Extraire ces colonnes dans données
je désirerais extraire ces colonnes dans données de "bilan détaillé" chaque mois ma macro test de janvier ne fonctionne pas ,
si autres solutions ne pas hésiter à me proposer
ci joint un modèle
merci
10extraction.xlsb (47.71 Ko)
Utilise un filtre avancé automatisé
C'est ce qu'il existe de plus efficace
https://philippetulliez.developpez.com/tutoriels/advancedfilter/
MERCI pour ta réponse
j'ai fait un essai ça marche bien avec les différents critères mais le problème que je rencontre c'est avec le critère les dates car je voudrais un affichage mensuel
dit moi si t'as une solution
merci
RE
UN mois ce sont toutes les dates >= le 1er du mois et < 1er du mois suivant donc 2 critères
j’ai fait plusieurs fois comme tu m'as dis mais il m'affiche la liste entière.
voila comme j'ai écrit mes critères sur 2 lignes :
>=1/06/2020
<1/07/2020
et ça ne marche pas pourquoi?????
Les critères inscrits sur une même ligne se combinenet en ET, sur des lignes différentes en OU
Il faut mettre deux fois le titre de la colonne date et sur la même ligne, sous l'un >=1/06/2020 et sous l'autre <1/07/2020
filtre avance
Rechercher des sujets similaires à "extraire colonnes donnees"
