Erreur d'exécution '9' : mais fonctionne a chaque fois que je relance
Du coup voilà mon code modifié :
Sub decoupe38()
    'Déclaration des variables
    Dim nbLignes As Long, i As Long
    Dim NCarMax As Integer, Coupe As Integer
    Dim phrase As String
    NCarMax = 38
    With Sheets("Feuil1") 'Toute instruction commençant par "." s'y rattache
        nbLignes = .Range("A" & .Rows.Count).End(xlUp).Row 'Dernière ligne à traiter
        For i = 2 To nbLignes 'Boucle sur les lignes
            phrase = .Range("E" & i).Value
            If Len(phrase) > NCarMax Then 'Comparaison de la longueur de phrase avec le maximum autorisé
                Coupe = NCarMax - InStr(StrReverse(Left(phrase, NCarMax)), " ") + 2 'Détermine la coupure de mot <38 caractères
                If IsEmpty(.Range("F" & i)) Then .Range("F" & i) = Mid(phrase, Coupe, 100) 'On reporte l'éxcédent
                .Range("E" & i) = Left(phrase, Coupe - 2) 'On ne conserve dans la cellule de gauche que les caractères avant coupure
Merci beaucoup !! Problème résolu ! Vous êtes géniaux !
Rechercher des sujets similaires à "erreur execution fonctionne chaque fois que relance"
