Recherche dans colonne de la date val max
Merci pour ces réponses, mais la je suis largué !
Je remets 1 doc avec ce que je cherche + 1 explications
l'onglet "cas test" devra contenir dans la col p le status de la dernière exécution (date et heure en col h et i) trouvés dans l'onglet 'Exec_Cas", .
La clé est id_cas(Cas_Test) / CAS_TEST_id_cas (Exec_Cas)
A noter que la formule précédente =SOMMEPROD((Exec_Cas!$C$2:$C$65536=A4)*(Exec_Cas!$H$2:$H$65536=L4)*(Exec_Cas!$I$2:$I$65536)) ne me semble pas correcte (col M de l'onglet 'Cas_Test')
Encore une fois Merci pour vos réponses.
Arnaud
24classeur1.zip (7.78 Ko)
1 petit up pour m'aider a elucider cette problématique
Ton fil est en RESOLU, donc peu de chance qu'on l'ouvre.
J'enlève le RESOLU et je regarde.
Nad
Re
Teste ce fichier :
32acognard.zip (10.83 Ko)
Nad
bonjour,
malheureusement non.
Il faut trouver das l onglet Exc_Cas la date max et heure max de chaque cas de test (base donc sur l'id).
Dans ton ex, tu compares l heure de creation du cas, qui n'est finalement pas du tout la meme chose.
Il faut peut etre passe par 1 tableau croise dynaminque intermédiaire ?
Merci en tout cas pour tes efforts...
je continue a cherché, mais maleheureusement, je dois présenter tout ca mardi matin en coordo .
a+
Arnaud
Peux-tu être plus clair STP ?
Avec mes formules j'obtiens bien le résultat demandé.
De plus, je ne vois qu'une seule colonne contenant l'heure. Effectivement, le jour ne correspond pas mais comme tu as surligné la cellule ...
A te relire
Amicalement
Nad
Nad, merci de te pencher autant sur mon pb !
voici 1 nouveau fichier qui j’espère te permettra de comprendre ce que je cherche a calculer...
Je dois trouver pour chaque ligne de l'onglet Cas_Test, l'enregistrement de l'onglet Exec_Cas qui correspond à l'id_cas=CAS_TEST_id_cas, ayant pour critere de recherche , la derniere exécution ayant un status
donc
Status <> "" (mais pourrait aussi etre (status='passed' ou status='failed') et
la date max de date_res_exec_camp et heure_res_exec_camp.
Merci d'avance (purrée, ca fait 1 paquet d'heure que je suis sur ce truc!).
Arnaud
28classeur1.zip (7.52 Ko)
Nouvelle tentative :
30acognard-v02.zip (15.09 Ko)
J'ai modifié la formule de l'heure également car dans ton dernier fichier exemple il fallait trouver (pour 544) 12:22:57 et tu avais 12:22:59
Amicalement
Nad
A MARQUER COMME RESOLU !
Merci pour cette aide précieuse (et pour m'avoir fait découvrir cette fonctionnalité) !
Bonne continuation.
Arnaud
bonjour,
depuis peu, j'ai ceci dans les cellules : #REF! (Erreur due a une référence de cellule non valide)
je ne vois pas d'ou cela peut venir .
Tu n'aurais pas changé le nom de la feuille Exec_Cas ?
Amicalement
Nad
non, j'ai meme refais les manip en selectionnant les colonnes. et toujours idem
Arnaud
Re
Tu peux joindre ton fichier ?
Nad
j'ai trouvé, il s'agit en fait d'un champ qui a la valeur N/A !
Rechercher des sujets similaires à "recherche colonne date val max"
