Fermeture automatique après inactivité
Une seule macro peut tourner à la fois.
Cependant tu peux l'interrompre pour laisser le système traiter les événements en attente.
Essaie en insérant un DoEvents appelé régulièrement dans ta macro (dans une boucle par exemple).
Perso j'opterai plutôt pour une case à cocher sur feuille (ou un ToggleButton) que tu testerais pour savoir si tu dois mettre fin à ta macro. Toujours avec un DoEvents régulier dans ta macro pour traiter les événements.
Ton InputBox est trop 'prenant'.
eric
Bonjour à toi et merci pour ta réponse.
Enfaite, le but est de pouvoir fermer le fichier car il peut-être utilisé par plusieurs personne.
Si le fichier n'est pas fermé, alors les autres ne peuvent pas l'utiliser.
J'ai essayé en partagé, mais ne fonctionne pas avec les macros.
Le DoEvents marcherais mais pas si l'InputBox est ouvert et en attente, alos ne fonctionne pas.
Je joint mon fichier au cas où..
Merci pour votre aide,
27douchette4.xlsm (25.25 Ko)
Mais il ne faut pas scanner dans un Inputbox, tu t'y prends mal.
Utilise une cellule dédiée, et tu utilises son événement Change pour traiter chaque scan.
A la fin du traitement tu resélectionnes ta cellule dédiée pour préparer le scan suivant.
Ex avec B1 :
    If Target.Address = "$B$1" Then
        ' scan validé
        ' traitement
        ' préparer scan suivant
        [B1].ClearContents
        [B1].Select
Et ton programme de traitement du scan me parait scabreux. J'ai renoncé à comprendre. Tu devrais mieux préparer ton besoin et repartir d'une feuille blanche.
eric
PS : il faut absolument définir le paramètre LookAt de ton .Find() avec :=xlWhole ou :=xlPart
Sinon il dépend de la dernière recherche manuelle faite, source de bug.
eric
Rechercher des sujets similaires à "fermeture automatique inactivite"
