Index Equiv dans Macro - réalisable
ok, maintenant j'ai un soucis avec le personnel20
pas de souci avec la correction que je t'ai proposée. S'il ne trouve pas, c'est qu'il n'y est pas. Vérifie si le nom est bien écrit de la même façon y compris les blancs s'il y en a.
lol bien vu le mot souci.
Oui il est bien écrit (idem) dans les différents bulletins à consolider. Je l'ai même changer de place dans les bulletins pour voir un peu comment réagissait la Macro.
je ne parviens pas à reproduire ce problème que tu mentionnes. Peux-tu m'envoyer le bilan et le fichier qui pose problème (anonymisés)?
Je t’envoie ça de suite parce que je bidouille des trucs depuis tout à l’heure mais en vain
Voici donc l’ensemble des documents
Suivi_formation1 : document le plus utilisé où l'ont peut saisir un bulletin journalier - modifier la liste des personnels - se rendre sur le bilan annuel par un lien hypertexte.
BILAN 2019ok : document sur lequel j'ai copié ton code, qui va chercher dans un document que j'ai appelé FMA, qui contient tous les bulletins journaliers enregistré, et qui additionne toute les cellules en fonction du theme, de la spécialité et du personnel. Bien entendu sous la forme jj.mm.aaaa
17.06.2019 : exemple de bulletin.
Donc la chose qui pause problème et ce sur quoi j'étais en réflexion c'est que tous les bulletins enregistrés risques de ne pas avoir les mêmes personnels au même colonne.
Merci pour ton aide précieuse
@Riderpsy
19bilan-2019ok.xlsm (168.04 Ko)
1317-06-2019.xlsx (16.07 Ko)
il y avait bien encore un bug. J'espère que ce sera le dernier cette fois.
voici une version corrigée
Sub aargh()
    Set twb = ThisWorkbook
    With Application.FileDialog(msoFileDialogFolderPicker)    'choix du répertoire
        .AllowMultiSelect = False
        .Title = "Choisir le répertoire contenant les fichiers à consolider"
        If .Show = True Then
            rep = .SelectedItems(1) & "\"
            Exit Sub
    anac = Val(InputBox("année à consolider"))    'choix de l'année à consolider
    If Len(anac) < 4 Then anac = 2000 + anac
    If anac = 0 Then Exit Sub
    nf = rep & "*.*." & Format(anac, "0000") & ".xls*"
    nf = Dir(nf)
    While nf <> ""    'on examine les fichiers de l'année qui ont le format *.*.année.xls*
        Application.StatusBar = "consolidation fichier " & nf
        Set wb = Workbooks.Open(rep & nf, UpdateLinks:=False)   'ouverture du fichier
        Set ws = wb.Sheets("bulletin")    'selection du bulletin
        dl = ws.Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row
        For i = 4 To dl    ' pour chaque ligne du bulletin
            ns = ws.Cells(i, 1)
            If ns = "" Then Exit For
            Set wst = twb.Sheets(ns)    'on ouvre l'onglet correspondant à la spécialité
            dlt = wst.Cells(4, 1).End(xlDown).Row
            Set plagewst = wst.Range("A4:A" & dlt)
            Set re = plagewst.Find(ws.Cells(i, 2), lookat:=xlWhole)    'on recherche la technique dans l'onglet de la spécialité
            If re Is Nothing Then    'si pas trouvée on l'ajoute
                wst.Rows(dlt).Copy
                wst.Rows(dlt + 1).Insert Shift:=xlDown
                dlt = dlt + 1
                wst.Cells(dlt, 1) = ws.Cells(i, 2)
                q = dlt
                q = re.Row
            dct = wst.Cells(3, Columns.Count).End(xlToLeft).Column
            Set plagenom = Range(wst.Range("B3"), wst.Cells(3, dct))
            dc = ws.Cells(i, Columns.Count).End(xlToLeft).Column
            For j = 3 To dc    'on compte les personnes qui ont participé
                If ws.Cells(i, j) <> "" Then
                    'recherche du nom dans l'onglet spécialité
                    Set re = plagenom.Find(ws.Cells(3, j), lookat:=xlWhole, LookIn:=xlValues)
                        MsgBox "personnel " & ws.Cells(3, j) & " non trouvé dans l'onglet " & wst.Name
                        wst.Cells(q, re.Column) = wst.Cells(q, re.Column) + 1
            Next j
        wb.Close
        nf = Dir
    Wend
    Application.StatusBar = ""
Sub aargh()
            Exit Sub
    nf = Dir(nf)
            ns = ws.Cells(i, 1)
                wst.Rows(dlt).Copy
                dlt = dlt + 1
                q = dlt
                q = re.Row
            Next j
        wb.Close
        nf = Dir
    Wend
Bonsoir le forum, bonsoir h2so4,
Un simple message pour te remercier pour ce code qui me sert tellement !!!!
Vive le VBA !
Rechercher des sujets similaires à "index equiv macro realisable"
