Insérer formules de calculs dans un TCD qui s'ajustent à la taille TCD
j'ai encore une question pour améliorer ma petite application
je génère donc un fichier excel (TCD) mis en forme depuis access.
cependant, j'aimerais appliquer une mise en forme conditionnelle à certaines cellules du fichier généré :
les cellules en question sont colorées en rose quand elles sont vides indiquant qu'elles doivent être renseignées par l'utilisateur
j'aimerais que la cellule ne soit plus colorée quand l'utilisateur a saisie une information
j'ai bien tenté de faire une macro pour récupérer le code et l'utiliser depuis access mais çà ne fonctionne pas
je pense que c'est le même problème que pour la commande xlUp
quelqu'un aurait une idée ?
d'avance merci,
Le code que j'ai donné a été testé depuis un module Access sur ton fichier Report_20180413.xlsm du 14/04 et Fin renvoie bien 53 donc il faudrait utiliser le débogueur pour voir ce qui coince chez toi.
Tu parles de TCD mais ce n'est pas un TCD, ni même un tableau au sens 2007-2016, juste une plage de données hiérarchisées.
La différence n'est pas neutre car il existe des mises en forme conditionnelles spécifiques pour les TCD
merci pour la précision
je me suis un peu emballé ; )
ci-jointe ma base access et le fichier excel si toutefois tu as du temps pour tester chez toi
29developpez-com.zip (829.73 Ko)
J'ai trouvé
Tu n'utilises pas la référence Excel (late binding) tandis que moi oui (early binding : je l'utilises (cochée dans références) et la déclares Dim appexcel et Dim Wbexcel).
Du coup pour toi il faut mettre
fin = wbexcel.Worksheets("Feuil1").Cells(Rows.Count, 5).End(xlUp).Row
Salut 78chris
exacte !!!
j'ai activer la référence et çà fonctionne !
je vais pouvoir améliorer un peu mon code et surtout avancer sur la MFC !
merci beaucoup
Tu pouvais rester en late binding en changeant juste le code comme indiqué...
Cela a l'avantage d'être moins dépendant de la version Office utilisé.
ok, j'avoue ne pas savoir ce qu'est le late binding mais je vais regarder car effectivement çà serait probablement mieux
Rechercher des sujets similaires à "inserer formules calculs tcd qui ajustent taille"
