Insérer ligne derniere tableau
ton code modifier
regarde le nom de la feuille à trier
Sub Triage()
   With ActiveSheet.Sort'' variante
        .SortFields.Clear
Range("A1:F200").Select
    ActiveWorkbook.Worksheets("Feuil5").Sort.SortFields.Clear
    ActiveWorkbook.Worksheets("Feuil5").Sort.SortFields.Add Key:=ActiveCell.Range _
        ("A1:A200"), SortOn:=xlSortOnValues, Order:=xlAscending, DataOption:= _
        xlSortNormal
    With ActiveWorkbook.Worksheets("Feuil5").Sort
        .SetRange ActiveCell.Range("A1:F200")
        .Header = xlYes
        .MatchCase = False
        .Orientation = xlTopToBottom
        .SortMethod = xlPinYin
        .Apply
    Range("A1").Select
Si tu souhaites trier d'autres feuilles avec le même code, tu dois chaque fois changer le nom de la feuille dans le code
la variante pourrait être valable pour toutes les feuilles, A tester
Pierrot
Merci mais le code indique une erreur de compilation
end with attendu
Sub Triage()
xlSortNormal
.Header = xlYes
.MatchCase = False
.Apply
Range("A1").Select
'End With est pourtant dans le code voir surligner
'Pierrot
bonjour, désolé pour le dérangement, je te joint le fichier. car mon but en fait c'est que l'userform que j'ouvre en feuil1, je puisse l'ouvrir en feuille 2 par exemple.
j'ai refait un userform et j'essaye d'adapter le code.
Ca bloque au triage
Si tu peux regarder? Merci
29theguild.xlsm (44.46 Ko)
ton fichier à tester
un double-clic 1ère ligne de n'importe quelle feuille ouvre l'UserForm1 le 2 est à supprimer
Vérifier les données paramètres qui ne s'affichent pas dans une nouvelle entrée
Le tri fonctionne bien
Pierrot
32theguild-cp02.xlsm (52.57 Ko)
Bonjour, merci j'ai réussi a faire quelque chose de propre pour le triage, demain je verrai pour le reste
Bien reçu
Pierrot
bonjour, voila ce que ça donne, j'ai un problème de syntaxe pour faire fonctionner correctement userform.
Quelqu'un a une idée?
Merci*
29theguild1.xlsm (45.39 Ko)
Ton fichier fonctionne correctement, j'ai néanmoins modifié
le code d'ouverture de UserForm1
Bonsoir
Pierrot
23theguild2.xlsm (46.58 Ko)
merci pour la réponse, j'esqye de configurer le bouton "configurer" sur la feuil2, et la je bloque
Le bouton fonctionne sur la feuille 2, mais le code du bouton valider renvoie vers la feuille 1,donc le tableau feuille 2 ne se remplit pas pour remplir le 2ème tableau il faut changer le code
Je ne vois pas ou tu veux en venir ?
Pierrot
20theguild2.xlsm (46.67 Ko)
<bonjour, en fait je veux que l'Userform en feuille 2 vienne remplir le tableau en feuille 1, Le tableau de la feuille 2 est juste une recopie de la feuille1 avec un peu plus de mise en forme. le code est pas loin d'etre bon puisque les deux premier ligne du tableau fonctionnent à peu près.
Désolé de n pas avoir été clair
Tu te compliques l’existence
pourquoi remplir la feuille 1 depuis la feuille 2 ?
maintenant, tu peux le faire
Pierrot
20theguild3.xlsm (49.55 Ko)
Bonjour, oui je me complique la vie, ça me fait comprendre les code et me fait progresser.
Il me reste plus que la couleur est la mise en forme des cellules, ça avance bien!!!
Tu sais comment je peux l'écrire puisque je dois tjrs le lancer depuis la feuil2 pour qu'il se fasse sur la feuil1
merci
16theguild1.xlsm (41.62 Ko)
Bonsoir
Je ne comprends toujours pas pourquoi tu ouvres l'Userform depuis la feuille2
J'ai modifié le code pour la dernière fois
si tu le souhaites, j'ai un programme tout fait qui ressemble au tien.
Pierrot
23theguild4.xlsm (46.84 Ko)
bonjour, la mise en forme se fait toujours sur la feuil2, j'aimerai qu'elle se fasse sur la feuil1. je n'arrive pas a bien modifier la macro "couleur"
A tester
Pierrot
32theguild5.xlsm (49.72 Ko)
Rechercher des sujets similaires à "inserer ligne derniere tableau"
