20
            If IsDate(Controls("TextBox" & C).Value) Then
               Sh.Cells(Lig, C).Value = CDate(Controls("TextBox" & C).Value)
         Case Else
            Sh.Cells(Lig, C).Value = Controls("TextBox" & C).Value
'## Exemple code --> Sheets("Feuil1").[U1].Resize(, Me.ListBox1.ListCount) = Application.Transpose(Me.ListBox1.List)
'sabV
  'Sh.Cells(Lig, 21).Resize(Me.ListBox2.ListCount) = Application.Transpose(Me.ListBox2.List)
  'Sh.Cells(Lig, 21).Resize(, Me.ListBox2.ListCount) = Me.ListBox2.List
'thev
  'Sh.Cells(Lig, 21).Resize(Me.ListBox2.ListCount, Me.ListBox2.ColumnCount) = Me.ListBox2.List
  'With Me.ListBox2
  '     Sh.Cells(Lig, 21).Resize(.ListCount, .ColumnCount) = Application.Transpose(.List)
  'End With
      End Select
Je vous joints le fichier à nouveau pour se rendre compte. je vois pas du tout ou cela peu bloquer !!!!
Oups !!
le fichier....
23pompaero-v1.xlsm (124.88 Ko)
si ses pour onglet Lieu Mission
ton case est pas bon mettre
Case 2, 5 To 10
Maurice
Bonjour archer
Merci pour la rectification, en effet je ne l'avais pas vu.
A tout hasard, aurai tu une idée pour ma demande concernant la ListBox2 à enregistrer à partir de colonne U, à la suite des textbox car j'essai de faire depuis un moment mais n'y arrive pas .
je ne vois pas d'où viens l'erreur (je dois certainement oublier quelque chose)
pompaero, voici une autre possibilité en attendant de trouver le bug sur Transpose,
   For C = 2 To 20
      Select Case C
         Case Else
            For I = 0 To ListBox2.ListCount - 1
             Sh.Cells(Lig, 21 + I) = Me.ListBox2.List(I)
            Next I
      End Select
Merci sabV
Tu me redonnes de l'espoir, ça fonctionne.
je vais essayer de trouver maintenant dans la macro "Lecture" de manière à récupérer les valeurs dans LBx2 à l'ouverture du U_CreatModifDispo
Je ne vois pas non plus, pourquoi le Transpose bug
pour écrire dans listbox2 a tester bien sur
Private Sub Lecture()
   For C = 1 To 20
      Select Case C
         Case 5 To 10
            Controls("TextBox" & C).Value = Format(Sh.Cells(Lig, C).Value, "hh:mm")
         Case 12 To 20
            Col = (C - 11)
            If Sh.Cells(Lig, C).Value = "X" Then Controls("CheckBox" & Col).Value = True
         Case Else
            Controls("TextBox" & C).Value = Sh.Cells(Lig, C).Value
      End Select
         If Flag = "S" Then
             Controls("TextBox" & C).Locked = True
             Controls("TextBox" & C).BackColor = &HC0C0FF
'             Else
'             Controls("TextBox" & C).BackColor = &H80000018
   For C = 21 To 23
      ListBox2.AddItem Sh.Cells(Lig, C)
et pour CreateModif(Lig) évite de mettre les deux boucle imbriquer il faut les séparer ex:
   For C = 2 To 20
      Select Case C
         Case 2, 5 To 10
         Case Else
      End Select
Next I
Maurice
archer,
C'est bien noté pour les For qu'il faut les séparer.
Concernant le For C = 21 To 23 dans macro "Lecture" fonctionne mais le soucis est que ça me rempli la ListBox de ligne vide, je pensai perso plus tot à partir sur cette idée
For = sh.cells(Lig, 21 + I) mais pas trop sur de moi.
il faut mettre une condition a tester HI
A voir
For C = 21 To 23
      If Sh.Cells(Lig, C) <> "" Then
Maurice
Rechercher des sujets similaires à "valeurs lbx feuille"
