Bonjour à toute et à tous,
j'ai un tableau excel (ci joint) et je voudrais automatiser l'incrémentation de la colonne C, jai essayé cette fonction mais il y a encore un dysfonctionnement:
=SI($B5="succes";REPT("0";4-NBCAR(NB.SI.ENS($B$5:$B5;$B5;$A$5:$A5;$A5))) & NB.SI.ENS($B$5:$B5;$B5;$A$5:$A5;$A5);"")
En faite j'ai testé une solution mais ça marche pas encore et je voudrais bien que vous faites la même chose de la manière suivante sur le fichier joint:
- Partant de la ligne 10, le choix de la valeur "echec", engendre dans la colonne C et dans la même ligne une cellule vide
- Ensuite la ligne 12, le choix de la valeur "succes", donne comme valeur "0001"
- Puis pour la ligne 11, le choix de "succes", donne "0001" et la valeur précédente de la ligne 12 change de "0001" vers "0002" , c'est à ce niveau que le problème se pose, normalement dans la ligne 12 la valeur devra rester toujours "0001" et la ligne 11 "0002" et ainsi de suite
Notez bien que la saisie de résultat de test ne se fait pas de haut vers le bas mais elle peut intervenir à n'importe quelle niveau , par exemple elle peut commencer à partir de la ligne 10 puis en 2ème lieu la ligne 11 etc... comme l'exemple décrit ci dessus
Merci de refaire le test de la manière décrite ci dessus, et merci de me proposer une solution adéquate
