Macro pour créer un fichier récapitulatif
J'ai recrée le fichier...
Ce qui m'étonne dans cet exemple c'est le vide en G4 et A9. Tu peux donc aussi faire comme ceci pour éviter les donnés sans en-tête
Sub recap()
Dim fichier, tbl, i, j, wbk As Workbook, ligne, f As Worksheet, dico As Object, cle, nbl, nbc
    Set dico = CreateObject("Scripting.Dictionary")
    For Each f In Worksheets
        If f.Name <> "compil" Then f.Delete
    ' collecte les données du fichier source dans un tableau
    fichier = Application.GetOpenFilename("fichier excel (*.xls), *.xls", , "Sélection de vos fichiers excel", , False)
    If fichier = False Then Exit Sub
    Set wbk = Workbooks.Open(fichier)
        nbc = Range("A4").End(xlToRight).Column
        nbl = Range("A4").End(xlDown).Row - 3
        tbl = Range("A4").Resize(nbl, nbc)
    wbk.Close
    ' crée les onglets
    For j = 2 To UBound(tbl, 2)
        dico(Left(tbl(1, j), 20)) = ""
    For Each cle In dico.keys
        With ThisWorkbook
            .Sheets.Add(After:=.Sheets(.Sheets.Count)).Name = cle
        Sheets(cle).Cells(1, 1) = "PRODUIT"
        Sheets(cle).Cells(1, 2) = "QUANTITE"
    ' traite le tableau
    For i = 2 To UBound(tbl)
            If tbl(i, j) <> "" And tbl(i, j) <> 0 Then
                ligne = Sheets(Left(tbl(1, j), 20)).Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row + 1
                Sheets(Left(tbl(1, j), 20)).Cells(ligne, 1) = tbl(i, 1)
                Sheets(Left(tbl(1, j), 20)).Cells(ligne, 2) = tbl(i, j)
11recap-simple.xlsm (18.34 Ko)
S'il fallait aller plus loin, si un jour ton fichier de base évoluait, il faudrait alors passer à une version où tu sélectionnes la plage à prendre en compte, y compris en-tête du tableau pour avoir les clients, mais en dehors des totaux.
Merci, cela fonctionne impeccable. Génial
Juste la cerise sur le gâteau : est-il possible de rajouter le nom complet du client en 1ere ligne au dessus de PRODUIT et QUANTITE dans chaque onglet tronqué.
Histoire de présenter une future mise en page de facture... c'est jouable sans tout casser ?
Ah ok, tu veux dire que si plus tard, on rajoute de nouveaux produits en ligne ou de nouveaux client en colonne, cela risque de poser problème ?
Comment fait-on un autofit des cellules après remplissage/affichage du tableau ?
je te fais cela demain avant 6h
fais une macro par apprentissage, c'est parfois le moyen le plus rapide d'avoir le code :
Cells.EntireColumn.AutoFit
essaie comme ceci (pas testé)
Sub recap()
    wbk.Close
    ' crée les onglets
        With ThisWorkbook
        Sheets(cle).Cells(2, 1) = "PRODUIT"
        Sheets(cle).Cells(2, 2) = "QUANTITE"
    ' traite le tableau
        Sheets(Left(tbl(1, j), 20)).Cells(1, 1) = tbl(i, j)
Merci de ton aide Steelson.
J'ai testé cela ne change rien...
16recap-simple.xlsm (19.41 Ko)
Tip top
c'est exactement ça, impeccable.
Grand merci à toi Steelson pour ton aide.
Rechercher des sujets similaires à "macro creer fichier recapitulatif"
