Macro Excel 2003 pour compiler des données a partir de plusieurs fichiers
une nouvelle interrogation remet tout à zéro (heu, enfin je pense d'après mes souvenirs, car cette macro remonte à très loin)
J'ai utilisé votre fichier mais j'ai une erreur d’exécution 76
Ça bloque au niveau :
Set Fso = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
Set SourceFolder = Fso.GetFolder(Repertoire)
Dernière ligne en surbrillance
Pourriez vous m'aider SVP
Bonjour samirall2510
Quel fichier ?
A qui t'adresses-tu ?
Peux-tu a minima faire une copie d'écran ?
Vérifie les paramètres du VBE (outils > préférences)
Bonsoir
En fait, j'ai trois fichier (ci-joint) avec les mêmes intitulés de colonnes
172019.xlsx (13.37 Ko)
132018.xlsx (13.30 Ko)
152017.xlsx (13.27 Ko)
Et je voudrais avoir un 4e fichier, qui compile quand on l'ouvre,
les données de ces 3 fichiers avec les mêmes intitulés de colonnes
J'ai essayé avec le fichier proposé (qui date de 2013) mais je me retrouve tous le temps les données de 2017 qui s'affichent
mais pour les 2 autres années, je n'ai que des valeurs d'erreurs qui s'affichent.
Si vous pouvez m'aider SVP
Puisque tu as 2010 et pas 2003 pourquoi ne pas utiliser PowerQuery, en add on sur 2010 et 2013 et intégré à partir de 2016...
Bonjour Chris
sinon
    Dim wbk1 As Workbook, wbk2 As Workbook
    Dim ws1 As Worksheet, ws2 As Worksheet
    Dim chemin$, monFichier$, derL%, onglet$
Sub collecter()
    ' à modifier ...
    chemin = ThisWorkbook.Path & "\test\"
    onglet = "Suivi REX"
    Set wbk1 = ThisWorkbook
    Set ws1 = wbk1.Sheets(onglet)
    ws1.Range("A1").CurrentRegion.Offset(1, 0).ClearContents
    monFichier = Dir(chemin & "*.xlsx")
    Do While monFichier <> ""
        ws1.Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Offset(1, 0).Select
        derL = ws1.Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row + 1
        If Not monFichier Like "*.xlsm" Then
            Set wbk2 = Workbooks.Open(chemin & monFichier)
            Set ws2 = wbk2.Sheets(onglet)
            ws2.Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).CurrentRegion.Cells.Copy
            ws1.Paste
                wbk2.Close False
            Rows(derL).Delete Shift:=xlUp
        monFichier = Dir
    Loop
ATTENTION, il faut que tu modifies cette ligne selon l'endroit où tes fichiers sont stockés
13compiler.xlsm (21.89 Ko)
Rechercher des sujets similaires à "macro 2003 compiler donnees partir fichiers"
