Macro qui fonctionne avec valeurs saisies mais pas du type B3=C3
Merci ddetp88
sa progresse dans le sens ou j'ai compris le systus :
If Not Intersect(Range("K:K"), Target) Is Nothing Then
mais il faut que le processus démarre par saisie manuelle dans la colonne B
pour ensuite par exemple pour une saisie manuelle du nombre 10 en B4 :
A4=B4 ------------- 10
=Feuil1!A4 ------- 10
E14 ------------------ 10
je m'accroche à la boué !
Cherche un peu, tu dois trouver seul.
Sinon réponse demain
c'est que je suis pas loin !?
bonne journée
Une orientation
Réfléchir a l'intersection de worksheet_change en feuille 1
Bonne journée
ok
bouge plus !
"la pierre à bougé de la vase"
je crois avoir trouvé,
je vais vérifier
'En feuille1
If Not Intersect(Range("K:K", "A:A"), Target) Is Nothing Then
'ça fonctionne comme ça !
Est ce que c'est la bonne solution ?
'Je vais regarder maintenant ça de plus prêt :(je supose que c pour rattraper les premieres lignes de la feuilles).
'si tu veux compenser le décalage des 4 lignes de la feuil1 il ajouter 4 à MaVal
With Sheets("Récup")
.Cells(Target.Row + MaVal, "E") = MaVal
15pierrepierre10.zip (18.56 Ko)
Bonsoir ddetp88
bonsoir à tout le monde
J'ai comme l'impression que si j'avais exposé le problème comme ça,
J'aurais l'air moins c... et j'aurais fait gagner du temps à tous.
19pierrepierre11.zip (19.26 Ko)
Bonjour Pierre,
Je me demande où tu veux aller avec cet imbroglio.
Tu sais ou pas d'ailleurs que quand on écrit dans une feuille par VBA sans la sélectionner, on ne déclenche pas l'événement worksheet_selectionchange.
Il faut donc activer la feuille et sélectionner la cellule pour déclencher l'événement.
Le plus simple serait de passer par un module pour gérer l'ensemble des écritures qui s'en suivent.
Voici donc une dernière proposition. Fais en bon usage.
Bon week-end et bien cordialement
20pierrepierre11.zip (17.18 Ko)
ddetp88
merci
je regarde
Avant de clôturer je tiens à te préciser que j'ai découvert l'éditeur de macro il y a seulement trois semaines.
Je suis "estomaqué" de la qualité d'échanges que fournis ce réseau et le nombre de passionnés qui l'empruntent.
J'ai copié les dernières macros et les compares aux autres, et relis les notes que tu m’as communiqué.
Encore merci et peut être à une autre fois.
Rechercher des sujets similaires à "macro qui fonctionne valeurs saisies pas type"
