Relation entre 3 ComboBox
lermite a écrit :
Sur l'UF sélectionne un TextBox, si la fenêtre des propriétés n'est pas affichée clic droit sur le TextBox --> propriétés.
Dans la fenêtre Propriétés dans le bas tu a ->> TAG avec un numéro dans sa valeur, c'est le N° de la colonne à changer.
Mais si tout le monde peu tout modifier tu va jamais y arriver.
Normalement une seule personne doit avoir ce droit sinon ça va être le Bo....l
Yep..
J'ai fais un dossier avec mot de passe, comme ça plus d'emm****.. NON MAIS
Je vais corriger tout ça donc, merci.
Petite question : Si je veux rajouter une 4ème Combobox (moins complexe que les autres je te rassure ^^), qui mets juste les codes. Et on choisit directement un code avec les détails des textbox à afficher.
En gros pas de triage comme avant, juste la liste de codes, et en choisir un dans la liste pour afficher les détails.
J'ai le code pour ça
Private Sub ComboBox1_Change()
With Sheets("Feuil1")
For a = 1 To .Range("A65536").End(xlUp).Row
If ComboBox4.Text = .Cells(a, 1).Value Then
    TextBox2.Text = .Cells(a, 11).Value
    TextBox1.Text = .Cells(a, 12).Value
    TextBox3.Text = .Cells(a, 29).Value
    TextBox4.Text = .Cells(a, 30).Value
    TextBox5.Text = .Cells(a, 31).Value
    TextBox6.Text = .Cells(a, 32).Value
    TextBox7.Text = .Cells(a, 4).Value
    TextBox8.Text = .Cells(a, 10).Value
    TextBox9.Text = .Cells(a, 39).Value
    TextBox10.Text = .Cells(a, 7).Value
    TextBox11.Text = .Cells(a, 8).Value
    TextBox12.Text = .Cells(a, 33).Value
    TextBox13.Text = .Cells(a, 34).Value
    TextBox14.Text = .Cells(a, 36).Value
    TextBox15.Text = .Cells(a, 40).Value
    TextBox16.Text = .Cells(a, 2).Value
    TextBox17.Text = .Cells(a, 41).Value
    TextBox18.Text = .Cells(a, 43).Value
Next a
Mais le Rowsource de ma nouvelle combobox me sors un message, je ne peux pas mettre de plage de données, sûrement du au fait que la macro se charge de tout comme tu me l'avais dis précédement.
Il fautdrait donc une autre solution
Tiens et petite annecdote pour rigoler un peu !
J'ai mis un bouton IMPRIMER dans le userform et il était bien réglé.
J'ai voulu changer 2/3 trucs et ça m'a imprimé 400 pages.
J'ai atomisé le cartouche de la boîte !!! haha
Quand ont a déjà inventé la roue.. inutile de recommencer vaux mieux changer le design de la brouette qui va dessus.
Et tu n'a toujours pas mis...
EDIT : Voir le code du bouton imprimer ? mais ouvre un nouveau topic, celui-ci devient un peu heuuu surcharger.
Tu me met son URL dans un MP, j'irais voir
66eliot-retour7.zip (32.01 Ko)
Oui c'est fait j'ai coché validé.
Merci pour toute ton aide précieuse.
Rechercher des sujets similaires à "relation entre combobox"
