Macro pdf par mail bloquée
Bonsoir Steelson,
Pour l'insertion du logo sur tous les onglets, le débogage se met sur la ligne qui commence par :
ActiveSheet.Pictures.Insert(ficimg).Select ' insertion
Je viens de faire un essai avec
Sub Macro1()
    ActiveSheet.Pictures.Insert("C:\Users\Michel\Downloads\Capture d’écran (177).png").Select
cela fonctionne parfaitement !!
Ma question est donc : ficimg existe-t-elle vraiment sur F: ? l'onglet est-il protégé ? le réseau est-il actif et réactif ?
Essaie avec un fichier "local" sur C: ou D: selon ta config
J'ai répondu à cela page précédente
Le problème est que je n'arrive pas à faire en sorte que la largeur des colonnes définies ci dessus ne s'appliquent pas à la première feuille nommée "extraction".
Bonjour, c'est super pour la largeur des colonnes à appliquer partout sauf sur l'onglet "extraction"
Je bloque toujours pour le logo, le débogage se met au début de la ligne commençant par :
Ls.select
Dim Ls As Worksheet
For Each Ls In Worksheets
Dim ficimg As Variant, Plage As Range, Sht As Worksheet
Ls.Select
    ficimg = "F:\...............png" ' placer l'mage dans Votre Dossier
    If ficimg = "Faux" Then
    MsgBox "L'image nommée LOGO avec extension .png n'existe pas"
    Exit Sub 'cliquer sur annuler
    Set Plage = [A1:B4]
    With Selection.ShapeRange
        .LockAspectRatio = False        ' proportions d'origine lorsque vous la redimensionnez
        .Top = Plage.Top           ' haut de la cellule
        .Left = Plage.Left         ' gauche de la cellule
        .Width = Plage.Width ' largeur de la cellule
        .Height = Plage.Height   ' hauteur de la cellule
    With Selection
        .PrintObject = True             ' l'objet est imprimé en même temps que le document
        .Placement = xlMoveAndSize      ' manière dont l'objet est lié aux cellules
Next Ls
Le débogage s’exécute, j'appuie une fois sur la touche permettant d'effacer des caractères et une fois sur la touche "entrer".
Le code reprend alors sur la ligne suivante (jaune) :
Quand je fais cette manip, ça fonctionne mais je dois le faire à chaque fois que je lance la macro.
J'ai essayer en supprimant "Ls.Select", mais le logo ne se met que sur le dernier onglet.
Je ne sais pas comment faire.
Pour infos, aucun onglet n'est protégé
Je n'ai aucun problème de mon côté
Essaie le fichier ci-dessou avec un fichier image local comme demandé plus haut sous C: ou D: selon ta config micro
16ls.xlsm (22.64 Ko)
Bonsoir, j'ai suivi vos indications
J'ai adapté votre macro à mon micro en mettant les bons chemins.
Cela fonctionne très bien.
Le problème est que quand je copie et colle le code dans la macro extraction, j'ai toujours le débogage au début de la ligne commençant par : Ls.Select
Je vous joins le fichier en pièce jointe afin que vous puissiez voir un peu où est le problème.
En tous cas je vous remercie pour votre aide.
Bonne soirée
14extraction-v2.xlsm (78.52 Ko)
Ta macro coince sur la feuille "Info" masquée !!
If Ls.Name <> "Info" Then
    Ls.Select
    ficimg = "...................." ' placer l'mage dans Votre Dossier
    Set Plage = [A1:B4]
    With Selection
Next Ls
Enfin un fichier qui a permis de diagnostiquer ...
Bonjour Steelson, cela fonctionne sans débogage, un grand merci pour votre aide.
Je suis en train de modifier l'extraction mais je coince.
Le fichier permet de faire une extraction selon la colonne J : le type (Berline, Coupé, Compact)
L'extraction se colle sur la ligne 7 de chaque onglet crée.
Je voudrais modifier le code afin de réaliser une extraction selon la colonne A : numéro
et que l'extraction se colle sur la ligne 1 de chaque onglet crée.
Enfin je cherche aussi à faire une macro pour supprimer tous les onglets sauf le premier.
Je vous joins le fichier en question en pièce jointe.
Bien cordialement
Sub supp()
For Each ws In ActiveWorkbook.Worksheets
    With ws
        If .Name <> "le_nom_du_premier_onglet" Then ws.Delete
ok super, mais comment faire pour adapter l'extraction comme l'explique le sujet précédent.
Merci d'avance.
Lorsque j'exécute la macro pour supprimer tous les onglets sauf le premier,
j'ai un message d'erreur : "Vous ne pouvez pas annuler la suppression, car il est possible que vous supprimiez certaines données. Si vous n'en avez plus besoin, cliquez sur Supprimer"
Comment supprimer les onglets directement sans avoir le message cité ci-dessus.
Encore merci
Sub supp()
With Application
    .ScreenUpdating = False
    .DisplayAlerts = False
    With ws
        If .Name <> "nomOngletAConserver" Then ws.Delete
With Application
    .ScreenUpdating = True
    .DisplayAlerts = True
Je suppose qu'il suffit de modifier cette ligne
  ColCritère = 10          ' adapter
J = 10, donc A = 1
  ColCritère = 1          ' adapter
et ensuite ceci
F.Cells(1, 1).Resize(, Ncol).Copy [A7]
deviendrait
F.Cells(1, 1).Resize(, Ncol).Copy [A1]
J'ai essayer les modifications mais j'ai un débogage sur la ligne commençant par :
F.Cells(1 + Premier, 1).Resize(I - Premier, Ncol).Copy [A8]
Je ne comprend pas trop.
J'ai mis le fichier dans le sujet précédent si jamais
J'avoue que ces macros me semblent un peu tarabiscotées ... connais-tu l'auteur ?
non mais si tu a une autre solutions je suis preneur
il faudrait reprendre tout le code et j'avoue ne pas avoir trop le temps
ton premier problème étant résolu,
et reposte un sujet ciblé sur cette nouvelle problématique pour susciter d'autres intervenants
Rechercher des sujets similaires à "macro pdf mail bloquee"
