Message box échéance de date
Pour remplacer Tableau1, j'ai mis le nom de mon fichier et cela ne fonctionne pas. Je dois mettre la plage de cellules à surveiller?
Re-postes un classeur qui soit le plus ressemblant possible au classeur original sans données sensibles afin que le code puisse être adapté au mieux !
Theze,
Voici un bout de fichier.
A part les noms et les dates, le fichier a sa forme de fonctionnement.
Merci.
Franck
J'ai transformé ton tableau en tableau structuré (sélection de tout ton tableau puis "Insertion"---> "Tableau"). Voici ton classeur, à l'ouverture tu aura un message te disant que deux personnes ont une formation qui arrive à terme dans les deux mois (j'ai modifié deux dates pour) :
Bonjour Theze,
C'est un super travail!
Franchement, je vais voir pour appliquer sur le fichier de 1000 personnes et partager avec une apprentie avec qui je travaille sur plusieurs problèmes.
En voilà un qui semble résolu.
Nous vous remercions toi et Jean-Eric!
Je vous tiens informés.
Bonne soirée.
Franck
Theze,
Si j'ai bien compris, For I = 7 To 13 veut dire: Pour les colonnes de 7 à 13? Soit G à M?
Je continue de décrypter dans mon coin...
Merci vraiment,
Franck
Bonjour Jean-Eric,
Pour rentrer les trois lignes dans ton fichier, j'ai dû insérer trois lignes dans le tableau et ensuite copier les trois lignes.
Pourquoi ne suffit-il pas de mettre les trois lignes à la suite du tableau et ensuite appliquer la mise en page?
Franck
Les tableaux structurés sont normalement dynamiques.
Il n'y a pas d'actions particulières à faire pour le redimensionnement de ceux ci.
A moins de modifier les options Excel.
Précise ta question.
effectivement, boucler de 7 à 13 permet de boucler sur les colonnes G à M et comme le tableau est structuré, "For Each Cel In Tbl.ListColumns(I).DataBodyRange" permet de boucler sur les cellules de chaque colonne quelqu'en soit le nombre puisque "DataBodyRange" représente les cellules de "ListColumns(I)" c'est à dire la colonne en cours dans la boucle
Merci, Je continue dans mon coin. Pétage de neurones )
C'est comme ça qu'on avance
Jessaie de dire à ton programme que je veux contrôler les colonnes 7 à 9 et 11 à 13
Comme ci-dessous:
For I = 7 To 9 & 11 To 13
J'ai un message: Erreur de compilation Erreur de syntaxe
Je voulais comprendre aussi comment se lit la ligne de program: Chaine.
Merci,
Franck
Tu ne peux pas utiliser une boucle For Next de cette façon, si tu veux éviter, ici, une colonne, il te faut utiliser une instruction If Then !
A priori, tu ne veux pas prendre en compte la colonne J (10) donc c'est :
If I <> 10 Then
OK,
Merci, bonne soirée.
Bonjour Theze,
Pourquoi le programme VBA ne fonctionne pas dans mon fichier brut?
La ligne Set Tbl est surlignée en jaune avec le débogueur.
J'ai changé le nom de ma feuille en: Feuil1
Si je structure mon tableau, la MFC ne fonctionnne plus.
Peux-tu m'aider sur ce point?
Dim Tbl As ListObject
Dim Cel As Range
Dim Chaine As String
Dim I As Integer
Set Tbl = Worksheets("Feuil1").ListObjects("Tableau1")
For I = 7 To 13
If Cel.Value - 60 <= Date And Cel.Value > Date Then
Chaine = Chaine & "'" & Tbl.ListColumns(2).DataBodyRange.Cells(Cel.Row - 1).Value & "' " _
& Cel.Value & _
" pour la formation '" & Tbl.HeaderRowRange(, Cel.Column) & "'" & vbCrLf
Next Cel
Next I
If Chaine <> "" Then Chaine = "Les formation pour les personnes suivantes arrivent à termes !" & vbCrLf & Chaine
MsgBox Chaine
En cliquant dans le tableau (n'importe où) l'onglet "Outils de tableau Création" apparaît en cliquant sur cet onglet, le menu spécifique est activé, dans la zone "Propriété" (la plus à gauche) il y a "Nom du tableau" donc, en dessous "Tableau1" doit s'y trouvé inscrit si ce n'est pas le cas, adapter. Pour la MFC, il te suffit de la remettre en place
J'ai une question,
J'ai ajouté un bouton dans la barre d'accès rapide pour que je puisse revoir le message apparaitre après avoir cliqué sur OK.
Je m'aperçois que ce programme est attribué à un seul fichier rangé à un endroit précis.
Comment puis-je déclarer une macro, lui attribuer un bouton et qu'elle se fasse pour un fichier avec le même type d edonnées mais avec un titre différent?
Merci,
Rechercher des sujets similaires à "message box echeance date"
