Macro - Supprimer ligne ne comportant pas une valeur
Oui mais je vais placer les fichier. La macro se trouve en feuille 4 du classeur Extraction. La feuille programmation est la feuille de travaille. Cette macro copie les données sur Fichier Grdf / fait le tri et supprime les mauvaise données puis calcul le résultat sur l'autre page du classeur (programmation). Nous pourrions directement copier et travailler sur programmation. Le fichier RT CICM 2018 s'appelle ici Test
14extraction.xlsm (44.07 Ko)
10test.xlsx (880.23 Ko)
Fiorina,
Simplement pour que les choses soient parfaitement claires ...
As-tu trouvé la solution pour les trois cas différents qui étaient encore ta préoccupation le 29 décembre ...???
Non non justement c'est pour ça que je reviens à la charge.
Sur les trois macros qui utilise cette suppression:
  • Une marche avec la modification apportée plus haut (du moins au premier abord)
  • Les deux autres ne marches pas.
En voici une des deux qui ne marche pas donné le post d'avant
Tu dis ...
- Une marche avec la modification apportée plus haut (du moins au premier abord)
Avant de te lancer dans les cas N°2 et N°3 ... il est souhaitable que tu sois 100% sûre que le cas N°1 fonctionne parfaitement ...
Car une macro ne peut pas uniquement marcher .... au premier abord ...
Rechercher des sujets similaires à "macro supprimer ligne comportant pas valeur"
