Macro copie si condition respectée
Pour l'instant je m’entraîne toujours sur mon petit bout de fichier test.
Je te le joins, une fois que ça sera OK, je testerais sur mon fichier (il fait pour l'instant 14Mo).
S'il faut je t"enverrais un exemple de celui-ci, ou en privé si tu es ok.
17macro.xlsm (23.99 Ko)
En fait, pour une raison que j'ignore encore, la donnée en [AA1] s'efface donc la boucle démarre forcément à zéro d'où erreur!
Alors, pourquoi s'efface-t-elle?
Ah oui, encore un coup de ton Excel...
Mets [AA1] à 1
On va utiliser la propriété. CAPTION du bouton pour garder cette valeur vagabonde...
Ça fonctionne en mettant à 1 au départ, que faut il indiquer dans les propriétés CAPTION ?
Du coup la, j'essai sur mon vrai fichier, un peu de boulot à créer les onglets, au fait il n'y a pas possibilité que les onglets soient crées par la macro ? car j'en ai pas mal et en crée des nouveaux au fur et à mesure, Ça coûte rien de demander
Je suis encore une fois sur la route... Marre, aujourd'hui...
Oui, on va vérifier et/ou créer les onglets par la macro. C'est de toute façon plus prudent !
Je m'y mets dès que possible.
Ah, des infos complètes et un fichier pour commencer un travail ! Tu comprends pourquoi, maintenant ?
Merci c'est sympa,
Je peux t'envoyer le fichier et les explications si tu veux, via ci-joint et en privé ?
Ce sera un million de fois plus facile !
8)
Je te joins mon fichier : Trop gros pour cijoint
Envoyé en privé
Donc voila mon usine à Gaz
Je t'ai mis ce que je souhaiterais sur la feuille PAU en exemple.
Rechercher des sujets similaires à "macro copie condition respectee"
