Macro à formule
re,
Oui, mais si il remplice la ligne de droite et ensuite mettent un numéro de cellule et une date ece-que la mise à jour sera faite?
Oui. On peut faire la mise à jour sans tenir compte de la date aussi puisqu'elle ne sert pas dans la feuille RECAP. Dans ce cas, la mise à jour se fera pour n'importe quelle cellule changée sur la ligne.
Je pense que ceci est la meilleur solution.
A te relire
Oui, cette solution me semble la plus adapté à ma problématique. Je mettrais demain le fichier sur lequel il faidrait appliquer la macro.
Merci, et bonne soirée
-- 16 Déc 2010, 07:24 --
Même compressé, le fichier est trop lourd, serait-il possible de coller la macro dans un post, je la copirais et l'appliquerais dans l'onglet correspondant.
Bonne journée
Vois le code à mettre dans la feuille SAISIE
Private Sub Worksheet_Change(ByVal Target As Excel.Range)
'macro Dan pour Jacquier le 11/12/2010
Dim lg As Integer
On Error GoTo Fin
With Sheets("RECAPITULATIF")
If Not Intersect(Target, Range("C12:H" & _
    Range("C" & Rows.Count).End(xlUp).Row)) Is Nothing Then
lg = WorksheetFunction.Match(Range("C" & Target.Row), _
    .Range("A10:A" & .Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row), 0) + 9
Range("D" & Target.Row & ":H" & Target.Row).Copy .Range("B" & lg)
If Not Intersect(Target, Range("L12:R" & _
    Range("L" & Rows.Count).End(xlUp).Row)) Is Nothing Then
lg = WorksheetFunction.Match(Range("L" & Target.Row), _
    .Range("G10:G" & .Range("G" & Rows.Count).End(xlUp).Row), 0) + 9
Range("M" & Target.Row & ":R" & Target.Row).Copy .Range("H" & lg)
Exit Sub
Fin:  MsgBox "La référence " & Target & " n'existe pas en feuille RECAPITUALTIF"
Fais quelques tests et dis moi
Si ok, n'oublie pas de cliquer sur le V vert...
Amicalement
Merci beaucoup, la macro fonctionne et solution convient. Je valide le post.
Encore merci,
Bonne journée
Rechercher des sujets similaires à "macro formule"
