Projet sur mise en forme dates automatique,liste roulante
Ok
je te fais ça, avec la capture decran, comme dis
salut Banzai64,
voila, et vraiement merci.
je t'ai tous mis, aisni que la capture d'ecran de scénarios des calculs.
l'autre postes, je t'ai expliqué un peu le projet demandé.
par defaut comme tu vois sur le menu
---> calcul Homme ,bouton "coché" et je tai mis le scénario ok --> donc la macro IMG_H() est actif, par contre le "GrapheModele"
que tu vois y depend.
---> calcul Femme ,bouton "coché" et je tai mis le scénario ok --> donc la macro IMG_F() est actif, par contre le "GrapheModele"
en faite il y a 2 etats, par rapport au bouton.
sa serait deja super top cool, classe si j'arrive a avoir les calculs,
par contre regarde la feuille " GrapheModele je coche un suivis par exemple Poids, ou IMG, je conditionne, les axes Y, apparement,
2 maxi dans execel, biensur avec les Jours en axe des X.
je tai mis, toute les valeurs, MAX, regarde dans le gestionnaire des noms.
et regarde aussi dans la feuille "Menu" les valeurs sont definis, pour le graphisme.bref
deja au niveau des calculs sa serait beaucoup pour moi, que cela se face avec les macros.
et si tu penses que cest faisable pour le graphisme..informe me moi....
merci beaucoup pour ton coup de main...les séances sportive, ont commencées..c'est deja beaucoup avec les macro calculs..
dans cette attente
une poignet de main.
scenariocalculprojetshot001 21032012
Bonsoir
Je crois que l'on s'est très mal compris
Dans ton texte, ton image tu indiques des macros : Où sont elles ?
Tu as modifié la mise en page, donc les macros que j'avais faite ne sont plus efficaces
Aussi tout ce qui touche graphique, je te l'ai indiqué, c'est NON, j'en suis incapable
En plus si je comprends bien, il faut faire des macros pour remplacer des formules ?
Pourquoi ne pas laisser les formules, elles seront plus faciles à adapter en cas de modifications ultérieures ?
Et mêmes les formules brillent par leur absence
En clair qu'est ce que tu attends ?
Et stop aux images (mal lisibles)
Moi ce que je peux faire
Mettre en macro des formules (je t'ai donné mon opinion à ce sujet), il faut que je sache quelles formules et à quel endroits les placer.
La sauvegarde des infos affichées dans la page : Dans ce cas tu me dis exactement ce que tu veux sauvegarder (A moins que ces renseignements sont les mêmes qu'auparavant)
Bonne soirée
rebonjour,
je t'ai bien lus
---> deja, je pensais qu'avec les captures d'ecrans, tu pouvais agrandir, pour voir les explications en visuels mais apparement7
c'est illisible.
quand tu dis "Dans ton texte, ton image tu indiques des macros : Où sont elles ?"
j'ai suggéré des pistes, puisque la dernier fois tu m'avais dis ne pas avoir les formules --c'est pour cette raison que j'avais faite un shémas pour un visuel. et les formules que j'avais ecris pour la feuille de calculs
---> quand tu dis
"En plus si je comprends bien, il faut faire des macros pour remplacer des formules ?
Et mêmes les formules brillent par leur absence"
moi, je t'ai mis les formules sur la capture decran pour le projet.
il y a 2 contextes regarde ma feuille "menu" il y a 2 boutons
par defaut bouton évenement "coché" à "Homme" et la macro suggéré etait IMG_H() ou j'avais mis la formule dans la capture d'ecran pour se type de calcul. j'ai mis la formule
et bouton evenement "coché" à "Femme" et la macro suggéré etait IMG_F() ou j'avais mis la formule dans la capture d'ecran
j'avais ecris la formule
je suis pas un habitué sur les macro
j'ai pas su faire la mise en forme, j'ai eu trop derreur. puisque c'est un calcul alterné pour "Homme" ou pour " Femme."
les formules sont bien présentes, dans la capture decran, qui malheureusement, tu n'a pas pu agrandire...mince..
---->moi je suis preneur, si tu sais faire alterner les formules
soit pour le bouton evenement "coché" à Homme IMG=( 1,2 * IMC )+( 0,23 * age )-( 10,83 * 1 ) -5,4
ou
soit pour le bouton evenement "coché" à Femme IMG=( 1,2 * IMC )+( 0,23 * age )-( 10,83 * 0 ) -5,4
quand tu dis "
La sauvegarde des infos affichées dans la page : Dans ce cas tu me dis exactement ce que tu veux sauvegarder (A moins que ces renseignements sont les mêmes qu'auparavant)"
---> ce que j'attends, c'est que apres saisie, des valeurs du Poids, de l'age, et de la Tailles dans la feuille "Menu"
a)
calcul de l'IMC=Taille * Taille /Poids dans toute la Plage IMC que tu vois
b)
calcul de l'IMG alterné b1) à "Homme" bouton "coché" soit IMG= IMG=( 1,2 * IMC )+( 0,23 * age )-( 10,83 * 1 ) -5,47
ou
calcul de l'IMG alterné b2) à "Femme" bouton "coché" soit IMG= IMG=( 1,2 * IMC )+( 0,23 * age )-( 10,83 * 0 ) -5,47
dans toute la plage IMG aussi que tu vois;
d)
MassGra() = 25% du Poids a mettre dans toute la plage MassGra que tu vois dans la feuille "Menu"
GraiRes() = 22% du Poids a mettre dans toute la plage GraiRes que tu vois dans la feuille "Menu"
MassC-GraiRes() = ( 25% du Poids - GraiRes ) a mettre dans toute la plage MassC-GraiRes que tu vois dans la feuille "Menu"
c) les macros sont a mettre sur la feuille "Menu" pour le calcul
---> biensur que les renseignement sont identiques qu'auparavant, puisque comme avant " je enregistre" ok et apparait la "feuillemois" qui sera determinante pour mon graphisme,
---> daccord, pour le graphisme, j'ai 2 tutaux pour la mise en oeuvre. que je vais essayé dadapter
si les calculs sont faisables, c'est deja beaucoup
merci pour ton coup de main.
Bonsoir
Une question
Ta formule Homme IMG=( 1,2 * IMC )+( 0,23 * age )-( 10,83 * 1 ) -5,4
IMC correspond à Menu!$J$9:$J$39
Cela ne serait pas la taille ?
A suivre
Désolé j'ai confondu IMC avec IMG
Je profite de l'édition
Tu parles des boutons pour appeler les macros ?
1 bouton par macro ou 1 pour toutes ?
Un début
A vérifier
je viens de te lire de mon taf; j'ai pas pu avant.
le bouton coché "Homme" appelle forcement la macro avec la formule pour un Homme que tu as vus uniquement.
forcement
le bouton coché "Femme" appelle forcement la macro avec la formule pour un Frmme que tu as vus uniquement
certe de façon alterné en fonction du choix.
et les autres formules que tu vois, se calcule tous seuls, biensur en fonction du Poids que tu rentre chaque jours.
--> je verai la premiere ebauche de coup de main que tu as faite; en entrant
a tous de suite
j'ai vu la premiere ebauche
Donc, en faite la recherche etait la suivante
excuse moi, mais les 2 boutons, "Calcul IMC", et "Calcul IMG" n'etait pas recherché.
-->pour le calcul de l'IMC, dans le sens suivant de la saisie.
1) je saisie la "Taille" et apres je rentre le "Poids" et le resultat de l'IMC apparait dans la cellule associé a la feuille sans qu'il y est à appuyé sur le bouton "Calcul IMC" a chaque jours saisis.
et pour l'IMG c'est là ou le bouton, "Graphique Sexe" prend son importance par defaut il devait avoir le calcul dans la cellule associée apres avoir saisie dans le sens suivant:
2) je saisis "age" + "Taille" + "Poids et la valeur IMG apparait dans la cellule de la feuille a chaque jour saisie sans passé par l'appuis du bouton "Calcul IMG"
---> et c'est là que si je fais un suivis pour une femme, je switch le bouton "Graphique Femme" avec la formule que tu sais
pour le calcul de l'IMG pour une Femme, suivis, de la meme repetition des saisie de valeurs..
En gros c'est genial, quand je rentre le Poids, et que les autres calculs se fait automatiquement. pour les autres calculs du tableau.
la meme chose est recherché, mais sans passé par les 2 boutons, "Calcul IMC", et "Calcul IMG"
----> merci de ton oeil expert, puisque je ne serai pas seul,a saisir dans le tableau.
Bonsoir
Une suite
Vérifies bien les formules
Bonjour Banzi64
merci de cette suite.
1)
alors, en verifiant mes formules. autant pour moi; pour l'IMC la formule etait IMC()= Poids /(Taille * Taille)
, visiblement on m'a demandé que la saisie soit en "metre", sa c'est pas un probleme. au lieu de 178 cm ; je dois rentré 1,78 m
  • --> par contre mon premier soucci, c'est que excel arrondi le resultat ---> il faut surtous pas
exemple: si 91 / (1,78*1,78) =28,72 soit 28,72 % pou mon IMC.
---> question comment empéché excel d'arrondir il faut surtous pas, puisque excel met le resultat a 29% il faut absolument avoir
28,72%
2)
dans le calcul de l'IMG , les resultat sont erroné puisque je vois dans la macro:
Cel.Offset(0, 1) = (1.2 * Cel) + (0.23 * Range("J3")) - (10.83 * Range("C5") - 1) - 5.47 :: il y a un Range("C5")
ce que je vois, c'est que les valeurs 1 ou 2 mais qui est pris en compte dans le calcul de la macro.
aurrait tu une astuce, dù a levenement bouton coché "Homme" ou l'evenement bouton coché " Femme"??
mettre une condition "ou" en fonction du switch du bouton coché "Homme " et "Femme" ??? a ton avis
tous simplement, c'est que la formule "Homme" reste identique pour la "Femme"
as tu une idée pour la mise en oeuvre du meme bouton, en activeX ??? afin de switché avec les 2 formules..
hors la formule est la suiante:
IMG =( 1,2 * IMC )+( 0,23 * age )-( 10,83 * 1 ) -5,47. ---> pour un Homme
IMG =( 1,2 * IMC )+( 0,23 * age )-( 10,83 * 0 ) -5,47---> pour une Femme
exemple pour mon IMG
(1,2 * 28,72) +(0,23 * 44 ) - (10,83 * 1 ) - 5,47 = 28,28---> resultat important, et sans etre arrondi soit mon IMG à 28,28 %
ce que je recherche, cest des valeurs, qui ne soit pas arrondi par excel; soit en test IMC=28,72 % , et test IMG=28,28%
et de pouvoir switché avec les 2 formules, evenements
merci, de ton analyse pour cette faisabilité
je t'ai mis en PJ la version ou j'ai du modifié les formules erronés de base.
par contre avec ton action, en fonction de mon poste précedent, sur les pb rencontré
heuuuu c'est toi qui à mis ce format de cellule
Je l'ai modifié
Vérifies j'ai modifié
Si tu ne lis pas ce que je marque
Le fait de cliqué sur Homme ou Femme bascule entre les 2 formules
A tester
je te remercie, de cette nouvelle ebauche.
par contre
en "Femme" en faite le calcul de "(MassC-GraiRes) Masse du corps moins la graisse de Reserve"
soit MasseC du corp, c'est le Poids du corps donc 91 kg - "GraiRes" soit 20kg = 71Kg
---> ci_ joint le calcul par la macro:
Cel.Offset(0, 4) = Cel.Offset(0, -6) * 0.25 - Cel.Offsest(0, 3) ' MassC - GraiRes
sa devrait etre : Cel.Offset(0, 4) = Cel.Offset(0, -6) - Cel.Offsest(0, 3) ' MassC - GraiRes
et ma dernier question, est qu'il est possible d'interdire excel d'arrondir à 3 decimale pres ???? est ce possible.
Bonsoir
Il faut 2 formules, 1 pour les hommes et 1 pour les femmes ?
Tu ne peux pas interdire, tu peux seulement afficher le résultat avec la précision que tu veux
je viens du taf, et je t'ai lus en route.
, il n'y a pas 2 formules coté "Femme, et "Homme" pour le calcul du type:"(MassC-GraiRes) c'est a lidentique
mais, comme c'est la masseC, qui est en faite le Poids
donc sans les 0,25
soit: Cel.Offset(0, 4) = Cel.Offset(0, -6) - Cel.Offsest(0, 3) ' MassC - GraiRes
ok, pour l'autre remarque.
par contre est ce que la précision peut etre avec 3 decimales pres, sans arrondissement ? a ton avis
merci de la faisabilité
Version avec nouvelle formule
Précision et arrondir ne sont pas trop compatibles, si c'est précis ce n'est pas arrondi
Tu peux demander l'affichage en indiquant le nombre de décimale
ou alors changer cette formule pour avoir l'arrondi à la xème décimale
 Cel = Round(..........., 2)
rebonjour,
ok donc les resultats apparemenst sont assez cohérents.
ci se n'est je suis en test, avec des valeurs multiples, je surchage en valeurs.
je te tiens informé, si sa passe pas correctement.
vraiement merci de cette avançèe.
Rechercher des sujets similaires à "projet mise forme dates automatique liste roulante"
