Remplacement formules par un code VBA
bonjour,
je reviens vers vous pour un souci que je n'arrive pas à régler seul depuis le matin.
les données de la colonne F de la feuille entrées sont des fois incorrectes donc je voulais plutôt faire l'addition en colonne K selon code article et multiplier par sa ligne en colonne D de la feuille DONNEES..
Dim sWk1 As Worksheet, sWk2 As Worksheet
Dim lRow!, lRow1!, lRow2!
Set sWk1 = Worksheets("MVTS")
Set sWk2 = Worksheets("DONNEESS")
lRow = Target.Row
On Error Resume Next
If Not Intersect(Target, Range("K:K")) Is Nothing And Cells(lRow, 1) > 0 And Cells(lRow, 9) > 0 Then
lRow1 = Range("A:A").Find(what:=Cells(lRow, 1), lookat:=xlWhole, searchdirection:=xlNext).Row
lRow2 = Range("A:A").Find(what:=Cells(lRow, 1), lookat:=xlWhole, searchdirection:=xlPrevious).Row
sWk.Cells(sWk.Range("B:B").Find(what:=Cells(lRow, 9), lookat:=xlWhole).Row + 1, 4 + Cells(lRow, 1)) = _
WorksheetFunction.SumIfs(Range("K" & lRow1 & ":K" & lRow2), Range("I" & lRow1 & ":I" & lRow2), Cells(lRow, 9)) * _
sWk2.Range("A:A").Find(what:=Cells(lRow, 9), lookat:=xlWhole).Offset(0, 3)
On Error GoTo 0
je n'ai aucun résultat.
merci d'avance pour votre aide.
Moutchec.
Pour commencer :
Dim lRow As Long, lRow1 As Long, lRow2 As Long
Ensuite, modifie en en mettant le bon nom de feuille :
re, j'ai des résultats 0 .
16moutchec.xlsm (421.02 Ko)
ça l'air de fonctionner avec ceci :
Set sWk2 = Worksheets("DONNEES")
lRow = Target.Row
If Not Intersect(Target, Range("F:F")) Is Nothing And Cells(lRow, 1) > 0 And Cells(lRow, 9) > 0 Then
sWk1.Cells(sWk1.Range("B:B").Find(what:=Cells(lRow, 9), lookat:=xlWhole).Row + 1, 4 + Cells(lRow, 1)) = _
On Error GoTo 0
j'ai juste bougé la position des parenthèses!
Rechercher des sujets similaires à "remplacement formules code vba"
