Formule indirect
merci James007, pourtant je bosse pas mal les formules, c'est pas toujours simple pour un débutant.
Je crois que c'est pas le bon fichier.
je te redépose le fichier.
merci encore
28youpi1.xlsx (34.09 Ko)
Avec l'exemple du précédent ...
Voilà un très bon exercice ... pour toi ...
Adapter la solution à ton nouveau format ...
merci c'est cool.
bravo encore pour la rapidité et les conseils.
merci c'est cool.
Je serais très surpris qu'en prenant le temps de comprendre la formule...
ET en lisant attentivement les explications de Sébastien ... tu n'arrives pas en t'en sortir tout seul ...
Cela dit ... O KAZOU ... tu pourra toujours revenir sur le Forum ...
Bon Courage ...
Bonjour James007,
je viens de finir la lecture du document Sébastien, c'est vraiment sympa.
je suis bloqué sur une formule pourtant j'ai bien suivi tes conseils, mais malheureusement, il y a une erreur.
Ci-joint mon tableau, il y a un menu déroulant dans la colonne F.
Quand tu sélectionnes "off" et "travail" la formule marche donc pas de problème.
si tu passes par exemple sur "récupération", il y a un problème dans la colonne K.
Je n'ai pas réussi à trouver les erreurs
Voilà
Merci encore
31youpi72.xlsx (13.25 Ko)
Ci-joint ton fichier corrigé ...
Il serait judicieux que tu prennes le temps de bien étudier la formule ... pour bien la comprendre ...
31youpi72.xlsx (12.70 Ko)
J'espère que la formule fonctionne correctement ...
Cela dit ... j'ai oublié de te mettre en garde ...
Dans ta feuille Base ... lorsque tu saisis des mots ...
il faut absolument éviter de glisser des espaces à la fin ...
James007
ok, ça fonctionne parfaitement
merci encore
Super ...
Merci ... pour tes remerciements ...
James007
merci encore
Un simple rappel ...
Rechercher des sujets similaires à "formule indirect"
