Segmenter un fichier texte importé en plusieurs morceaux?
problème avec tes images d'erreurs.
Précise également fichier le log à utiliser.
eric
Voici l'autre message d'erreur
erreur decoupe 4
qui pointe cette ligne
erreur decoupe 5
les sous fichier log sont créer en partie (Certain sont vide (0 ko. ex: phoenix 30 ML)
jusqu'à ce que l'on clique sur le bouton d'arrêt de VBA :
erreur decoupe 8
erreur decoupe 6 erreur decoupe 7
Il faut utiliser les logs buggés pour répliquer l'erreur
Merci.
et quelle solution as-tu adopté ?
Ajouter USR:DEBUT ou modifier le code ?
Merci de fournir un fichier log défectueux
2 logs défectueux : Logbuggé.log et Logbuggé2.log :
26logs.7z (292.23 Ko)
Et j'ai adopté la solution de modifier le code.
tu as des lignes vides, non prévu car non présentes dans les premiers fichiers.
J'ai corrigé en même temps une autre anomalie qui normalement ne devrait pas survenir : des lignes repère (USR:xxx) avec moins de 4 espaces, elle seront ignorées.
Comme je ne me rappelle plus trop les conditions des lignes devant sortir ou non et que je n'ai pas envie de tout relire, contrôle que les extractions correspondent toujours bien.
eric
Super ça marche impeccablement maintenant!
Merci!
Rechercher des sujets similaires à "segmenter fichier texte importe morceaux"
