Suivi conso
La version suivante et au cas ou les fichiers pour l'userform
Obligé de zipper
15walden.zip (4.62 Ko)
Merci Banzai. L'usf apparait toujours vide, même en changeant de version ou en important l'usf...
Je vais essayer de le reconstruire de mon pc... Il me manquera sans doute le nom de certains contrôles...
Merci de ta patience...
Amicalement
Je pense avoir identifier le problème : le contrôle listview... Je ne peux pas le créer "le contrôle ne peut pas être crée car il n'est pas correctement licencié"... Je vais ce que je trouve à ce sujet sur le net.
Si cela peut t"aider :
15usf.zip (14.41 Ko)
J'y suis arrivée ! Après une après midi de recherche...
Mais bon, c'est ok !
Le fichier est vraiment très très très très très bien !! Merci beaucoup Banzai ! J'ai seulement quelques réserves pour la "sortie d'échantillons : en fait, c'est le programme qui choisit les flacons qu'il va sortir du stock, j'aurais eu besoin que ce soit l'utilisateur qui choisisse.
Je m'explique :
par ex. si je rajoute 10 flacons de 5 ml aux flacons déjà enregistrés (1 flacon de 50 ml et 2 flacons de 25 ml): si je souhaite sortir 32.5 ml, puis que je coche les cases 25 et 5, le programme choisit les flacons à utiliser pour répondre à la demande....
Pas sûre d'être claire... Dis moi !
Merci en tous cas de ton excellent travail !!
Amicalement
@ gmb : MERCI beaucoup de ton aide ! Vraiment sympa de ta part !
Bonsoir
Pas trop d'accord c'est bien l'utilisateur qui détermine le conditionnement qu'il veut
Dans ton exemple c'est bien l'utilisateur qui choit 25 et 5 et que le tube de 25 porte le numéro 1 ou le 3728 n'a aucune importance
Bonjour Banzai, le forum,
Je suis ok avec toi que le n° n'a pas d'importance.
En fait, je ne comprends pas comment fonctionne la macro lors d'une sortie de stock ... Oui, j'ai honte...
Je te renvoie un exemple, cette fois sortie de 32 ml
Aurais-tu la gentillesse de m'expliquer stp ?
Par contre, il est parfaitement clair, que ton travail est encore plus abouti que tout ce à quoi j'avais pensé : MERCI mille fois !
Amicalement
Il y avait un bug que je pense avoir corrigé
Des commentaire dans la partie (pour moi) la plus difficile à comprendre : Le retrait
A vérifier
Bonjour Banzai
Je regarde tout ça et je te dis,
Merci beaucoup !
Amicalement
Bon, après avoir regardé rapidement, je pense qu'il va me falloir l'après midi (au moins...) pour comprendre !
Je t'avoue que j'aime beaucoup le double affichage possible des entrées (+/- détails) : crois-tu qu'il serait possible de réaliser les sorties de stocks de la même manière avec accès au détail ??
Et dans le cas d'un volume demandé < au volume total (somme des tubes sélectionnés), la possibilité de choisir le tube à recongeler ??
Si ce n'est pas possible, ce n'est pas grave, c'est déjà plus que bien !
Amicalement
2 questions --> 1 réponse --> non
Pourquoi avoir le détail en sortie, quelle utilité ?
On vient chercher une quantité pas un tube en particulier
Cela toujours le dernier tube non complet qui sera proposé pour le recongeler
Parfois on peut être amené à récupérer un tube en particulier, si... Mais tant pis ! C'est déjà génial !!!
Merci beaucoup !
Re-,
Y aurait-il quelqu'un (Banzai ou quelqu'un d'autre...) qui aurait la gentillesse de m'expliquer cette partie du code, je n'arrive pas à comprendre...
Sub ListViewGlobal()
Dim Mondico As Object
Dim J As Long, NbLg As Long
Dim Nb As Integer, I As Integer
If Ws.Range("M2") <> "" Then
Ws.Range("M2:Q" & Ws.Range("M" & Rows.Count).End(xlUp).Row).ClearContents
NbLg = Ws.Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row
Set Mondico = CreateObject("Scripting.dictionary")
For J = 2 To NbLg
Mondico(Ws.Range("B" & J).Value) = ""
Next J
If Mondico.Count > 0 Then
Ws.Range("M2").Resize(Mondico.Count) = Application.Transpose(Mondico.keys)
Ws.Range("N2").Formula = "=COUNTIF($B$2:$B$" & NbLg & ",M2)"
Ws.Range("O2").Formula = "=M2*N2"
Ws.Range("P2").Formula = "=SUMPRODUCT(($D$2:$D$" & NbLg & "<>"""")*($B$2:$B$" & NbLg & "=M2)*($B$2:$B$" & NbLg & "))"
Ws.Range("Q2").Formula = "=O2-P2"
Ws.Range("N2:Q2").AutoFill Ws.Range("N2:Q" & 1 + Mondico.Count), xlFillSeries
With Me.ListView1
.ListItems.Clear
'Titres des colonnes
With .ColumnHeaders
.Clear
'Ajout des colonnes
.Add , , "Condit.", 60, lvwColumnLeft
.Add , , "Nb Flacon", 60, lvwColumnCenter
.Add , , "Volume", 60, lvwColumnCenter
.Add , , "Prélevée", 60, lvwColumnCenter
.Add , , "Reste", 60, lvwColumnCenter
For J = 2 To Ws.Range("M" & Rows.Count).End(xlUp).Row
'on remplit la première colonne de la listview avec la valeur de la variable
.ListItems.Add , Ws.Range("M" & J).Address, Ws.Range("M" & J)
Nb = Nb + 1
'on remplit les autres colonnes de la listview
For I = 2 To .ColumnHeaders.Count
.ListItems(Nb).ListSubItems.Add , , Ws.Cells(J, I + 12)
Next I
If Ws.Range("P" & J) <> 0 Then
.ListItems(Nb).ForeColor = RGB(255, 0, 0)
For I = 1 To .ColumnHeaders.Count - 1
.ListItems(Nb).ListSubItems(I).ForeColor = RGB(255, 0, 0)
Next I
Next J
Merci beaucoup !
Amicalement
Bizarre je n'avais pas vu ton message précédent
Sinon pour le code
Grosso modo
Comme le tableau de la base de donnée est construit de telle sorte qu'une ligne = 1 conditionnement = 1 en quantité tube
Je refais un tableau totalisant le nombre de tube par conditionnement
Une fois ce tableau fait il n'y juste qu'à incorporer les données dans la ListView
Particularité si un "lot" est entamé la ligne dans la ListView sera rouge
A peu près les mêmes commentaires dans le fichier
OK, merci beaucoup Banzai, j'ai saisi le principe !
Re-,
Avant de clôturer le fil, je reviens avec 2 nouvelles demandes (pas sûres que ce soit possible...) :
1. est-il compliqué de modifier le code afin que je puisse utiliser les 10 premières lignes : je pensais renseigner dans cet espace le nom du produit, sa référence et autres caractéristiques...
2. comme je le disais dans un de mes post précédents, je reçois régulièrement différents produits et je pensais dupliquer la feuille modèle "BdD" à chaque réception d'un nouveau produit, et ce dans le même classeur. Est-ce possible ??
Merci beaucoup,
Amicalement
Bonsoir
Beaucoup de choses sont possibles avec Excel : Il faut juste les faire
10 lignes pour renseigner un produit : il est si dangereux que ça ?
Pour décaler les bases ce n'est pas compliqué en soi il suffit d'adapter les boucles afin quelles partent de la bonne ligne
Ensuite dupliquer les bases, cela implique de savoir avec quelles bases tu vas travailler
Une idée de réalisation
Merci pour les 10 lignes supplémentaires : , non pas de produits dangereux, mais très très suivi !
J'ai vu, merci aussi pour les explications dans le code !
J'aime beaucoup cette façon de faire, moi, je pensais "simplement" dupliquer une feuille modèle... Donc je garde ta version, mais (j'abuse, je sais...), crois-tu qu'il soit aussi possible de pouvoir lancer l'usf depuis un onglet "Produit" ?
Merci beaucoup de ton implication et de tes bonnes idées (comme toujours...)
Bonne journée,
Amicalement
EDIT :
Je vais essayer via Thisworkbook en excluant la feuille Menu ! Ça devrait marcher !
J'ai une erreur 91, "variable objet ou variable de bloc with non définie" avec la ligne "UserForm1.Show 0" surlignée dans le module 1. Voici mon code (pas optimal, mais je pense qu'il devrait fonctionner...) :
Private Sub Workbook_SheetBeforeDoubleClick(ByVal Sh As Object, ByVal Target As Range, Cancel As Boolean)
Dim Ws As Worksheet
For Each Ws In Worksheets
        If Ws.Name <> "Menu" Then
                If Not Application.Intersect(Target, Range("A1")) Is Nothing Then
            OuvreUsf
Une idée ??
Bon alors la solution proposée ne te convient pas ?
Il faudrait le fichier avec lequel tu travailles parce qu'avec dans la version 7 j'avais fait des modifs
Donc tu vas être obligée de créer la feuille avant de pouvoir y cliquer dessus
Si, si ! elle me convient très bien, c'est juste que j'aurais voulu avoir la possibilité d'ouvrir l'usf depuis la page du produit...
Si ce n'est pas possible, ce n'est pas grave ! Ta façon de faire ouvre de nouvelles perspectives ! Je me dis que je peux exploiter cette feuille "Menu" et y ajouter un récap. (voir ci-joint)... Comme bien souvent, je m'en remets à ton avis, si tu veux bien...
Amicalement
Je te donne mon avis
Si l'on utilise un Userform c'est (en principe) pour ne pas voir la base de données
Le stockage des informations doit être transparent pour l'utilisateur
Si vraiment tu veux voir la page, il suffit de rajouter un Select
    Set WsBase = Sheets(Target.Value)
    WsBase.Select
    OuvreUsf
Rechercher des sujets similaires à "suivi conso"
