Dupliquer X lignes si une condition
Tu as raison : faut compter les lignes visibles.
Voici donc un nouvel essai :
16modele.xlsm (36.21 Ko)
Ctrl e ➯ 5 lignes visibles sélectionnées
(5 d'après O6, pas O7 ! )
Vérification très facile comme suit :
1) sans changer la sélection, fais un copier via Ctrl c
2) sélectionne par exemple A105 ; coller via Ctrl v
Vérif ok ➯ merci d'passer l'sujet en résolu.
dhany
Modèle.xlsm
dhany
Merci de ta réponse mais excel me renvoie l'erreur 1004 ("la méthode Range de l'objet a échoué ") sur ta ligne de code suivante:
"Range("2, xlignexpourcent").SpecialCells(xlVisible).Select"
Dans le code VBA du fichier joint de mon message de 06:44, il n'y a pas cette ligne d'instruction que tu mentionnes maintenant, et ça marche impeccable ! tu as sûrement voulu transposer dans un autre fichier, alors si tu peux joindre celui-ci ... mais c'est inutile si ce qui suit résoud ton problème :
Tu as mis ça : Range("2, xlignexpourcent").SpecialCells(xlVisible).Select
Essaye : Range("2:" & 2+xlignexpourcent).SpecialCells(xlVisible).Select
NB : dans mon code VBA, la sélection est faite par : Plg.Select
dhany
Magique ça marche!!!!! Merci énormément (je ne comprenais pas pourquoi ça ne marchait pas comme désiré car il fallait juste rajouter à ton code la ligne VBA qui fait faire le tri en fonction du département de départ)
Encore merci bcp ça m'aide énormément.
Je marque bien le sujet en résolu
Rechercher des sujets similaires à "dupliquer lignes condition"
