Mettre à la ligne avec ses formes
Re
J'ai trouvé une solution :
Vu que la longueur de la colonne contient 47 caractères :
With Rows(L & ":" & L)
            Entier = (Len(Range("C20").Value) / 47 = Len(Range("C20").Value) \ 47)
            If Entier = False Then
                hl = Len(Range("C20").Value) \ 47 + 1
                hl = Len(Range("C20").Value) / 47
            .RowHeight = hl * 15
            .VerticalAlignment = xlCenter
Déclarer au préalable Entier en boolean
Bonne chance
Bonsoir Patty5046, LouReeD
Encore merci de votre aide, c'est sympa.
Désolé pour me réponse tardive , mais WE oblige Lol.
J'ai testé vos propositions, et en dernier le code de Patty5046 ou il me ressort un bug sur ce code,
Signale Range introuvable malgré la déclaration des variables
Dim Entier As Boolean, hl As Boolean
Ce devient énervant Grrrrrr
Si il n'y a pas de solution pour ce cas , est il possible de faire autrement au niveau du code ?
Cdlt
hl étant le résultat de la partie entière d'un calcul mieux vaut le mettre en "Integer"
@ bientôt
LouReeD
J'ai pas fais gaffe, c'est surement la fatigue du we
Effectivement cela fonctionne beaucoup mieux avec Integer. après quelques essais cela donne le resultat attendu.
Je pousuivrai les essais demain pour en être plus sur mais je mets tout de même le post en résolu.
Grand, grand merci à vous 2 pour votre aide.
Certainement à bientôt, je dois finaliser ce fichier maintenant en archivent cet onglet MC Vierge.
Merci LouReeD, Patty5046.
Cdlt
pompaero
merci @ vous et @ Patty5046
@ bientôt
LouReeD
Re bonjour,
je me suis mis à cherche sur le net et en fin de compte il ne m'aura pas fallu longtemps pour trouver...
Voici le code, qui fait appel à une procédure "de mise en forme" :
Sub Cmd_Valider_Click()
    'Pour le bouton Nouveau contact, saisissez à la suite :
    Dim L As Integer
    If Range("B20") = "" Or Range("C20") = "" Or Range("N20") = "" Then
        MsgBox ("Des informations sont manquantes !!")
        Exit Sub
    If MsgBox(" Confirmez-vous cet évènement ? ", vbYesNo, " Demande de confirmation d’ajout ") = vbYes Then
        L = ActiveSheet.Range("B999999").End(xlUp).Row + 1 'Pour placer le nouvel enregistrement à la première ligne vide du tableau
        With Range("B" & L)
            .Value = Format(Range("B20"), "hh:mm")
            .Borders(xlEdgeLeft).LineStyle = xlContinuous
            .Borders(xlEdgeTop).LineStyle = xlContinuous
            .Borders(xlEdgeBottom).LineStyle = xlContinuous
            .Borders(xlEdgeRight).LineStyle = xlContinuous
            .Font.Size = 11
        With Range("C" & L & ":L" & L)
            .Merge
            .Font.Size = 11
            .WrapText = True
            .Value = Range("C20")
        Range("C" & L & ":L" & L).Select
        Call AutoFitMergedCellRowHeight
        With Range("M" & L)
            If Range("M20") <> "" Then
                .Value = Format(Range("M20"), "hh:mm")
                .Value = Format(Time, "hh:mm")
            .Font.Size = 11
        With Range("N" & L & ":Q" & L)
            .Merge
            .Value = Range("N20")
            .Font.Size = 11
        [B20:Q20].ClearContents
        Range("B21").Select
' trouvé sur le net
Sub AutoFitMergedCellRowHeight()
    Dim CurrentRowHeight As Single, MergedCellRgWidth As Single
    Dim CurrCell As Range
    Dim ActiveCellWidth As Single, PossNewRowHeight As Single
    If ActiveCell.MergeCells Then
        With ActiveCell.MergeArea
            .WrapText = True 'enclenche le renvoi à la ligne automatique (modif fs)
            If .Rows.Count = 1 Then 'And .WrapText = True Then
                CurrentRowHeight = .RowHeight
                ActiveCellWidth = ActiveCell.ColumnWidth
                For Each CurrCell In Selection
                    MergedCellRgWidth = CurrCell.ColumnWidth + MergedCellRgWidth
                .MergeCells = False
                .Cells(1).ColumnWidth = MergedCellRgWidth
                .EntireRow.AutoFit
                PossNewRowHeight = .RowHeight
                .Cells(1).ColumnWidth = ActiveCellWidth
                .MergeCells = True
                .RowHeight = IIf(CurrentRowHeight > PossNewRowHeight, CurrentRowHeight, PossNewRowHeight)
De mon coté cela marche bien.
@ bientôt
LouReeD
Re LouReeD
Bien le code !!! je fais des essais depuis ce matin, ça marche nickel.
Merci pour ta recherche, tu n'étais pas obligé.
Encore merci à toi et patty.
@ bientôt
Cdlt
Mais de rien, vos recherches ne me sont pas inutiles !
@ bientôt
LouReeD
Rechercher des sujets similaires à "mettre ligne formes"
