Mise en couleur cellule sur autre feuille
Bonjour le Forum
Voici ma nouvelle demande
de vérifier voir de modifier une cellule et de changer la couleur
suivant la demande de la cellule d'une autre pagep
C'est très difficile a vous expliquer
alors voici un exemple simple de ma demande
Merci a tous les intervenants
>Bonne journée, et merci d'avance
toutes les formules que j'ai reçu jusqu'a présent fonctionne imppécable , avec quelques modifs.
alors merci
Bonjour Gabinos,
Et les autres cellules, elles restent grises ?
Bonsoir le Forum
Pour répondre à vba-new
oui les cellules reste grises
"en parlant de grises il faut une sacrée matière grise pour résoudre cette demande que je suis incapable de réaliser"
bonne soirée
C'est normal qu'on ait pas le même nombre de colonne entre chaque plage ? Notamment colonnes Y à AG, on en a 9 alors que les autres en comptent 8. Ça compliquerait les choses !
suite
l'exemple est pas 100% il n'est pas conforme à ma demande
c'est sur 8 colonnes
voici le fichier transformé
bonne soirée
Ah ok. C'est moins compliqué comme ça.
Ton fichier en retour :
Merci VBA-NEW
d'après l'exemple c'est parfait
c'est tout ce que j'attendais
je mais en pratique dans mon fichier qui est trop lourd pour mettre sur le site
je vous tient au courant
mais bravo "Fortiche "
-- Mer Aoû 03, 2011 11:18 pm --
suite
ça fonctionne parfaitement a la demande
mais le passif est effacé
si on applique 1 2=5
c'est ok
si j'applique 1 10 =3
c'est ok mais les cases précédentes 1 2=5 sont effacées
il faudrais que le passif reste sur le tableau sauf si nouvelle données
c'est pas simple à expliquer, mais vu votre connaissance , vous aller trouver le Hic
en tout cas merci de cette formule;
bonne soirée.
-- Mer Aoû 03, 2011 11:19 pm --
C'est pour ça qu'à un moment donné je t'ai demandé si les autres cellules restaient grises.
Il faut passer par du VBA. Le souhaites-tu ?
Bonjour le Forum
en réponse si pas d'autre solution, alors en VBA
Bon alors voici une solution :
Lorsque tu changes la cellule D8 de la feuil2, ça met à jour la feuil1.
merci de vos efforts sur ma demande
mais après plusieurs essai ce n'est pas réactif
exemple une colonne 1.10 je demande 4
c'est fonctionne mais si je reviens à cette même cellule avec une nouvelle demande 5 ça ne fonctionne plus.
Oui c'est normal, voici ce que tu m'as dit
gabinos a écrit :
la cellule E3 est une réponse d'un calcul sur cette Feuil2!; il faudrais que dans la feuil1!, il y est 3 cases remplis en rouge
Donc je pensais que la cellule E8 (pas E3) était issue d'un calcul et donc n'était pas saisie manuellement.
Donc quand tu dis
ça veut dire que tu modifies toi-même la cellule E8 ? Dans ce cas, change la procédure Worksheet_Change de la feuil2 par celle-ci :
Dim val1 As Long, val2&, taille&, col1&, lign1&
If Not Application.Intersect(Target, [e8]) Is Nothing Then
    val1 = [c8]
    val2 = [d8]
    If val1 < val2 And val2 <= val1 + 24 Then
        taille = IIf(IIf([e8] > 8, 8, [e8]) < 0, 0, IIf([e8] > 8, 8, [e8]))
        With Sheets("Feuil1")
            col1 = Application.WorksheetFunction.Match(val1, .[c5:bj5], 0)
            lign1 = Application.WorksheetFunction.Match(val2, .Cells(6, col1 + [c5].Column).Resize(24), 0) - 1
            With .[c6]
                If taille > 0 Then .Offset(lign1, col1 + 1).Resize(, taille).Interior.ColorIndex = 3 'rouge
                If taille < 8 Then .Offset(lign1, col1 + 1 + taille).Resize(, 8 - taille).Interior.ColorIndex = 15 'gris
réponse c'est ok
si je pratique avec l'exemple en manuel tout fonctionne avec cette nouvelle formule
Donc la première formule était bonne en cas de Cellule E8 automatique
un grand merci pour votre rapidité de réponse
votre pseudo est bien choisi....
Bonne journée le Forum
un oubli de dimension
SI je change les dimensions de mon tableau ainsi que le nombre de groupe de 8 colonnes
quel sont les critères à changer
exemple 1.2 a 1.50: 2.3 a 2.50 etc pour une groupe de 8 colonnes "ceci en longueur" mais aussi en largeur"
exemple 24 series de 8 colonnes
Essaie ce nouveau code :
Dim val1 As Long, val2&, taille&, col1&, lign1&, nbcol&, tailleSerie&, longueur&
    val1 = [c8]
    val2 = [d8]
    tailleSerie = 8 'taille des groupes de cellules
    longueur = 50 'longueur de la série
    If val1 < val2 And val2 <= val1 + longueur - 1 Then
        taille = IIf(IIf([e8] > tailleSerie, tailleSerie, [e8]) < 0, 0, IIf([e8] > tailleSerie, tailleSerie, [e8]))
        nbcol = .Cells(5, Columns.Count).End(xlToLeft).Column - 3 + tailleSerie + 1 'le 3 correspond à la colonne de début du tableau (ici colonne C -> 3)
        Set plage = .[c5].Resize(, nbcol)
            col1 = Application.WorksheetFunction.Match(val1, plage, 0)
            lign1 = Application.WorksheetFunction.Match(val2, .Cells(6, col1 + 3).Resize(longueur - 1), 0) - 1 'le 3 correspond à la colonne de début du tableau (ici colonne C -> 3)
            With .[c6]
Tu choisis toi-même la longueur de tes séries et c'est tout. Si tes vraies données débutent au même endroit (C5), ça devrait le faire.
Bonsoir; *
Je dois juste dire parfait;
rapidité de réponse; et VBA au top
après exploitation des données
MERCI
PS: un code des couleurs en VBA me conviendrais bien "exemple 3 rouge"
Cdt
Bonjour le Forum
je m'adresse à vba-new
pour une suite de ces formules en vba
ça fonctionne parfaitement pour un tableau
mais au cas ou je remet un autre tableau
4 lignes en dessous pratiquement a l'identique mais d'autre chiffres
avec la même recherche de la feuil2
merci vba-new si dispo ,et a ceux qui prendrons la main
ODE: TOUT SÉLECTIONNER
val1 = [c8]
val2 = [d8]
With .[c6]
Tu peux me montrer comment se présenteraient tes 2 tableaux en mettant les chiffres qui changeraient ?
Tu voudrais qu'en changeant les valeurs de la feuille 2, ça remplisse l'un ou l'autre des 2 tableaux ?
merci vba-new de vous interreser a ma nouvelle demande
je profite de vos connaissances en vba
suite
oui en réponse a la 2ème phrase
ce tableau seras pratiquement identique
a la place de commencer par 1.2 du premier tableau
ça sera 26.27 en ligne 58 jusqu'a la ligne 82 qui sera 26.50 et toujours en 8 colonnes grise
et changer la couleur gris en gris fonçé
en faite si la demande de la feuil2 est supérieur a 25.50 , alors changement de tableau
merci d'avance
19couleur-cellule.zip (37.48 Ko)
Rechercher des sujets similaires à "mise couleur feuille"
