RAZ sur USERFORM
Merci pour ton retour...
Lorsque je clique sur ton bouton, un message apparaît : impossible d'éxecuter la macro USERFORM. Il est possible qu'elle ne soit pas disponible dans ce classeur ou que toutes les macros soient désactivées
re
Cliquez sur "Options Excel" : Puis sur "Centre de gestion de la confidentialité" > "Paramètres du Centre de gestion de la confidentialité" : Et enfin sur "Paramètres des macros" : Le choix recommandé est "Désactiver toutes les macros avec notification" (c'est celui qui vous invite à activer les macros à l'ouverture).
Effectivement, avant d'entamer des tests ... il est souhaitable de vérifier que les macros sont correctement activées ...
Valoche ... tiens-nous au courant ...
J'ai essayé malheureusement le soucis persiste...
Valoche,
Ci-joint ton fichier avec un CommandButton ... du type ActiveX ...
Est-ce-que ... première étape ... le formulaire s'ouvre ...???
19userform.xlsm (33.96 Ko)
j'pense à une réparation d'Excel
Salut André ...
Avant de réparer ... il faut vérifier certains détails ...
J'ai cru voir un nouveau bouton de la famille 'Forms' avec exactement le même nom qu'un autre ...
Si elle a ouvert simultanément le même fichier plusieurs fois ... pour faire des tests ... conflits de mémoire ...
etc ....
BONSOIR le forum je me mêle la ou il fait pas peut être pas mais aucun problème sur userform il s'ouvre bien sur mon Excel
Boinjour,
Il faut espèrer que Valoche ... va faire un nouveau commentaire ...
Rechercher des sujets similaires à "raz userform"
