Moulinette Dispatching
La somme des contraintes peut conduire dans environ 1 cas sur 10 à une impossibilité => refaire le tirage dans ce cas !
L'attribution des rôles (ex : chef d'équipe) doit se faire dans l'ordre indiqué (ex : pour chef d'équipe = après Préventeur, PNR et Poids Lourds)
edit : fichier supprimé au profit du suivant
Un poil de modification et quelques explications ...
ok encore une fois super boulot
je vais garder les differents tableaux, si y a du changement de personnel et qu'on perd certaine compétences il faudra refaire le tableau en fonction?
encore merci pour cette aide
On peut toujours le faire tourner comme cela même en perdant des compétences ou en en regagnant de nouvelles.
Il faut bien sûr vérifier que le nombre de compétences disponibles est suffisant !
Après on risque d'aller de plus en plus vers des impossibilités; ici après test, cela donne un résultat sans erreur 9 fois sur 10 environ.
Dans le cas d'impossibilités de plus en plus fréquentes, alors oui il faut reprendre la logique, c'est-à-dire d'abord traiter les cas de compétences les plus critiques (comme ici, ce n'est pas le chef d'équipe qui peut poser problème en priorité donc on le traite après d'autres compétences plus critiques).
On pourrait réfléchir à un développement plus conséquent par VBA, mais cela risque de prendre un certain temps pour pas que ce soit une usine à gaz (cela devient de l'IA) ... j'y réfléchirai à l'occasion, !
ok merci le travail que vous avez est extra,
concernant le vba c'est pas forcement necessaire.
encore merci bonne journée
sauf pour me décrasser les neurones le matin de bonne heure !
et puis je me dis que maintenant que j'ai la logique en tête, cela peut être plus "facile" que je ne le pensais ... on verra si j'y arrive d'ici une semaine !
OK si sa vous fait plaisir alors
Courage
Je poursuis doucement le projet ... pour le moment, j'ai mis les bases du VBA en place : tri quicksort de tableaux à 2 dimensions et tri aléatoire en VBA d'une liste, plus mise en place du critère de criticité pour traiter dans l'ordre les compétences.
A suivre ...
Wahoo
Je comprends pas tout mais comprendrais sûrement mieux avec les fichiers quand vous aurez fini. Encore merci
Bonne journée
Bon il n'a pas fallu une semaine
Mais j'avoue que la version sans macro a été moins laborieuse !! Pour un décrassage des neurones, c'en fut un !
Et parmi les plus belles formules, il y a celle-ci :
UCase(Split(competences(Tequipes(nAgents, iEquipe)), "|")(TcriticiteInv(iCompetence, 4) - 1))
L'avantage dans cette version avec macro, c'est que l'ordre de traitement va s'adapter aux ressources les plus critiques, ce qui n'est pas le cas avec la version sans macro !
Sub repartir()
Dim Tcriticite() As Variant, TcriticiteInv() As Variant
Dim Tequipes() As Variant, Teffectif() As Variant, Temp() As Variant
'ReDim Tequipes(1 To [nAgents].Value, 1 To [NEquipes].Value)
ReDim Tequipes(1 To [nAgents].Value / [NEquipes].Value, 1 To [NEquipes].Value) ' en espérant qu'il y ait un multiple
ReDim Teffectif(1 To [NEquipes].Value)
ReDim Temp(1 To [nAgents].Value)
Dim iTemp As Integer
Dim affecte As Object
Set affecte = CreateObject("Scripting.Dictionary")
Dim competences As Object
Set competences = CreateObject("Scripting.Dictionary")
' #### CRITICITE
    ' on capte les données
    Tcriticite = Range("criticite[[#All],[chef d''équipe]:[Extincteur]]").Value
    NbDeColonnes = NbCol(Tcriticite)
    ' inversion colonnes > lignes
    ReDim TcriticiteInv(1 To NbDeColonnes, 1 To UBound(Tcriticite))
    For col = 1 To NbCol(Tcriticite)
        For lig = LBound(Tcriticite) To UBound(Tcriticite)
            TcriticiteInv(col, lig) = Tcriticite(lig, col)
    ' tri sur le critère de criticité
    Tri_2_Dim TcriticiteInv, 3
    ' de 1 à 6
    ' colonne 1 = compétence
    ' colonne 2 = nombre par équipe
    ' colonne 3 = criticité
    ' colonne 4 = où aller chercher dans le tableau agents
    ' colonne 5 = besoin
    If TcriticiteInv(1, 3) < 1 Then
        MsgBox "Il semble que le nombre de """ & TcriticiteInv(1, 1) & """ n'est pas suffisant !"
        Exit Sub
' #### CONSTITUTION EQUIPES
    ' initialisation à 0
    For i = 1 To [NEquipes].Value
        Teffectif(i) = 0
    For Each cel In Range("agents[AGENTS]")
        affecte(cel.Value) = False
        For i = 1 To 6
            competences(cel.Value) = competences(cel.Value) & "|" & cel.Offset(0, i)
        log cel.Value & " " & competences(cel.Value)
    ' pour chaque compétence dans l'ordre de criticité
    For iCompetence = 1 To 6
        log "####" & " - " & TcriticiteInv(iCompetence, 1)
        ' recherche du disponible
        iTemp = 0
            If UCase(cel.Offset(0, TcriticiteInv(iCompetence, 4) - 1).Value) = "X" And affecte(cel.Value) = False Then
                iTemp = iTemp + 1
                Temp(iTemp) = cel.Value
        If iTemp = 0 Then
            MsgBox "Il n'y a pas assez de ressources """ & TcriticiteInv(iCompetence, 1) & """, relancer !"
            Exit Sub
        ' tri aléatoire
        TriAleatoirePartiel Temp, iTemp
        For iAgent = 1 To iTemp
            log "dispo " & iAgent & " " & Temp(iAgent)
        iAgent = 1
        ' répartition
        For iEquipe = 1 To [NEquipes].Value
            'log "effectif " & iEquipe & " (avant) " & Teffectif(iEquipe)
            nOK = 0
            For nAgents = 1 To Teffectif(iEquipe)
                If Tequipes(nAgents, iEquipe) <> "" Then
                    If UCase(Split(competences(Tequipes(nAgents, iEquipe)), "|")(TcriticiteInv(iCompetence, 4) - 1)) = "X" Then
                        nOK = nOK + 1
                        log "Equipe " & iEquipe & " |" & Tequipes(nAgents, iEquipe) & "| <<<>>> |" & competences(Tequipes(nAgents, iEquipe)) & "|"
            log TcriticiteInv(iCompetence, 1) & " " & nOK & " déjà affectés en équipe " & iEquipe & " pour un besoin de " & TcriticiteInv(iCompetence, 5)
            If nOK < TcriticiteInv(iCompetence, 5) Then
                For nAgents = 1 To TcriticiteInv(iCompetence, 5) - nOK
                    Teffectif(iEquipe) = Teffectif(iEquipe) + 1
                    Tequipes(Teffectif(iEquipe), iEquipe) = Temp(iAgent)
                    affecte(Temp(iAgent)) = True
                    log "++++++++++++" & Temp(iAgent) & " "
                    iAgent = iAgent + 1
            'log "effectif " & iEquipe & " (après) " & Teffectif(iEquipe)
    ' compléments
    iTemp = 0
        If affecte(cel.Value) = False Then
            iTemp = iTemp + 1
    ' tri aléatoire
    iAgent = 1
        If Teffectif(iEquipe) < 6 Then
            For nAgents = 1 To 6 - Teffectif(iEquipe)
                iAgent = iAgent + 1
    Range("resultat") = Application.WorksheetFunction.Transpose(Tequipes)
Function NbCol(Tableau As Variant) As Integer
' de 1 à NbCol
Dim col As Integer
    On Error GoTo Fin
    Do: col = col + 1: contenu = Tableau(1, col): Loop
Fin:
    NbCol = col - 1
End Function
Sub Tri_2_Dim(ByRef Tableau As Variant, _
    Optional Colonne As Long = 1, _
    Optional mini As Long = -1, _
    Optional maxi As Long = -1)
Dim i As Long, j As Long, Pivot As Variant, TableauTemp As Variant, ColTemp As Long
    If mini = -1 Then mini = LBound(Tableau)
    If maxi = -1 Then maxi = UBound(Tableau)
    On Error Resume Next
    i = mini: j = maxi
    Pivot = Tableau((mini + maxi) \ 2, Colonne)
    While i <= j
        While Tableau(i, Colonne) < Pivot And i < maxi: i = i + 1: Wend
        While Pivot < Tableau(j, Colonne) And j > mini: j = j - 1: Wend
        If i <= j Then
            ReDim TableauTemp(LBound(Tableau, 2) To UBound(Tableau, 2))
            For ColTemp = LBound(Tableau, 2) To UBound(Tableau, 2)
                TableauTemp(ColTemp) = Tableau(i, ColTemp)
                Tableau(i, ColTemp) = Tableau(j, ColTemp)
                Tableau(j, ColTemp) = TableauTemp(ColTemp)
            Next ColTemp
            Erase TableauTemp
            i = i + 1: j = j - 1
    Wend
    If (mini < j) Then Call Tri_2_Dim(Tableau, Colonne, mini, j)
    If (i < maxi) Then Call Tri_2_Dim(Tableau, Colonne, i, maxi)
Sub TriAleatoirePartiel(ByRef Tableau As Variant, N As Integer)
Dim TableauTemp() As Variant
    ReDim TableauTemp(1 To UBound(Tableau))
    rang = Split(IndicesAleatoiresSansDoublons(N), "|")
    For i = LBound(rang) To UBound(rang)
        TableauTemp(i + 1) = Tableau(rang(i))
    Tableau = TableauTemp
Function IndicesAleatoiresSansDoublons(NbValeurs As Integer)
' de 1 à NbValeurs
    Dim Tableau() As Integer, TabNumLignes() As Integer
    Dim i As Integer, k As Integer
    ReDim Tableau(NbValeurs)
    ReDim TabNumLignes(NbValeurs)
    For i = 1 To NbValeurs
        TabNumLignes(i) = i
        Tableau(i) = i
    'Initialise le générateur de nombres aléatoires
    Randomize
    IndicesAleatoiresSansDoublons = ""
    For i = NbValeurs To 1 Step -1
        k = Int((i * Rnd)) + 1
        IndicesAleatoiresSansDoublons = IndicesAleatoiresSansDoublons & "|" & Tableau(TabNumLignes(k))
        TabNumLignes(k) = TabNumLignes(i)
    IndicesAleatoiresSansDoublons = Right(IndicesAleatoiresSansDoublons, Len(IndicesAleatoiresSansDoublons) - 1)
log "tri : " & IndicesAleatoiresSansDoublons
End Function
super boulot bravo. merci
je regarderai de plus près pour essayer de mieux comprendre le fonctionnement
mais sa marche nickel
merci
Prends de l'aspirine, même moi j'ai du mal à m'y retrouver !!
OK merci
En tous cas si tu veux encore te décrasser les méninges j'ai plein d'autres projet et idées. Mais j'attends de voir se qui vont mettre en place l'année prochaine.
Encore merci il va me falloir quelques années avant que j'en arrive là. Lol
je viens de voir que l'on peut changer le nombre d'équipe ? ou c'est une cellule a ne pas modifier ?
sa serai pas possible de pouvoir basculer sur 6 equipe de 5 par exemple ?
merci
Oui et non, j'ai en effet écrit le programme dans un objectif de paramétrage, mais il reste quand même parfois une certaine rigidité.
Je vais regarder pour finaliser ce point et faire quelques tests !
Voici ... essaie le 5x6, le 6x5, voire le 4x7 ou 7x4 en supprimant 2 agents ... mais ajuste les contraintes sinon ce sera impossible (ex : 6 équipes avec 5 PNR !)
pardon pour cette réponse tardive
j'ai tester ton nouveau fichier, encore une fois jolie travail
a plusieur reprise il me mets qu'il manque PNR ou Poids Lourds alors que le ratio est bon.
peux t'on faire une relance automatique avant d'avoir ce message ? (3 ou 4 relance puis message )
et autre chose j'ai un bouton qui exécute plusieurs macro, est il possible de stopper toutes les macros si on a un message box
merci
ce n'est pas exclu, je l'avais mentionné
le tirage au sort a pu "prélever" des ressources rares ! mais je n'ai pas voulu alambiquer le code davantage sachant qu'on peut refaire un tirage
ok je regarde ce point
les macros sont séquentielles, il n'y a pas ici de parallélisation des macros
donc on peut toujours mettre un exit sub après un msgbox
Hé bien non, j'ai revu la macro, le message ne s'affiche que si le nombre de compétences est insuffisant pour couvrir toutes les équipes avec le nombre mini.
j'ai trouver mon erreur
je demandé 4 équipier, pour sa que sa fesait une erreur. il priorisé les equipiés donc plus de places pour les PNR ou autre. donc je laisse les équipier a zero et c'est ok
Rechercher des sujets similaires à "moulinette dispatching"
