Extraction de donnée d'une feuille Excel
Bonjour Didier, bonjour à tous,
Version8 :
https://www.excel-pratique.com/~bigfiles/doc/Visserie_Articles_reduit8.zip
Dans feuille Ajout, Nouveau bouton "Aperçu"
- Tu remplis la 1ère ligne et uniquement les dimensions et N° article, ensuite tu clique sur
"Aperçu" et les colonnes Famille, Désignation et groupe se remplissent automatiquement.
C'est la colonne N° article qui détermine les lignes.
Bons tests
Claude.
14testjulie.xlsm (251.07 Ko)
HEllo,
Parfait la ligne jaune dans l'onglet base, c'est exactement ce que je voulais.
Effacer des article: C'est obligatoire a la fin de la suppression d'ouvrir l'onglet Ajout?, je trouverai bien de rester dans l'onglet catalogue.
Transfert:
Tout fonctionne très bien.
Je n'ai rien trouver d'autre:
Bonne journée
Didier
Ok pour la prochaine version
As-tu tester le bouton aperçu ? (ne fonctionne que si tu as remplis des N° article)
- Pour coller l'image en B2, je ne vois pas de solution a part déprotéger avec Ctrl+b
Bonne journée
Claude.
Oui j'avais vu, mais comme chaque position doit avoir un numeros d'article ca ne pose aucun problème.
C'est super, la commande apercu, ca évite de retaper les même choses.
Pour l'image, je verai alors un bouton, qui permet de déproteger, c'est possible?
Bonne journée
DIdier
Pour tes billes, je n'ai pas trouver de fournisseur en suisse qui vende ces articles a la pièces.
Voici les prix pour 100pces.
Acier: diamêtre 11mm 89frs/100pcs BN 869
Inox: diamêtre 10mm 126frs/100pcs BN 1353
diamêtre 12mm 715frs/100pcs BN 1353
Voila c'est les meilleurs prix que j'ai pu trouver.
Tient moi au courant, ou regarde directement chez Bossard france.
Bonsoir Didier et à tous,
Version réduit9
https://www.excel-pratique.com/~bigfiles/doc/Visserie_Articles_reduit9.zip
  • Retour Catalogue après suppression.
  • Bouton "Collez ici l'image" qui déprotège la feuille et permet de coller l'image.
message du 19/01/09
Didier, vois dans ta messagerie une version + avancée (1600 Ko)
message du 20/01/09
Bon, on a vu que çà marchait avec 5000 lignes !
Maintenant c'est avec cette version allégée que l'on va finaliser le programme,
une fois la mise au point terminée, on remettra la Base complète du 19/01/09
- je ne retrouve pas ce fichier du 19/01/09 (complet 1600 ko), renvoie-le-moi pour compléter.
Si tu as tout tester et re-tester sans bug, c'est qu'on approche du but final.
- Pour les billes, çà ne correspond pas à mes besoin, laisse tomber je verrais çà + tard.
Amicalement
Claude.
Hello,
Parfait, avec le bouton "Collez ici l'image", ca marche très bien, et ainsi je n'ai pas besoin d'expliquer, le (CTRL B et CTRL N) et c'est ainsi facile.
j'ai encore tester cette semaine et j'ai juste trouvé:
Quand on ajoute un nouvel article, dans le catalogue, l'écriture sous l'image ne va pas a droite de la cellule, peut t'on modifier ca?
Par mail la version avec tout les articles. voir ta messagerie.
On avais déjaà vu ce problème, mais je le ressort là.
Pour la vis BN 21 et la BN 1422, on la même image, mais n'on pas les même longeur et le même BN. Peut t'on imaginer avoir la même dénomination, (pour ce cas on pourais suprimer le LZ et le znb de facon à avoir la même dénomination) mais pas le même BN dans la base et que ca vienne à la même place quand on clic sur l'image?
Il y a le même problème avec les BN 1424 et 28 ainsi que BN 1425 et 29 (pour ces 2 cas, je verrai bien une image par articles, (doubles les images,)
Je pense qu'il y aura ce problème avec d'autre article mais j'ai déjà bien regarder une fois et n'ai rien vu d'autre.
Pour les billes ^comme tu veux.
Bonne journée
Didier
Je ne crois pas que ce soit une bonne idée !
Tu as maintenant une base bien structurée, si tu commence à "bidouiller" !!!
De + les DIN , ISO et Sous-titre ne sont pas forcément pareils.
De + cela obligerai un tri supplémentaire (N° BN).- Je ne vois pas ce qui te gène, ou alors doubler les images au moment de l'ajout (on te pose la question : avec image ?)
Oui, tu peux doubler les images (à la création)
A la limite, on pourrait mettre une image pour chaque désignation, (j'avais ajouté cette
2ème colonne pour limiter le poids du fichier et limiter les pages Catalogue).
N'oublie pas que les images ne se compresse pas et sont gourmandes en Ko.
En bref : explique-moi ce qui te gène, je n'ai peut-être pas tout compris !
Je regarde pour l'alignement.
Bonne journée
Claude.
re,
Bien reçu le fichier complet, mais pour le mettre à jour il me manque des éléments,
- le groupe 1 avec les familles qui le compose
je crois qu'il y avait + de 9 groupes ?
Fichier à compléter :
https://www.excel-pratique.com/~files/doc/MiseAjour_Groupes.xls
Attention à l'ortographe, fait des copier/coller.
Claude.
VOici le fichier mis a jours
https://www.excel-pratique.com/~files/doc/MiseAjour_Groupes_corrige.xls
J'espère avoir bien compris ta demande.
Au sujet des même vis mais qui n'on pas les même BN (c'est dû au traitement de surface de la vis) et le cas arrive env 3 fois.
Je ne pense pas non plus qu'il est bien de doubler chaque image, ca va être beaucoup trop lourd en Ko.
Ce qui me gène avec le BN 21 et 1422, c'est qu'une partie de la gamme est BN 21 et la suite en BN 1422, et j'aurai bien voulu les avoir tous a la suite.
Pour les BN 1424 et 28 ainsi que BN 1425 et 29, on peu aussi en mettre dans la 2ème colone, c'est a ca que tu pensais?
Merci et bonne journée
Didier
Bonjour Didier et au forum,
Ce-sont 2 articles différents, donc 2 choix dans catalogue. (même image),
Si + de 2 articles avec même image, doubler celle-ci.
Ceci ne remet pas en question le programme.
De mon coté, j'ai corrigé ces points :
  • à l'ajout d'articles, ils ne se mettait pas toujours à la fin de la base.
  • à la suppression d'articles, les bordures de cellule Catalogue n'était pas reformatées.
  • La désignation est alignée à droite dans l'image.
Nota : dans la feuille "Ajout" les listes Groupe, Famille, désignation sont réécrites à chaque initialisation.
Pour tous les forumeurs qui ont suivit ce fil, je rappelle en gros le programme,
- il s'agit d'une base de données "Articles de visserie" pour établir des commandes.
On y accède par l'intermédiaire d'un catalogue avec images,
Les articles cochés avec une quantité sont extraits dans la feuille "Commande",
Les données de la feuille commande sont archivées dans le fichier "Visserie_Archives_enCours" qui est également
une base de données. (On peut donc consulter les commandes enregistrées)
Le but était d'éviter de faire un fichier ou un onglet par commande.
Dernière version allègée sur le forum, (la version complète traite + de 5000 articles avec une centaine d'images)
Version 10
https://www.excel-pratique.com/~bigfiles/doc/Visserie_Articles_reduit10.zip
et fichier Archives (sans changements)
https://www.excel-pratique.com/~files/doc/BbhBeVisserie_Archives_enCours.zip
Didier, j'attaque maintenant la mise à jour de la version complète,
à moins que tu aies des modifs de dernière minute, je crois que tu peux solder ce fil.
Le reste de nos échanges se fera par messagerie. N'hésite pas à demander des aménagements.
Bonne journée à tous
Claude.
PS : j'ai appris pas mal de "trucs" sur ce projet.
Hello,
Dans l'onglet y a un chiffre 35 dans la cellule G1 que je n'avais jamais vu avant, c'est normal?
Non je ne crois pas avoir de nouveauté a te demander, est encore fais des tests mais je n'ai rien trouver.
N'oublie pas d'enlever l'info "durant les test les articles ajouter vont en bas de la base",
Nous ne serons plus en version test.
Avant de boucler ce poste, je voulais encore une fois te dire un énorme pour avoir pris autant de temps au développement de ce projet.
Didier
T'inquiète pas pour le 35, c'était un test pour compter les images + objets.
Pour la version complète, il me manque des noms de famille, (modifiés au moment de la
création des groupes.)
Essaye de les compléter sur ce fichier ;
https://www.excel-pratique.com/~files/doc/Question_famille.xls
Claude.
Salut,
Je n'ai pas bien compris ce que tu me demande de faire,
Tu me demande de retrouver le nom des familles en jaunes mais par rapport a quoi? et a quel endroit veut tu que je les écrive?
J'ai essayer de modifier qqch, dit moi si c'est ce que tu voulais.
https://www.excel-pratique.com/~files/doc/Copie_de_Question_famille.xls
Dis moi si c'est ce que tu voulais.
Bonne journée
Didier
Bonjour forum,
Didier, non c'est pas çà,
Les familles en jaune ne sont pas bonnes,(on a du les modifier à la création des groupes)
Il faut les mettre à jour par rapport à la désignation
Attention à l'ortographe et l'espace parasite à la fin !
j'ai pas besoin des groupes.
C'est la désignation qui détermine la famille et le groupe
C'est tout ce qui me bloque, mais çà urge car je travaille sur 3 ou 4 fichiers visserie
provisoires et faut régler çà aujourd'hui pendant que c'est chaud.
Claude.
édit: les bonnes familles sont dans la colonne B
Voila je crois avoir compris. Regarde le fichier joint, j'ai rajouter une cellule en bleu.
https://www.excel-pratique.com/~files/doc/Copie_de_Question_famille1.xls
Bonne journée
Attend je vient de voire une erreurs fichier dans 5 min
Voila, désolé...
https://www.excel-pratique.com/~files/doc/Copie_de_Copie_de_Question_famille2.xls
J'ai quand même du rajouter une famille "Vis à tête fraisée avec fente"
Bonne
re,
Bon, je suis complet
confirme la famille rajoutée "Vis à tête fraisée avec fente"
on la met dans le groupe "1) Vis métrique" ?
Claude.
re,
Didier,
le fichier est mis à jour (1750 ko)
Certain nom de "famille" sont vraiment trop long, essaye de les abréger, çà fait désordre
dans le catalogue !
Exemple : "Vis à tête fraisée à six pans creux entièrement filetées"
Vis à TF (tout le monde comprend non ?)
https://www.excel-pratique.com/~files/doc/Question_famille2.xls
Le reste çà va, reste à tester.
Claude.
Voila j'ai laiser en rouge les modification, (j'ai comme tu la proposer changer par TF) c'est super logique.
https://www.excel-pratique.com/~files/doc/Copie_de_Question_famille3.xls
Oui la famille ajouter va dans le groupe 1.
Merci Bonne après midi
Didier
Rechercher des sujets similaires à "extraction donnee feuille"
