Formule avec le nom de feuille comme variable
Sauf erreur de ma part, "Wsfunction", ça n'existe pas. Pour utiliser une fonction Excel, tu peux mettre, Application.LaFonction() ou WorksheetFunction.LaFonction(). Mais comme je disais, Weekday existe directement sous VBA, donc pas besoin d'aller la chercher via Excel...
J'ai commencé par :
Dim Ws As Worksheet
C'est comme si j'écrivais :
WorksheetFunction.Weekday
Il suffirait que j'écrive :
Weekday(Range("A" & J).Value, 2) > 5
Et ca marcherait ?
J'ai commencé par :
Dim Ws As Worksheet
C'est un objet qui représente une feuille
Ca c'est pour utiliser une fonction qui est disponible dans les feuilles du classeur (rien à voir donc, ici le Worksheet ne désigne pas une feuille spécifique mais il s'agit bien d'un morceau de l'instruction).
Et ca marcherait ?
Oui, car la fonction existe sous VBA, à la différence de SOMME ou MOYENNE par exemple, qui n'existent pas directement sous VBA et que l'on doit utiliser en spécifiant que ce sont des fonctions appartenant à l'application en question (ici Excel).
Pendant que j'y pense, tu répètes inutilement des instructions.
If Not FeuilleExiste(Ws.Range("A" & J).Value) And Len(Ws.Range("A" & J).Value) > 1 Then
      If Wsfunction.Weekday((Ws.Range("A" & J).Value), 2) > 5 Then
      Sheets("Rapport").Copy after:=Sheets(Sheets.Count)
      ActiveSheet.Name = Ws.Range("A" & J)
      ActiveSheet.Tab.Color = RGB(127, 127, 127)
Tu pourrais écrire :
      If Weekday((Ws.Range("A" & J).Value), 2) > 5 Then ActiveSheet.Tab.Color = RGB(127, 127, 127)
Oui c'est vrai que j'ai fait dans la répétition. Merci de l'information.
Par contre j'ai toujours une erreur sur ma ligne :
Est-ce que c'est le Ws.Range("A" & J).Value qu'il n'aime pas ?
Écrite ainsi, la fonction fonctionne de mon côté sur quelques exemples de cellules contenant des dates.
Tu as peut-être une cellule qui ne contient rien ou une valeur non reconnue en format date. Envoie ton fichier pour que l'on y regarde.
Tu peux aussi tester en ajoutant :
CDate(Ws.Range("A" & J).Value)
Toutes mes cellules sont remplies de la colonne A de 1 à 31.
Voici mon fichier
EDIT : J'ai des dates au format jj.mm.aaaa
Est-ce que c'est à cause de ce format que ca ne marche pas ?
Merci encore de ton aide
18forum-v3.xlsm (153.88 Ko)
Salut,
C'est mieux avec le fichier, j'ai modifié pas mal de choses :
  • Diminution du nombre de formules pour obtenir les dates en colonne A
  • Suppression des colonnes cachées
  • Suppression de la formule TEXTE(TaDate;"jj.mm.aaaa") --> responsable de l'erreur de la macro, car cela transforme ta date en texte, et elle n'est donc plus reconnue sous forme de date même avec une instruction CDate() sous VBA
  • Modification du code :
Sub Ajouter_Feuilles()
Dim J As Long
Dim Ws As Worksheet
  Application.ScreenUpdating = False 'Désactive l'affichage --> à réactiver en fin de macro !!
  Application.Calculation = xlCalculationManual 'Désactive le recalcul auto des formules Excel à chaque action --> IDEM
  Set Ws = Sheets("Data")
  With Ws
    For J = 1 To 31
        If Not FeuilleExiste(Format(.Range("A" & J), "dd.mm.yyyy")) And IsDate(.Range("A" & J).Value) Then 'IsDate() car c'est bien des dates maintenant en colonne A
          ActiveSheet.Name = Format(.Range("A" & J), "dd.mm.yyyy") 'C'est ici qu'on modifie la date en texte avec un certain format (car même si le format est bon en colonne A sous Excel, la valeur date est lue ici sous forme "JJ/MM/AAAA")
          If Weekday((.Range("A" & J).Value), 2) > 5 Then ActiveSheet.Tab.Color = RGB(127, 127, 127)
    Next J
    .Select
  Application.Calculation = xlCalculationAutomatic
20forum-v4.xlsm (124.40 Ko)
Effectivement, j'avais changé ma date en texte ce qui me bloqué pour la suite !
Ton code est parfait !
J'ai beaucoup appris grâce à vous, dire que mi-juillet je ne connaissais pas l'existence du vba.
Un grand merci à vous
Ca a commencé comme ça pour moi aussi ! Au plaisir d'avoir échangé
Rechercher des sujets similaires à "formule nom feuille comme variable"
