Pb d'extraction de donnée via Query et macro
Aucun souci sur le fichier posté donc ma question est --> Avez-vous essayé sur le fichier que vous avez posté sur le forum ?
Pour le point 2, ajoutez cette instruction juste avant le END SUB
Worksheets("HistoriqueProcess").Select
Crdlt
Non j'ai testé sur le fichier définitif.
Par contre si je prends le fichier test, j'ai le même pb lorsque je modifie la date de l'une des 1ère lignes en 14/06 au lieu de 30/05 par exemple, il ne la voit pas...comme s'il commençait l'analyse depuis le bas de la liste et s'arrêtait de cherché une fois le délai choisit atteint. Il ne va pas explorer toutes les lignes du document.
31test2.xlsx (275.45 Ko)
D'ailleurs, si j'inverse le classement des dates, cela ne fonctionne plus du tout.
Il faudrait que la Macro scan bien toutes les lignes présentes dans l'onglet sans restriction.
re
Oui le code fonctionne de bas en haut. Ce qui est plus simple et plus rapide.
Je vous ai d'ailleurs posé une question ici --> https://forum.excel-pratique.com/s/goto/1206197
Dans ce cas le mieux est de passer par un tri des dates avant d'exécuter le code proposé
Si ok pour vous, je vous donnerai un code de tri à exécuter avant.
Il faudrait que je comprenne comment arrivent les dates, notamment parce que je vois une date 0 05 24 ???
Aussi votre format de date devrait être en date courte. Exemple 1 05 24 serait plutôt à avoir comme ceci 01 05 24
Dites moi..
Les dates du fichier test sont fictives, elle sont au bon format sur le vrai fichier.
N'est ce pas trop lourd de faire un tri des dates sur 15000/20000 lignes ? si c'est ok pour vous moi ça me va !
Pour répondre à votre question, les datas sont collectées par Queries depuis différents onglets de 2 autres fichiers excel. Les lignes s'empilent par paquet... toutes les lignes du 1er onglet, puis toutes les lignes du 2ème onglet dessous...etc (Par conséquent les données les plus récentes peuvent se trouver en lignes 15 + 5200 + 14000... aléatoirement)
Heu oui et non. il faudrait que par exemple 8 05 24 soit au format 08 05 24. En gros, les dates doivent avoir 6 caractères --> dd mm yy
20000 lignes !!! ça va ramer ferme çà avec excel. Donc là il vaut mieux arranger avec un tri
ah oui effectivement les dates n'ont pas tjs 6 chiffres, je vais corriger ça.
Oui y'a bcp de données mais je ne sais pas s'il est possible d'importer uniquement la dernière année par Query
Ok. Voyez d'abord si c'est possible.
Sinon je dois changer l'approche dans la partie des lignes 'ajout des données
Alors oui c'est possible, j'ai trouvé comment faire. J'ai juste une erreur à résoudre et c'est bon !
Je peux peut être même classer par date, mais pour le moment ça ne fonctionne pas trop.
Ok j'ai réussi à trier par date et diminuer le nombre de ligne, ça fonctionne.
Par contre est-il possible de basculer directement sur l'onglet historique une fois la requête faite ?
On peut faire un code pour cela si vous voulez mais je dois être sûr du format de date comme je vous ai écrit avant
on peut tout faire par code mais vu le nombre de lignes, ce serait intéressant de ne pas utiliser un code qui met 20000 dates au bon format...
Je vous ai écrit ici ce qu'il faut faire --> https://forum.excel-pratique.com/s/goto/1206324
Comme ceci ? Si oui ça ne fonctionne pas, je reste sur mon onglet de base
Pas besoin pour l'ajout du code de tri, avec les Queries, j'ai déjà gagné beaucoup de temps et le tri est déjà fait.
Sub HistoriqueProcess()
'----------Efface tout-------------------
Dim dl As Long
With Sheets("HistoriqueProcess")
    dl = .UsedRange.Rows.Count
    With .Rows("2:" & dl)
        .ClearContents
        .EntireRow.AutoFit
        With .Interior
            .Pattern = xlNone
            .TintAndShade = 0
            .PatternTintAndShade = 0
    With .Range("B1")
        .Value = Now()
        .NumberFormat = "m/d/yyyy h:mm"
'-----------ajout des données--------------
Dim jour As Date
Dim j As Integer
Dim rep As Integer
On Error Resume Next
rep = Application.InputBox("1 = 24 Heures" & vbLf & "2 = 48 Heures" & vbLf & "3 = 1 semaine" & vbLf & "4 = Arrêter", "Choix nombre de jour", , 1)
Select Case rep
     Case Is = 1: K = 2
     Case Is = 2: K = 3
     Case Is = 3: K = 7
     Case Is = 4: Exit Sub
End Select
With Sheets("PD Process")
    j = 2
    For i = dl To 2 Step -1
        jour = Format(.Range("B" & i), "dd/mm/yyyy")
        With Worksheets("HistoriqueProcess")
            If CLng(.Range("B1")) > CLng(jour) + K Then Exit Sub
            .Range("B" & j & ":K" & j).Value = Worksheets("PD Process").Range("B" & i & ":K" & i).Value2
            j = j + 1
Et autre chose, j'ai l'impression que les macros ne fonctionnent pas si les fichiers sources sont ouverts ailleurs et en cours d'utilisation, est-ce possible ? Si oui peut-on contourner ce problème ?
Possible de me donner le fichier ?
Non sauf si vous avez des codes dans les autres fichiers.
MAis ce que vous pouvez faire c'est devant chaque nom worksheet, ajoutez THISWORKBOOK
Exemple au début :
With Thisworkbook.Sheets("HistoriqueProcess")
Ensuite plus bas vous devez encore mettre cela à 4 endroits
question : Je suppose que le code se trouve bien dans le fichier que vous avez posté ?
Malheureusement le fichier est trop lourd.
Ok j'ajouterai THISWORKBOOK.
Je test ça semaine prochaine, je suis en congés à partir d'aujourd'hui.
Merci pour tout, je posterai la suite ici si j'ai d'autres questions.
Vous pouvez réduire le poids en éliminant des lignes ou faites un essai en enregistrant le fichier avec l'extension XLSB
Ok. Bon congé !
Crdlt
Re-bonjour,
Je ne parviens pas à faire fonctionner la macro sur cet onglet, et il n'y a pas d'erreur, pourriez-vous m'aider svp ?
Re
Bon le souci c'est que la tableau de votre feuille PD Process est u-au format structuré. ce que vous n"aviez pas précisé avant.
En gros il faudra revoir le code pour s'adapter au tableau structuré
Là dans un premier temps vous pouvez dans le code aller modifier cette ligne juste en dessous de Sheets("PD Process")
dl = .UsedRange.Rows.Count - 1
Après si cela convient, on peut revoir le code complètement pour se baser sur le format tableau structuré
Comme précisé depuis le début, l'extract de cet onglet est fait via une Query !
Je ne connais malheureusement pas plus les subtilités, je pensais que cette précision suffisait.
J'ai fais la modification mais cela ne fonctionne pas mieux.
Le truc c'est que j'ai un autre onglet "PD Maintenance" qui lui fonctionne bien avec le code donné au départ, et celui-ci est construit de la même façon, avec un extract des données via une Query.
??. Avec ce que je vous écrit et en utilisant dans le fichier que vous avez mis dans votre dernier post, si vous choisissez 3 (soit une semaine) dans l'inputbox cela donne ceci
Je ne vois pas ce qui ne fonctionne pas
Rappelez-vous de trier la date par ordre croissant. Ce qui est le cas dans le fichier posté ici. Comme déjà écrit on peut faire cela par code si vous voulez
NB : je ne comprends pas pourquoi vous laissez une colonne vide. Elle pourrait être supprimée. A voir plus tard
J'ai bien fais le tri des dates oui.
Pour ce qui est de la colonne vide, c'est pour coller au plus près au fichier d'origine qui a une colonne vide en Colonne 1.
Est-ce que la Query peut générer un problème dans la Macro ?
2 autres choses:
  • Au lancement de la macro ça ne bascule pas de suite sur l'onglet Historique, c'est possible de l'ajouter ?
  • Est-ce possible d'avoir les dernières 24h à partir de la date de la demande ? A l'heure actuelle cela affiche les données de minuit à minuit
Je remets le code pour être sûr de ne pas avoir fais d'erreur de modification:
Sub HistProc()
Dim dl As Long
        .ClearContents
        .EntireRow.AutoFit
        With .Interior
            .Pattern = xlNone
            .TintAndShade = 0
    With .Range("B1")
        .Value = Now()
Dim jour As Date
Dim j As Integer
Dim rep As Integer
Select Case rep
     Case Is = 1: K = 1
     Case Is = 2: K = 2
     Case Is = 3: K = 7
End Select
    j = 2
            j = j + 1
Rechercher des sujets similaires à "extraction donnee via query macro"
