Extraction données txt
w
Effectivement ca marche beaucoup mieux
tu a perdu du temps a cause de moi et je m'en excuse, mais n'oubli pas que j'avais prévenu que je suis nul sur excel.
Je bidouille un truc sur excel une fois tous les 2 ans.
En te remerciant de ta grande patience
Même si sa logique est meilleure, cette évolution s'est évaporée face à la célérité de la procédure Macro2 !Marc L a écrit :Il devrait y avoir une évolution […]
Fort de ces enseignements, en voici une optimisation et, pour éviter un scrolling vers le bas de la feuille d'importation,
sélectionner sa cellule A3 puis figer les volets.
Code à coller où bon te semble :
Sub Macro2a()
Dim Rc As Range, Rg As Range, Rm As Range, Rp As Range
P = ThisWorkbook.Path: If P > "" Then ChDrive P: ChDir P
FICHIER = Application.GetOpenFilename("Fichiers texte,*.txt", , " Import station météo :")
If FICHIER = False Then Exit Sub
With Feuil1
If .FilterMode Then .ShowAllData
.UsedRange.Clear: .Cells(7).Value = "Import en cours …": Application.ScreenUpdating = False
With .QueryTables.Add("TEXT;" & FICHIER, .Cells(2))
.AdjustColumnWidth = False
.RefreshStyle = xlOverwriteCells
.TextFileColumnDataTypes = [{1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,4}]
.TextFileDecimalSeparator = ","
.TextFileParseType = xlDelimited
.TextFilePlatform = 1252
.TextFileTabDelimiter = True
.TextFileTextQualifier = xlTextQualifierNone
.Refresh False: .Delete
FICHIER = Split(FICHIER, "\"): .Name = FICHIER(UBound(FICHIER))
If .Cells(2, 11).Value <> "[mm]" Then Beep: Exit Sub
Application.Calculation = xlCalculationAutomatic
Application.ReferenceStyle = xlA1
.[B1:Q1].HorizontalAlignment = xlCenter
.[Q1:R1].Value = [{"mois","import"}]
Set Rg = .Cells(2).CurrentRegion
With Rg
.Columns("A:F").AutoFit: .Columns("H:I").AutoFit
C& = .Rows.Count: .Rows("3:" & C).Font.ColorIndex = 47
With .Rows("2:" & C)
Union(.Columns(9), .Columns("K:L")).HorizontalAlignment = xlCenter
With Union(.Columns("A:H"), .Columns(10))
.HorizontalAlignment = xlRight: .IndentLevel = 2: .NumberFormat = "0.0"
With .Cells(3, 17).Resize(C - 2)
.FormulaR1C1 = "=TEXT(RC[-4],""" & String(3, Application.International(xlMonthCode)) _
& " " & String(4, Application.International(xlYearCode)) & """)"
.Offset(-2).Resize(C).AdvancedFilter xlFilterCopy, , .Offset(-2, -2), True
F = "=SUMPRODUCT((" & .Address(, , xlR1C1) & "=RC[-1])*("
Set Rm = .Cells(3, 15).CurrentRegion: P = "{0"
With Rm.Resize(, 2)
.Font.ColorIndex = 47: .HorizontalAlignment = xlRight: .IndentLevel = 1
For Each Rc In Rm
If Evaluate("ISREF('" & Rc.Value & "'!A1)") = False Then
With Worksheets.Add(, Worksheets(Worksheets.Count))
.Name = Rc.Value: Rg.Rows(1).Copy .Cells(2)
P = P & "," & Worksheets(Rc.Value).UsedRange.Rows.Count
P = Evaluate("MAX(" & P & "})")
With .Cells(3, 18).Resize(C - 2)
.FormulaR1C1 = "=SUMPRODUCT((INDIRECT(""'""&RC[-1]&""'!L1:L" & P & _
""")=RC[-6])*(INDIRECT(""'""&RC[-1]&""'!M1:M" & P & """)=RC[-5]))"
.Formula = .Value: F = F & .Address(, , xlR1C1) & "=0))": P = .Address(, , , True)
If Evaluate("=COUNTIF(" & P & ",0)") Then
With Rm.Offset(, 1): .FormulaR1C1 = F: .Formula = .Value: End With
.[P1:P2].Value = [{"import";0}]: .Rows("1:2").Hidden = True
For Each Rc In Rm
If Rc.Offset(, 1).Value Then
.Cells(2, 15).Value = Rc.Value: Rc.Resize(, 2).Font.ColorIndex = 0
.Cells(17).Resize(C, 2).AdvancedFilter xlFilterInPlace, .[O1:P2]
With Worksheets(Rc.Value)
L& = .UsedRange.Rows.Count: R& = L + 1
Rg.Font.ColorIndex = 0: Rg.Copy .Cells(R, 2)
If L = 1 Then
With .UsedRange: .Columns("A:F").AutoFit: .Columns("H:I").AutoFit: End With
F = .Cells(L, 13).Value
Do
P = F: F = .Cells(R, 13).Value
If F <> P Then
.Rows(R).Resize(3).Insert xlShiftDown
.Cells(R + 3, 13).Copy .Cells(R + 1, 7)
.Cells(R + 1, 7).Font.ColorIndex = 55
Set Rp = .UsedRange.Columns(12).Find(F, .Cells(13), , , , xlPrevious)
If Rp Is Nothing Then Exit Do Else R = Rp.Row + 1
Loop Until .Cells(R, 2).Value = ""
If L = 1 Then
.Activate: .UsedRange.Rows(1).Interior.ColorIndex = 35
.Cells(3, 1).Select: ActiveWindow.FreezePanes = True
.ShowAllData
Union(.[O2:P2], .Cells(17).Resize(C, 2)).Clear
Set Rg = Nothing: Set Rm = Nothing: Set Rp = Nothing
End Subw
Impeccable
macro collée dans un module
Merci pour ton dévouement et ta patience.
Cdt
will60
