Réaliser ce fichier qui me faciliterais bien la vie
Content que tout fonctionne ...
Difficile de comprendre ta dernière remarque au sujet de la macro ... qui n'est en aucun cas ... concerné par l'onglet 1 ...
Par contre, je te joins ton Tableau Version 6 corrigé .. deux oublis de Réservation ...
21tableau-v6.xlsm (69.25 Ko)
Salut !
C'est la formule que tu as rentré dans la macro pour calculer le coût nuit dans l'onglet 3 colonne I qui doit venir chercher les infos dans l'onglet 1 pour les loyers et le nombre de jours disponible pour réaliser la division...
Si tu peux regarder
Est-ce-que tu fais référence à l'onglet ' Analyse Global PARIS ' ... ligne 7 .. Loyer ... ?
Donc ... ta formule actuelle
HLOOKUP(B1,'Récaptitulatif Loyer Paris'!$B$1:$Y$95,3,FALSE)
devrait être remplacée par l'équivalent de la formule de la Colonne I de l'onglet ' Comptabilité PARIS 2018 ' ...Coût / nuit
Si tu n'es pas clair et précis ... j'ai très très peu de moyens de réellement t'aider ...
Ah je suis désolé, je dois mal écrire...
On se comprends pas...
C'est la formule de la colonne I de l'onglet 3 "Comptabilité Paris 2018" qui ne fonctionne plus...
On retombe systématiquement depuis le début ... sur les deux mêmes problèmes ....
1. Sans aucune donnée ... toutes les formules justes ou fausses donneront toujours zéro ... donc dur dur de vérifier ... et de tester ...
2. Modifier à chaque version ... la structure du Tableau de référence : ' Récaptitulatif Loyer Paris ' provoque ' des erreurs ...
Ci-joint ton Tableau en Version 7 ...
18tableau-v7.xlsm (68.19 Ko)
Merci James !
J'ai avancé sur le dernier tableau nécessaire au suivi de la comptabilité, merci pour tout,
J'aimerais bien que tu m'expliques comment fonctionne chacune des formules que tu as utilisé dans le excel car même en la découpant, j'ai du mal à la réutiliser dans le dernier tableau à réaliser :
J'aurais besoin de faire une macro dans l'onglet "Analyse par appartement"
Pour venir récupérer les champs des colonne "B", "C", "D", "E", "F", de l'onglet Récapitulatif Resa Paris 2018 et "G", "H" de l'onglet Récaptitulatif loyer Paris en somme pour chaque code Appartement.
A chaque Code Appartement création d'une ligne dans l'onglet "Analyse par appartement"
Cela par mois en fonction l'onglet Récapitulatif Resa Paris 2018 de la colonne "E" et la ligne "1" dans l'onglet Récaptitulatif loyer Paris
La macro se lance à l'aide d'un bouton qui laisse le choix du Mois par un menu déroulant qu'on veux analyser.
James je sais que j'en demande trop... Mais personne est en capacité de faire cela moi et mes collègues.
Si tu donnes des cours, je suis preneur
22tableau-v8.xlsm (41.69 Ko)
A priori ... pas vraiment besoin d'une macro pour ta dernière requête ...
Par contre ...
1. toujours pas de données .. qui permettraient de tester ...
2. il serait judicieux d'avoir un onglet qui contienne la liste des appartements ...
Ci-joint ton fichier version 9 ...
17tableau-v9.xlsm (38.37 Ko)
Merci !
Pouvez-vous faire en sorte que la colonne A et l'onglet 1 soit la référence dans la liste des appartements et supprimer l'onglet "Appartement" ?
Et j'ai un dernier point : le tableau semble limité à 4 codes appartements peut importe le mois.
Peut-on faire en sorte que les codes appartements s'ajuste seulement si une donnée est supérieures à zéro ? Par exemple Si 4 appartements en gestion en Janvier : les 4 s'affiches. Si 5 actifs en Février mais différents de Janvier seule ceux de Févier s'affiche.
Merci !
Avec Excel ... tout est possible ...
Mas avant d'aller plus loin ... le strict minimum serait de me dire ...
après avoir fait tes tests ... est-ce que les formules que je t'ai proposées ... fonctionnent ... ou pas ... ???
Cela fait plusieurs messages que je t'explique que je n'ai aucun moyen de vérifier ... puisque
sans données dans ton fichier test... il m'est impossible de faire des tests ... !!!
Désolé,
Je vais mettre des données dans le fichier pour 5 appartements type pour les mois de AVRIL, MAI et JUIN
Oui les formules fonctionne et le filtre "Mois" aussi plus cas régler se problème de code appartement,
Voici un beau fichier =) avec des données réels
20tableau-v9.xlsm (43.41 Ko)
Content d'apprendre que les formules fonctionnent ...
Re !
Merci pour tout James, on y est presque !
Vous avez pu regarder mon dernier message avec le fichier en PJ ?
Après promis j'arrête de vous embêter sinon je pourrais vous faire automatiser toute ma petite structure ^^
Ci-joint la Version 10 ...
En espérant que cela t'aide ...
36tableau-v10.xlsm (42.80 Ko)
Franchement c'est top !
Tout fonctionne !
ça donne envie d'aller encore plus loin....
Tout fonctionne !
Ravi que cela fonctionne comme tu le voulais ...
Merci pour tes remerciements ..
Avec le nouveau Forum ... ..... ... tu as la possibilité d'indiquer que tu as apprécié l'aide en cliquant sur le coeur ...en bas à droite ...
Salut !
Ai-je le droit de te demander qu'on essaie d'aller plus loin dans l'optimisation du fichier ou c'est trop demandé ?
Bonne journée James
Salut ...
Je constate avec plaisir ... que tu prends goût ... à la Magie d'Excel ... !!!
Je ne sais pas ce que tu envisages comme éventuelle optimisation ...
Mais si j'ai les moyens de t'aider ... à pousser le bouchon un peu plus loin ...
On peut toujours essayer ...
Oui un réel pouvoir Excel !
J'ai 4 demandes, je vais essayer de bien expliquer cette fois-ci,
1er : Rajouter la colonne "Nombre de touriste" dans l'onglet 2 entre la colonne D et E sans cassé toute les formules et macro....
2ème : Rajouter une 2ème macro avant d'activer celle "réservation" qui va "couper" en deux les réservations à cheval entre deux mois en rajoutant une ligne en dessous afin de séparer la réservation en deux :
Exemple :
Avant : CROIX ROUSSE Réservation A Kai Otani MAI 30/04/2017 03/05/2017 3 154,00 €
Après :
  • CROIX ROUSSE Réservation A Kai Otani AVRIL 30/04/2017 31/04/2017 1 51,33 €
  • CROIX ROUSSE Réservation A Kai Otani MAI 01/05/2017 03/05/2017 2 102,66 €
3ème :
Compléter le fichier de l'onglet 4 :
Nombre voyageurs : Faire la somme du nombre de voyageurs par mois selon l'onglet 2 "New colonne"
Nombre de réservations : Faire la somme du nombre de réservation par mois selon l'onglet 2
Nombre de nuit passées : Faire la somme du nombre de nuit passées par mois selon l'onglet 2
Nombre de mois de gestion : Faire la division du nombre de nuit possible de l'onglet 1 par le nombre de jours dans le mois (Janvier 31, Février 28, Mars 31, Avril 30 etc...)
Nombre de nuits possibles : Faire la somme du nombre de nuit possibles par mois selon l'onglet 1
4ème : la macro de l'onglet 5 ne va chercher les lignes de l'onglet 2 dans la limite de 59 lignes, est-il possible de mettre en illimité ? ou du moins un chiffre qui évite de se retrouver en situation de difficulté !
Même chose pour les appartements de l'onglet 1 si une macro va chercher ces données il faudrait qu'il n'y est pas de limite en nombre de lignes possible en appartement
Je sais, je sais, on va bientôt avoir un ficher du tonnerre
35analyse-kpi.xlsm (45.54 Ko)
Je vais prendre connaissance de tes 4 nouvelles demandes à la lumière de la dernière version de ton fichier...
Je te tiens au courant ... le plus vite possible ...
Merci beaucoup !
A très vite =)
Rechercher des sujets similaires à "realiser fichier qui faciliterais bien vie"
