J'ai un formulaire permettant de lire, de modifier et d'enregistrer des données.
J'ai inclus dans ce formulaire une fonction de recherche multicritère (une textbox et deux combobox). Les résultats de la recherche s'affiche dans une listbox.
Sur le principe on filtre les données, on sélectionne la ligne, on la modifie et on l'enregistre.
Dans mon code cela fonctionne si, pour un numéro de fiche, il n'y a qu'une information dans chaque colonne (un nom pour une Ligne et une Direction).
Mon problème se situe au niveau du filtre, je souhaite qu'on puisse :
- soit rechercher un nom pour plusieurs Lignes et Directions ;
- soit rechercher par les combobox Ligne ou Direction (donc affichage de la colonne de la base de données dans la combobox sans doublons) et éventuellement finir la recherche en tapant une partie du nom.
Pour comprendre un peu mieux j'ai mis un exemple dans la "feuil3".
Un autre petit problème est dans le cas où j'ai beaucoup d'onglets, jusqu'à présent j'applique le code pour un onglet et je fais simplement du copier-coller en adaptant le code aux autres onglets, c'est moche et ça prend beaucoup de lignes, alors si vous connaissez un moyen pour appliquer le code à tous les onglets je suis preneur.
J'ai mis mon fichier en version allégé pour que vous puissiez plus facilement le lire.
Je vous remercie d'avance pour votre aide !
