Liste déroulante pour tri données tableau
franchement à regarder ton programme je nage un peu.
Le même essai avec macro commentée.
19classeur1-v2.xlsm (99.19 Ko)
Bye
impec, merci bcp
re moi,J'ai reussi à adapter ton code, super ça marche nickel par contre, j'ai une autre question, voici un code pour mettre sous forme de tableau:
Range("B21", Range("B21").End(xlDown).End(xlToRight)).Select
ActiveSheet.ListObjects.Add(xlSrcRange, Range("$B$21:$G$2998"), , xlYes).Name _
= "Tableau1"
Range("Tableau1[#All]").Select
ActiveSheet.ListObjects("Tableau1").TableStyle = "TableStyleLight9"
Mon soucis c'est que les données à mettre en forme seront toujours plus nombreuses, donc Range("$B$21:$G$2998") ça ne va pas le faire...
Essaie en remplaçant dans ton instruction par :
Range ("B21:G" & Range("G" & Rows.Count).End(xlUp).Row)
Avec un peu de chance, ça peut marcher...
Bye !
ok, je vais regarder à ça.
Encore un dernier truc, quand je veux faire un graph avec les valeurs du tableau (par exemple mars 2018) il me fait un tableau avec toutes les valeurs sans tenir compte du filtre...
Je vous joints mon fichier
Peut-etre devrais-je copier le tableau avec filtre dans une nouvelle feuille et traiter ce dernier...nan?
Je vais cloturer le sujet car le soucis principal est résolu et encore merci à vous pour votre aide, surtout GMB qui m'a bien aidé. (pouce en l'air).
Je vais refaire un sujet pour mon autre problème.
Rechercher des sujets similaires à "liste deroulante tri donnees tableau"
