Formule date de naissance carte du tarot
Super, je vais continuer à tester, bon boulot. Peux tu regarder car J'ai un problème, il n'y a pas d'l'image en cellule M7.
Comment as-tu fait pour mettre en lien le résultat de la cellule avec l'image ?
37tarot22-3.xlsm (239.98 Ko)
bonsoir,
le fichier que tu as mis n'est pas la dernière version que j'ai fournie, je ne vois rien en M7.
pour mettre l'image, la macro se base sur une formule =index dans la case dans laquelle mettre l'image, cette fonction est limitée à la plage "E5:L18". Voir code de la feuil1, pour avoir des images en colonne M changer la plage en "E5:M18"
Je suis en train de m'embrouiller avec les versions des documents !!! J'ai essayé de mettre les infos et les images sur d'autres onglets et ça m'a coupé les liens sur le dernier document que j'ai t'ai joint tarot22(3).
J'ai encore un souci avec la Maison 8 car il faut réduire avant, toutes les valeurs supérieurs à 9 sauf 11 et 22 puis à nouveau pour le résultat. Je sais pas si je suis assez clair .....
Merci pour ta patience.
bonsoir,
fichier adapté pour prendre les images dans la feuille "ressources".
pour la maison 8, donne-moi plusieurs exemple de la manière dont il faut la calculer.
Exemple : pour la Maison 8, si tu as en année de naissance 1901= 1+9+0+1=11 on ne réduit pas
Donc Maison 8 = M6+11
Autre exemple: 1975= 1+9+7+5=22 on ne réduit pas non plus.
Donc Maison 8 = M6+22
Cela s'applique juste pour le 11 et le 22
Attention ce n'est pas tout..... Si le résultat final de la Maison 8 est 11 ou 22 là aussi on ne réduit pas pour toutes les autres valeurs on réduit sur une base de 9
Formule : Maison 8 = M6+année de naissance
Exemple : M6=12 année de naissance 1980 Année de naissance réduit = 1+9+8+0=18 réduit 1+8=9 M 8 =12+9=21
Je ne sais pas si je suis clair.....
bonsoir,
si j'ai bien compris
41tarot22-2.xlsm (239.43 Ko)
Je tiens à te remercier pour ton travail et ton accompagnement dans ma projet.
La Maison 8 ne fonctionne pas correctement. si je prends 9/10/1975
M8= M6+année de naissance 1+9+7+5= 22+19=41 sur une base de 9=5
remplace C5 par C12 dans la formule en C14
Non ça ne fonctionne pas.
Si tu prends une date de naissance : 7/8/1973
Maison 6 = 7+8=15
Pour trouver la maison 8 = Maison 6 + le total de l'année de naissance
1+9+7+3= 20 (non 11/22) réduit =2
2+15=17 base 9 = 8
Maison 8 = 8
bonjour,
Ca ne fonctionne pas, en essayant avec d'autres dates les résultats ne sont pas bons et il y a des soucis avec la feuille. Je ne vois pas le 22 fixe dans la formule. Je vois bien la problématique du 9 et du 11 mais pas celle du 22.
Merci beaucoup.
bonjour,
Pour quelles dates cela ne donne-t-il pas le bon résultat ?
formule adaptée dans le fichier
Exemple : 5/7/1967
Maison 6 = 5+7=12 inférieur à 22 je ne réduis pas
Maison 8 = 1+9+6+7=23 >22 je réduis = 5
Maison 8 = 12+5=17 sur une base de 9 = 8 Sauf 11 et 22 que je ne réduis pas.
Je ne sais pas si je suis clair ?
bonsoir,
formule à mettre en C14
=tarot9(tarot22(C5)+tarot22(C12))
Un très grand merci pour ton aide !!! Tu as su trouver une réponse aux problématiques. Je vais encore tester et signaler si c'est résolu.
Bonne journée
J'ai un problème, la feuille bug. J'ai l'impression qu'il y a un problème avec l'affichage des images. Je vais essayer de faire une copie d'écran.
probleme
Est-il possible d'établir un cycle de 9 ans pour une autre utilisation dans le tableau.
Exemple : j'inscris une année, 2017 et j'obtiens automatiquement 9 résultats (de 2017 à 2025) dans 9 cellules différentes, sur la base de la Maison 8 : la maison 6+l'année rentrée dans la cellule réduite sur une base de 9 sauf 11 et 22.
Exemple : si j'ai 19 en maison 6, je prends une année que je veux calculer 2017. Le calcul est 2+0+1+7=10 sur une base de 9 = 1
donc la maison 8 = 19+1=20 < à 22 donc je ne réduis pas.
Quand je mets certaines dates je n'ai plus les cartes.
probleme 2
bonsoir,
il y avait un bug
Aurais-tu une idée pour le cycle de 9 ans ? J'ai commencé en bas à gauche pour une année.
J'ai un problème de #valeur sur l'élément central, Maison 11 et 10. Je ne comprends pas la formule est bonne.
Rechercher des sujets similaires à "formule date naissance carte tarot"
