Gestion Devis
Bonjour Alain, forum,
Rappel:
Le sujet n'a rien à voir avec une liste déroulante !
merci de modifier le titre du poste en "Gestion Devis" par exemple,
pour faire çà, tu édite ton 1er message et tu change le titre.
Pour faciliter les recherches devis, j'ai ajouté une colonne "Affaire" (ou Chantier)
Le projet avance bien, je t'envoie un fichier ces jours-ci.
Bonne journée
Claude
Bonjour Claude
Ok j'ouvre mon prmier message et je le met en "Gestion Devis"
-- Dim Mar 07, 2010 3:24 pm --
Bonjour Claude
Excuse moi je ne t'ai pas remerciè pour ton travail
Codialement alain
Bonjour Alain, à tous,
Projet 1
Les grandes lignes:
Ce fichier comporte 2 bases de données avec filtres élaborés
1) "BaseArticles"
- c'est là qu'on choisi la référence à incorporer dans le devis, (en double-cliquant sur l'article),
un message te demande la quantité et enregistre dans la feuille Devis.
tu répète l'opération jusqu'à la fin du devis, tu peux effacer ou ajouter des chapitres.
Arrivé à la dernière ligne vide du devis, le programme ajoute 5 lignes Auto. (pas de limite)
Au préalable, tu aura filtrer la "famille" en haut de l'écran, si tu clique le bouton "écriture",
tu verras que j'ai prévu des colonnes en rab (libre), par expérience je sais que tu en auras besoin,
notamment tu peux ajouter une "Sous-famille" (2ème filtre) dans le cas ou une famille aurait
beaucoup trop d'articles.
Les lignes ne doivent pas être des listes comme tu avais au départ !
2) base "BordereauxDePrix"
- c'est là que sont archivés les Devis
Même principe, tu filtre en 1er le code Client, les N° devis du client s'affichent,
ensuite tu sélectionne un N° et le détail s'affiche.
La colonne "Affaire" te facilite la recherche.
Là non plus, pas de lignes liste.
Le bouton "Reconstitution" comme son nom l'indique te remet le devis tel qu'à sa création.
Je te laisse découvrir, lis bien les commentaires "Aide",
Comme d'habitude, tu vas surement trouver des bugs, c'est presque normal ! çà fait partie de
la mise au point, tu me signale où.
N'hésite pas à poser des questions
Amicalement
Claude.
51devis-projet1.zip (76.65 Ko)
Bonsoir Claude
Je tiens avant de regarder ton travail de te remercier de ton aide que tu m'a apporté
Ci tout le mode ce comporté comme ça sur le net sa serait merveilleux
encore merci et bien sur autre aussi qui mon aidé
Je manquerai pas de te recontacter
Alain
Bonsoir claude
J'ai regardè ton travail celui-ci est merveilleux mais j'ai un probléme au moment lorsque j'enregistre le devis dans le bordereaux j'ai un message d'erreur qui apparait.
Je voulais te demander si il y avait une possibilité de rajouter une feuille qui me fasse la comptabilité du matériel
comme par exemple si je mais plusieurs fois un article dans le devis
Exemple si je mais deux boutons ou "3 boutons dans divers chapitre que celui-ci me totalise la totalité
Je te mais le message d'erreur en fichier joint
alain
Bonsoir Alain, forum,
le fichier joint n'est pas passé ! renvoi-le.
quand tu fais un message avec un fichier joint, n'oublie de faire "Ajouter le fichier"
et pense à faire "Aperçu" avant d'envoyer (pour contrôle).
Non, pas de feuille supplémentaire !
explique ce que tu veux faire avec cette demande ?
Pour le bug, faudrait savoir à quelle ligne de code çà se produit
à te relire
Claude
édit: j'ai vu pour le bug, je corrige
-- Jeu Mar 11, 2010 10:38 am --
bonjour,
Voir nouvelle version déboguée
J'attends que tu précise ta dernière demande
Bonne journée
Claude
35devis-projet2.zip (77.43 Ko)
Bonsoir Claude
Merci pour avoir dbluger le devis je reviendrais ce WKen pour texpliquer au mieux ma demande
Cordialement Alain
Bonsoir Claude
Merci pour avoir débeuger
Comme je te l'avais dit je reviens vers toi pour voir si il possible de faire une feuille qui comptabilise la totalité du devis comme le modele que je tai mis en fichier joint
Car le client veut un devis complet par accès comme sur le modéle.
Une feuille facture comme je l'ai appelé celle-ci va directement au service facturation et il ne veule pas reprendre le devis et compter avec la calculette il me demande de le faire en automatique comme le modéle exemple tu as plusieur gestion comme des SM 101 dans ton devis tu lvois apparaitre dans la feuille facturation le nombre et le prix qui à été mis dans le devis.
Ma question est peut on le faire sur ton travail qui est formidble est bien pratique
Cordialement alain
56devis-suaps3.rar (61.16 Ko)
Je ne comprends rien à ton message,
Tu me renvoie ton fichier du départ (Nul à chier) !
Le devis est à l'image de l'origine !
quel accès ?
Compter quoi ? devis par devis ou la totalité des devis ?
dans les 2 cas, les totaux sont en haut de la feuille.
Soit tu n'as pas compris le fonctionnement, soit vous ne voulez pas changer vos vieilles habitudes,
dans ce dernier cas, ne compte pas sur moi pour continuer.
Amicalement
Claude.
Bonsoir Claude
rien a dire sur ta méthode qui pour moi est super au niveau de la sauvegarde je retrouve a chaque fois mes petits ça marchive automatiquement mes devis.
Mes ces fainéant veulent comme au début une totalisation des nombres d'article que je mais dans le devis comme mon premier travail de merde que je t'ai remis en fichier joint hier
Ma demande est ce qu'il est possible de garder ton travail qui est superbe et que je veux conserver mais de rajouter leur demande.
Cordialement alain
Projet 3 (léger changement de présentation)
Tu as tous ces éléments sur la feuille "BordereauxDePrix" (partie centrale)
évidemment c'est possible, mais je ne le ferais pas !
C'est contre-nature de doublonner des feuilles, surtout des bases pouvant contenir
plusieurs milliers de lignes.
Ou alors il faudra me donner des arguments + convaincants !
Que manque t-il exactement ?
Qu'est-ce qui ne plait pas à la facturation ?
Qui utilise ce fichier ?
A quelle fréquence la facturation fait ses comptes ?
Fais une feuille modèle en mettant des annotations (pas ta feuille "bidon" actuelle)
Amicalement
Claude.
66devis-projet3.zip (77.35 Ko)
Bonsoir Claude
Je reprendre ton message pour te donner des arguments
Le fichiers bordereaux est pour moi.
Je vois qu'il est possible de garder ton travail qui est superbe
Que manque t-il exactement ? Rien pour moi travail super
Qu'est-ce qui ne plait pas à la facturation ? Rien pour moi
Mais mon client me demande de totaliser le nombre d'article que je met dans le devis.une question pratique pour eu pour établir le bon de cde détaillé
Donc a ce jour quand jenvoie le devis sous format PDf je l'accompagne avec une feuille que je remplie a la main
et avec l'aide de la caculettte pour rcompleter un tableau que j'ai fait sous excel avec le nombre d'article que jai mis dans le devis.
Si je ne remplis pas cette feuille je ne suis pas payé car il m'envoie un bon de commande détaillé par article exemple si j'ai mis 3 ventouses sur le devis
Sur leurs bon de commande il y aura 3 ventouses et tout çà pour tous les articles present dans le devis.
Qui utilise ce fichier ? moi et c'est tout (Car j'envoie le devis au client sous format PDF
a chaque site fait
Jespère que j'ai été assez clair si il te manque quelques choses n'hesite pas a me le faire savoir meme si il faut que je t'apppel laisse moi tes coordonnés sur ma boite email 'alain.maupaste@wanadoo.fr et je me ferai un plaisir de te joindre pour en parler
Je te fais parvenir en fichier joint ton devis avec des commentaires comme tu me la demandé
Cordialement alain
82devis-projet3-1.rar (90.39 Ko)
Alain, je comprends mieux le problème qui n'en est pas un.
Le problème vient de toi !
Le client te demande çà, et il a bien raison !
Un peu de jugeote
C'est à toi de rédiger correctement le devis, à quoi sert la colonne "Quantité" ?
Tu cherche la badine pour te taper sur les doigts !
Ci-joint l'exemple Avant/Après
Ce que tu as fais et ce que tu aurais dû faire.
De plus, le bordereau doit être le reflet exact du devis remis au client, en cas de contestation.
En conclusion:
Ta demande n'est pas recevable, crois-en un ancien chiffreur.
Je comprends mieux maintenant pourquoi au départ, tu évoquais certains devis de 400 lignes,
c'est nul ! et je sais de quoi je parle.
La machine c'est bien, mais faut pas que çà empêche la réflexion.
Faire un devis c'est un métier, çà s'apprend.
Désolé de te parler un peu sec, mais çà me fait bondir !
Amicalement
Claude.
83avant-apres.zip (42.04 Ko)
Bonsoir Claude
Je comprendre bien mais je t'assure qu'il me demande bien cette procédure
sur l'exemple que je t'ai fait j'ai mis les meme articles pour un exemple mais se sont pas toujours les meme par portes
Cordialement alain
Si tu n'as pas compris mon message précédent, je ne peux rien pour toi,
désolé, j'en reste là.
Amicalement
Claude
Bonjour Claude
De mon côté c'est clair et apprivoisé cette forme de devis clair
et je te felicite pour ton travail et ton aide
Maintenant a eu de reprendre la caculette ou alors refléchir
Merci et bonne journée
Bonjour Alain,forum,
Non ! pas de calculette, c'est à toi de mettre les quantités (comme le demande le client)
à toi de réfléchir comment rédiger, au besoin tu fais un brouillon papier.
Tu peux aussi ajouter des commentaires dans Nota.
Bonne continuation
Amicalement
Claude
Bonjour Alain,
Si tu repasse par là, merci de clôturer ce poste,
c'est ici
a resolu2
J'ai découvert et suivi ce fil de discussion avec grand intérêt.
Le travail réalisé sur le fichier Devis est vraiment très interessant. Je me suis permis de le récupérer et de l'adapter à un besoin.
Après avoir recherché longuement, je n'arrive pas à "activer" une fonction évoqué.
Pourriez-vous m'indiquer comment créer le filtre d'une "sous-famille" ?
Un grand merci par avance.
Salutations
Rechercher des sujets similaires à "gestion devis"
