Problème d'orientation de texte sous Excel
J'ai un soucis dans Excel puis VBA avec l'orientation du texte dans une cellule.
Une fois le texte orienté de 45° vers le bas à droite, c'est le bas de cette cellule qui est aligné verticalement avec les cellules du dessus, le haut se retrouve donc à gauche. Or, j'aurais voulu que le haut de la cellule contenant le texte orienté soit alignée avec la cellule directement au-dessus. Je vous joins une image pour illustrer le problème.
Dans l'attente d'une réponse,
Bien cordialement.
Peut être juste en modifiant l'alignement à gauche.
Cdlt
Cette solution ne fonctionne pas, j'ai toujours le problème !
Merci quand même !
Rechercher des sujets similaires à "probleme orientation texte"
