Erreur d'execution code VBA
Re
Normal il manque un End if juste avant le Next
Comme les deux nouvelles instructions sont identiques, on peut les placer Entre le END IF et le NEXT plutot que de repeter deux fois
Crdlt
Toujours pour compléter mon fichier, la liste d'item étant créer manuellement, j'essai de la créer avec du code.
La liste de base, qui est disponible en PJ comporte des incohérence par exemple on commence à 4.1 pour aller jusqu'a 4.70. Le problème est que excel supprime automatiquement le 0 de 4.10, 4.20.... puisqu'il comprend comme des nombres.
Mon code à donc pour but de remettre les 0 aux bons endroits ! ^^
Sub essai()
For m = 2 To 1478
If Len(Worksheets("Sheet1").Cells(m, 1).Value) - Len(Replace(Worksheets("Sheet1").Cells(m, 1).Value, ".", "")) = 1 Then
If (Cells(m, 1).Value - Int(Cells(m, 1).Value)) * 10 - Int((Cells(m, 1).Value - Int(Cells(m, 1).Value)) * 10) = 0 Then
For k = 2 To m
If Worksheets("Sheet1").Cells(m, 1).Value = Worksheets("Sheet1").Cells(k, 1).Value Then
Cells(m, 5).Interior.Color = 255
Cells(m, 5).NumberFormat = "0.00"
Cells(m, 5) = Cells(m, 1) + "0"
Else: Cells(m, 5) = 5
Next k
Else: Cells(m, 5) = 4
Else: Cells(m, 5) = 3
Next m
Le truc c'est qu'il ne fonctionne que très mal et ne répond pas du tout à l'attente !
L'excel est disponible pour l'exécution du code vous pourrez vous rendre compte plus facilement du problème
14test.xlsm (48.25 Ko)
Merci encore et désolé pour mon énorme galère ^^
PS : les affectations des valeurs 3 et 4 à la fin sont simplements des indicateurs pour me repérer (je met des code couleur qui dépendent de ces valeurs pour trouver plus facielement les erreurs)
Le code n'est pas dans le fichier
Essaie d'utiliser les balises de code lorsque tu postes un code
Pour ce faire, Colle le code puis sélectionne le. Ensuite clique sur le bouton vert CODE
Je regarde ton fichier
Crdlt
Salut,
Merci pour l'aide depuis le début j'ai beaucoup été aidé par ce forum !
Concernant ma dernière question à force de tatoner j'ai réussit a trouver et la meilleure solution je pense n'est pas de faire un copier / coller des données et d'ensuite les traiter dans une macro pour remettre des 0 mais de faire un import depuis excel au format texte.
En tout cas cette solution a résolu mon problème !
Et pas de probléme pour le code, dorénavant je ferait attention
Merci pour toute l'aide une nouvelle fois et a bientôt peut être !
Rechercher des sujets similaires à "erreur execution code vba"
