Générateur d'ID de 10 chiffres commençant par 9
Mon patron me demande un petit fichier à faire mais je ne maîtrise pas du tout les macros voici mon problème:
Je dois créer un fichier capable de :
une case à renseigner sur le nombre d'ID à créer
une case avec le choix d'un texte
Le scénario : exemple
dans la case ID : je décide de mettre 10 000 ----> donc une création de 10 000 ID
dans la case texte : j'écris test1
Résultat : Dans un nouvelle onglet j'ai une liste avec 10 000 ID et le titre de l'onglet à changé par le nom que j'ai renseigné dans la case texte :
Ma contrainte : Pas de doublons, Uniquement un générateur de 10 chiffres pas moins pas plus et pour finir commençant par 9
Voila mon problème pensez vous que techniquement cela est réalisable HELP ME
Je serai presque tenté de ne répondre qu'à ta question
Oui c'est réalisable
Mais je rajoute ce fichier
Attention pas de test si la feuille existe déjà
autre proposition : si l'onglet à créer est existant, il est supprimé et recréé.
eric
55classeur1.zip (10.12 Ko)
wow merci de la rapidité de la réponse ! je test =) énorme ce site !
un petit essai :
Le code :
Sub Generer_ID()
Dim Numeros As Object
Dim Sh As Worksheet
Dim Nb As Double
Dim LeMin As Double, LeMax As Double
LeMin = 9000000000#
LeMax = 9999999999#
Set Numeros = CreateObject("Scripting.Dictionary")
If Range("A2").Value = "" Then
    MsgBox "Donnez un nom!"
    Range("A2").Select
    Exit Sub
For Each Sh In Sheets
    If Sh.Name = Range("A2").Value Then
        MsgBox "L'onglet existe déjà," & vbLf & "Changez de nom"
        Range("A2").Select
        Exit Sub
Next Sh
If Range("C2").Value = "" Or Not IsNumeric(Range("C2").Value) Then
    MsgBox "Entrez un nombre à générer!"
    Range("C2").Select
    Exit Sub
Do While Numeros.Count < Range("C2").Value
    Randomize (Timer)
    Nb = Int((LeMax * Rnd) + LeMin)
    Nb = 9 & Right(Nb, 9)
    Numeros(Nb) = Nb
Loop
Sheets.Add after:=Sheets("Base")
With ActiveSheet
    .Name = Sheets("Base").Range("A2").Value
    .Range("A1").Resize(Numeros.Count) = Application.Transpose(Numeros.Items)
    .Columns("A:A").NumberFormat = "#,##0"
Et le fichier
60generer-id.zip (9.39 Ko)
Oups, un peu à la bourre....
C'est jouable lors de la création d'un nouvelle onglet qu'il attribue pas les même code à chaque fois ?
Mais déjà un énorme merci pour votre réactivité !
fichier modifié.
Sub générer()
    Dim i As Double, nom As String, dID As Double
    Dim sh As Worksheet
    Set sh = ActiveSheet
    nom = [A2]: i = [B2]: dID = [C2]
    On Error Resume Next
    Sheets([A2].Value).Delete
    On Error GoTo 0
    Sheets.Add after:=ActiveSheet
    ActiveSheet.Name = nom
    [A1] = "ID"
    For i = 1 To i
        Cells(i + 1, 1) = 9000000000# + i + dID
    sh.[C2] = i + dID - 1
eric
56classeur1.zip (11.03 Ko)
Rechercher des sujets similaires à "generateur chiffres commencant"
