[Excel2010] - Créer un sommaire des onglets
J'ai reussi à faire mettre l'onglet sommaire en 1ere position avec ceci :
'Déplacer Onglet en première position
Dim Oi As Integer
Oi = Sheets("Sommaire").Index
MsgBox ("Position de l'onglet : " & Oi)
If Oi > 1 Then
Worksheets("Sommaire").Move _
before:=Sheets(1)
Je pense que c'est top là :
 Sub Sommaire()
Dim I As Integer
Dim V As Integer
Dim M As Integer
Dim C As Integer
Dim Oi As Integer
Dim newSheetName As String
Dim checkSheetName As String
    newSheetName = "Sommaire"
    On Error Resume Next
    checkSheetName = Worksheets(newSheetName).Name
    If checkSheetName = "" Then
         Worksheets.Add.Name = newSheetName
         Worksheets(newSheetName).Select
Cells.ClearContents
 If Oi > 1 Then
 before:=Sheets(1)
'Titre du sommaire
Range("A1").Value = "LISTE DES ONGLETS PRESENTS DANS CE CLASSEUR"
'Date de la création du sommaire
Range("A2").Value = "Date : " & Now
'Titre : NOM DES DIFFERENTS ONGLETS
Range("B8").Value = "NOM DES DIFFERENTS ONGLETS "
'Titre Nbre
Range("A8").Value = "Nbre"
For I = 1 To Sheets.Count
        'Position de l'onglet
        Range("A" & 8 + I).Value = I
        ActiveCell.Offset(1, 0).Select
        'Nom de l'onglet : Sans lien hypertexte.
        'Range("B" & 9 + i).Select
        'ActiveCell.Value = Sheets(i).Name
        'Nom de l'onglet : Avec Lien hypertexte.
        Range("B" & 8 + I).Select
        ActiveSheet.Hyperlinks.Add Anchor:=Selection, Address:="", SubAddress:= _
    Sheets(I).Name & "!A1", TextToDisplay:=Sheets(I).Name
        'Savoir si Onglet est Visible ou Masqu? ou Cach?
        'D?but du tableau renseignant l'?tat des onglets en C10
         Range("C" & 8 + I).Select
        'Sheets(i).Visible = -1 Veux dire Visible
        If Sheets(I).Visible = -1 Then
        Range("C" & 8 + I).Value = "Visible"
        V = V + 1
        'Sheets(i).Visible = 0 Veux dire Masqué
        If Sheets(I).Visible = 0 Then
        Range("C" & 8 + I).Value = "Masqué"
        M = M + 1
        'Sheets(i).Visible = 2 Veux dire Caché
        If Sheets(I).Visible = 2 Then
        Range("C" & 8 + I).Value = "Caché"
        C = C + 1
Next I
'Nombre total d'onglets total dans ce Classeur
Range("A3").Value = "Nombre total d'onglets visibles dans le classeur : " & Sheets.Count
'Nombre total d'onglets Visibles dans ce Classeur
Range("A4").Value = "Nombre total d'onglets visibles dans le classeur : " & V
'Nombre total d'onglets Masqu?s dans ce Classeur
Range("A5").Value = "Nombre total d'onglets masqu?s dans le classeur : " & M
'Nombre total d'onglets Cach?s dans ce Classeur
Range("A6").Value = "Nombre total d'onglets cach?s dans le classeur : " & C
'Mise en forme de la feuille
Cells.Select
Selection.Font.Underline = xlUnderlineStyleSingle
Selection.Font.Underline = xlUnderlineStyleNone
With Selection.Font
    .Name = "Calibri"
    .Size = 18
    .Strikethrough = False
    .Superscript = False
    .Subscript = False
    .OutlineFont = False
    .Shadow = False
    .ThemeColor = xlThemeColorLight1
    .TintAndShade = 0
    .ThemeFont = xlThemeFontMinor
Range("A1").Select
Je sais pas si vous avec une idée qui serait pas mal à rajouter?
tu as oublier de rétablir la gestion d'erreur :
    On Error Goto 0
eric
Ma petite contribution matinale.
ALT F8 et exécuter Create_TOC.
31create-toc.xlsm (41.99 Ko)
Public Sub Create_TOC()
Dim wb As Workbook
Dim ws As Worksheet
Dim lo As ListObject
Dim a()
Dim N As Long, N2 As Long, N3 As Long, i As Long, k As Long
    Set wb = ActiveWorkbook
    wb.Worksheets("Sommaire").Delete
    On Error GoTo 0
    Set ws = wb.Worksheets.Add(before:=wb.Worksheets(1))
    ws.Name = "Sommaire"
    N = wb.Sheets.Count
    For i = 1 To N
        N2 = N2 + IIf(wb.Sheets(i).Visible = 0, 1, 0)
        N3 = N3 + IIf(wb.Sheets(i).Visible = 2, 1, 0)
    With ws
        .Cells(2, 2).Value = "Liste des onglets pr?sents dans ce classeur"
        .Cells(3, 2).Value = "Date : " & FormatDateTime(Date, vbLongDate)
        .Cells(4, 2).Value = "Heure : " & FormatDateTime(Time, vbLongTime)
        .Cells(6, 2).Value = "Nombre d'onglets total": .Cells(6, 4).Value = N
        .Cells(7, 2).Value = "dont visible(s)...": .Cells(7, 4) = N - N2 - N3
        ReDim a(1 To N + 1, 1 To 4)
        a(1, 1) = "#": a(1, 2) = "Nom": a(1, 3) = "Type": a(1, 4) = "Visible"
        For i = 2 To UBound(a)
            k = k + 1
            a(i, 1) = k
            a(i, 2) = wb.Sheets(k).Name
            a(i, 3) = wb.Sheets(k).Type
            a(i, 4) = wb.Sheets(k).Visible
        .Cells(9, 2).Resize(k + 1, 4).Value = a
        Set lo = .ListObjects.Add(xlSrcRange, .Cells(9, 2).CurrentRegion, , xlYes)
    With lo
        .Name = "T_Onglets"
        .TableStyle = "TableStyleLight8"
        .ShowAutoFilterDropDown = False
        With .ListColumns(3).DataBodyRange
            .Replace -4167, "feuille"
            .Replace 3, "graphique"
        With .ListColumns(4).DataBodyRange
            .Replace -1, "visible"
            .Replace 0, "masqu?"
            .Replace 2, "cach?"
        .HeaderRowRange.EntireColumn.AutoFit
    Columns(1).ColumnWidth = 1
    Columns(2).ColumnWidth = 3
Merci aussi Jean Eric.
J'avais essayé de l'enregistrer en macro complémentaire mais je ne la retrouvais pas dans un autre fichier.
déplace le sommaire en première position
A Voir
Sub Sommaire()
Dim I As Integer
Dim V As Integer
Dim M As Integer
Dim C As Integer
'D?placer Onglet en premi?re position
    Sheets(newSheetName).Move Before:=Sheets(1)
    Sheets(newSheetName).Select
    Cells.ClearContents
'Titre du sommaire
'Date de la cr?ation du sommaire
'Range("A2").Value = "Date : " & Now
    Range("A2").Value = "Date : " & DateValue(Now)
'Titre Nbre
        V = V + 1
        'Sheets(i).Visible = 0 Veux dire Masqu?
        Range("C" & 8 + I).Value = "Masqu?"
        M = M + 1
        'Sheets(i).Visible = 2 Veux dire Cach?
        Range("C" & 8 + I).Value = "Cach?"
        C = C + 1
Next I
Cells.Select
With Selection.Font
    .Name = "Calibri"
    .Size = 18
    .Subscript = False
    .Shadow = False
    .TintAndShade = 0
Range("A1").Select
Maurice
Je vous remercie pour votre aide. Je vais mettre résolu. le principal est fait, me reste à soigner ma mise en forme.
Sub Sommaire()
Dim I As Integer
Dim V As Integer
Dim M As Integer
Dim C As Integer
Cells.ClearContents
'Titre du sommaire
'Titre Nbre
        V = V + 1
        M = M + 1
        C = C + 1
Next I
Cells.Select
With Selection.Font
    .Name = "Calibri"
    .Size = 18
    .Subscript = False
    .Shadow = False
    .TintAndShade = 0
Range("A1").Select
Merci encore et bonne journée.
Pourquoi demander si tu ne tiens pas compte des réponses ?
Ne pas rétablir le traitement d'erreur en est une grossière (d'erreur)
eric
Désolé Eriic avais pas vu ton post.
    On Error Goto 0
Ce petit morceau de code ne suffit pa pour les erreurs?
On ne met On Error Resume Next que pour une ou quelques lignes car on sait qu'il peut survenir une erreur considérée comme 'normale'.
Mais dès que ces lignes sont passées il faut absolument rétablir le gestionnaire d'erreur avec On Error Goto 0.
Regarde l'aide excel sur On Error, elle est intéressante
Si tu fais une erreur dans ton code il faut être averti, sinon tu ne la vois pas.
Par exemple tu mets une chaine dans une variable numérique. Avec lui qui t'alerte, tu vois tout de suite que tu t'es trompé de nom de variable.
Sans lui tu pourras passer des jours à te demander pourquoi ton résultat est erroné et trouver ce style d'erreur.
Et tu n'as pas dû voir non plus la proposition de jean-eric, qui propose ta création de feuille d'une façon plus maligne et légère que la tienne.
eric
J'avais pas tout saisi le code.
J'ai lancé la version de Jean Eric et la police est plus sympa que ma version avec l'encadré.
J'aime bien ma version un peu longue en texte quand même, car si je m'y reprends dans plusieurs mois. J'aurai moins de mal à me remémorer. La version de jean Eric est concise mais je suis un peu perdu pour tout capter.
Cela sert à quoi de cherche le type cellule D9?
Je poursuis mon investigation du coups
Sub Som()
Dim I As Integer
Dim V As Integer
Dim M As Integer
Dim C As Integer
    On Error GoTo 0
Cells.ClearContents
'Titre du sommaire
'Titre Nbre
        V = V + 1
        M = M + 1
        C = C + 1
Next I
Cells.Select
With Selection.Font
    .Name = "Calibri"
    .Size = 18
    .Subscript = False
    .Shadow = False
    .TintAndShade = 0
Range("A1").Select
Je cherche a mettre la même police et encadré que Jean Eric j'ai un peu de mal à assimiler. J4ai bien disposer le morceau de code Goto?
Bravo, vous êtes balaises (je suis le post depuis que j'ai moi-même posté)
Mais je me dis quand même parfois que Steve Jobs avait raison
Spoiler
jobs
Je suis sur ma partie mise en forme pour encadrer mon tableau sur les lignes contenant juste le sommaire.
Je tente faire comme Jean-Eric.
Je m'y perd un peu du coup je ferai à la main ma mise en forme.
Merci à tout le monde pour votre aide.
Create TOC.xlsm
Dim wb As Workbook
Dim ws As Worksheet
Dim a()
    On Error GoTo 0
    N = wb.Sheets.Count
    For i = 1 To N
    With ws
            k = k + 1
            a(i, 1) = k
    With lo
        .Name = "T_Onglets"
            .Replace 2, "cach?"
Super @Jean eric !
J'aimerais bien avoir un lien hypertexte liant chaque nom à chaque feuille.
Tu peux aider?
Essaie ainsi :
Dim wb As Workbook
Dim ws As Worksheet
Dim a()
Dim Cell As Range
    On Error GoTo 0
    N = wb.Sheets.Count
    For i = 1 To N
    With ws
        a(1, 1) = "#": a(1, 2) = "Nom": a(1, 3) = "Type": a(1, 4) = "Statut"
            k = k + 1
            a(i, 1) = k
    With lo
        .Name = "T_Onglets"
            .Replace 2, "cach?"
        For Each Cell In .ListColumns(2).DataBodyRange
            Cell.Hyperlinks.Add anchor:=Cell, _
                                Address:="", _
                                SubAddress:="'" & Cell.Value & "'" & "!A1"
        Next Cell
Rechercher des sujets similaires à "excel2010 creer sommaire onglets"
