Transformer script "wintask" en language VBA
En fait j'ai essayé avc la fenêtre en premier et ça n'a pas marché.
J'ai qd même relancer l'application.
26essai3.txt (1.00 Ko)
Ce qui est curieux, c'est que la fenêtre ne s'appelle plus de la même façon que la première fois ... !!
Il faut mettre dans cette ligne de code, par un strict copier/coller, le contenu du fichier texte que tu as ...
AppActivate "Nouveau Trajet | Indemnités kilométriques | Fizen-expert - Personnel - Microsoft? Edge"
Curieusement, avec Edge il y a ? qui apparait, mais j'ai fait des tests, il faut le laisser.
Sub transférer()
' https://ecl.fizen-expert.fr/frais-kilometriques/deplacements
Dim indicOK As String
Dim k As Integer, j As Integer, sequence As String
    indicOK = "I"
    ' première ligne non transférée
    k = Cells(Rows.Count, indicOK).End(xlUp).Row + 1
    sequence = ""
    For j = 1 To Cells(k, Columns.Count).End(xlToLeft).Column
        sequence = sequence & Cells(k, j) & "{TAB}"
    Debug.Print sequence
    ' mettre ici le contenu du fichier texte, exemple :
    Application.SendKeys sequence
    Cells(k, indicOK) = "ok"
ne te trompe pas non plus de fichier, supprime les anciens fichiers excel car d'après ton fichier essai3.txt je vois la version v1 (1)
capture d ecran 324
Bonsoir, en premier lieu joyeux no=el à tous et spécialement à Steelson.
Merci beaucoup pour ton aide, après les modifications que tu m'as conseillé ça marche.
Sub transférer()
    indicOK = "I"
    sequence = ""
    ' mettre ici l contenu du fichier texte, exemple :
    AppActivate "Mes indemnités kilométriques | Fizen-expert - Personnel - Microsoft? Edge"
Maintenant est ceque c'est possible de faire un transfert total.
Merci encore une fois
Oui c'est possible, il fallait déjà tester ligne à ligne.
Je te prépare cela rapidement.
Fais un essai réduit avec 2 ou 3 lignes au départ, car je ne connais ni le temps de réaction de l'application fizen, ni si le curseur revient bien au départ après un clic...
Sub transférer()
Dim i As Integer, k As Integer, j As Integer, sequence As String
    indicOK = "I"
    For i = k To Cells(Rows.Count, "A").End(xlUp).Row
        sequence = ""
        For j = 1 To Cells(i, Columns.Count).End(xlToLeft).Column
            sequence = sequence & Cells(i, j) & "{TAB}"
        sequence = sequence & "{TAB}" & "{ENTER}"
        Cells(i, indicOK) = "ok"
        Application.Wait Now + TimeValue("0:00:02")
Bonsoir, navrée ça ne marche pas, la première ligne est saisie sans problème mais ça ne valide pas donc après les données de la 2e ligne sont resaisies sur la même page.
je caremment ignorante au niveau VBA mais j'ai cherché et j'ai rajouté la ligne
SendKeys "{ENTER}", True
ce qui donne
et ça a marché pour la première ligne : saisie et validation ok, selection d'une nouvelle page mais pas de saisie de la 2e ligne . à mon avis c'est parce que le curseur n'est pas sur la première case.
Je me demande est ce qu'il y a moyen de simuler un clique sur le premier champs du formulaire. J'ai copier le code source (enfin je crois)
C'est absolument génial ! bravo.
Pour la seconde ligne, non on ne pourra pas aller chercher dans le code source pour repositionner le curseur. Par contre, il est possible d'ajouter des {Tab} pour se remettre sur la première zone de saisie. Une fois la première valeur validée, sans utiliser la souris, regarde si avec x tabulations on ne revient pas en tête du formulaire ...
Bonsoir, j'ai essayé effectivement après 16 tab le curseur se met sur la première case.
Essaye alors cette modification
SendKeys "{TAB 16}"
c'est toujours un peu délicat pour moi n'ayant pas accès au système, ce qui m'aurait permis de mettre au point immédiatement
mais je pense que tu as compris l'exercice
Rechercher des sujets similaires à "transformer script wintask language vba"
