Double Click Date en VBA et Tableau Structuré
un grand merci pour ce coup de main
J'avoue que j'ai encore du mal a tout comprendre, mais j'y vois de plus en plus clair.... mais si tout ne st ppas encore logique pour moi
Sinon, j'ai une autre maccro que j'ai enregistrer.... rien a voir, ca fonctionne a 90%....
Voila, j ai utilisé l'enregistreur de macro avec les pas a pas de ce que je dois faire "manuellement"
Le but etant de copié collé des donné a la fin de mon tableau en ayant selectionné que les colonnes qui m'interessent dans un autre...
Cela donne ca
Sub Testajoutimport()
' Testajoutimport Macro
Sheets("IMPORT").Select
Columns("A:D").Select
Selection.Delete Shift:=xlToLeft
Columns("B:E").Select
Columns("C:C").Select
Columns("E:E").Select
Columns("F:F").Select
Rows("1:1").Select
Selection.Delete Shift:=xlUp
Range("A1:E156").Select
Range("B11").Activate
Selection.Copy
Sheets("CAPELLA").Select
[B12].End(xlDown).Offset(1, 0).Select
ActiveSheet.Paste
Le truc, c est que je souhaite que es données soient collées après la derniere ligne si elle est remplie, ou sur la derniere ligne si elle est vide
La ca colle direct a +1
Ce qui fait que si la derniere n'est pas rempli, les fonctions ne sont pas deversées.....
bonsoir,
@LouReed
Sub SupTabStruc()
     With Range("Tableau").ListObject
          If .ListRows.Count > 1 Then .DataBodyRange.Offset(1).Resize(.ListRows.Count - 1).Delete     'delete toutes les lignes sauf la première
          On Error Resume Next
          .DataBodyRange.SpecialCells(xlConstants).ClearContents     'effacer tout sauf les formules
          On Error GoTo 0
merci pour ce retour c est sympa ;)
pour ma derniere question, tu en penses quoi ?
@jujudeva,
je n'ai pas tout lu, mais c'est quelque chose comme çà que vous voulez
Sub teste()
     a = Range("A1:E156").Value
     Range("Tableau").ListObject.ListRows.Add.Range.Range("A1").Resize(UBound(a), UBound(a, 2)).Value = a
au lieu de value, c'est mieux d'utiliser value2, quand on a des dates ou des currency dans la source
j ai fais une macro a l aide de l'enregistreur (je débute)
Je vais dans un autre onglet du fichier (IMPORT), je supp les colonnes , lignes etc etc , je copie tout le reste et je reviens sur mon tableau principale.
je veux copié ces données a la suite en sachant qu avec ce que j ai fait, il prend toujours la dernière ligne + 1
Mais celle ci peut être vide
Ce que je veux, c est qu il copie SUR la dernière ligne si elle est VIDE, mais sur la +1 si la derniere n est pas vide
Du coup, dans cet exemple, la ligne est vide, voila ce que ca fait
Et les formule ne sont donc pas reprise....
Voici la macro en détail (avec quelques merdouilles en trop mais bon...
Sub MAJfichierCapella()
Rows("1:1").Select
Selection.Copy
[B22].End(xlDown).Offset(1, 0).Select
ActiveSheet.Paste
la première ligne, c'est la plage que vous voulez copier
la 2ième ligne, le nom du tableau structuré, je suppose qu'il est "Tableau" et, sans importance, si le tableau est vide ou pas, il ajoute sur le bon endroit avec Range("Tableau").ListObject.ListRows.Add.Range.Range("A1") et puis les bonnes dimensions avec Resize(UBound(a), UBound(a, 2))
Range("Tableau").ListObject >>> le tableau
.ListRows.Add.Range >>>> la nouvelle ligne ajoutée
.Range("A1") >>>> la premiere cellule de cette nouvelle ligne
Je ne connais pas les colonnes avec les formules, donc s'il y a une la dedans, il faut le dire !
Sub teste()
     a = sheets("Import").Range("A1:E156").Value
Non ca va pas
Le tableau dans IMPORT n'est pas un tableau structuré, c est un export d un lien intranet, brut
Mon tableau structuré dans l'onglet CAPELLA s'appel "IMPORTCapella"
je veux que les données soient collée dans mon exemple a partir de B23 car la cellule est vide
B24 si elle n etait pas vide
voici ce que j ai fait et ce que ca donne
la il me maque des données du coup (reception, délai etc...)
est ce que ca donne ca bien formulé ?
Rows("1:1").Select
Range("IMPORTCapella").ListObject.ListRows.Add.Range.Range("A1").Resize(UBound(a), UBound(a, 2)).Value = a
insérer une ligne dans un tableau, cela ne cause pas de problèmes, mais plusieurs lignes quand ce n'est pas après la derniere ligne, il faut créer un boucle oubien il faut insérer autant de lignes pour toute la feuille , donc je ne sais pas si cela cause des problèmes.
Ce "listrows(1)", le 1, c'est la ligne où vous voulez insérer des lignes.
Sub CC()
     'autres lignes .....
     a = Sheets("import").Range("A1:E156").CurrentRegion.Value     'plage >>> matrice
     With Range("IMPORTCapella").ListObject     'le tableau structuré
          .ListRows(1).Range.Resize(UBound(a)).EntireRow.Insert     'ajouter au tant de lignes vides pour toute la feuille !!!!!
          .DataBodyRange.Cells(1).Resize(UBound(a), UBound(a, 2)).Value = a     'coller les données
je sais pas si on s est bien compris du coup je suis perdu.
J'ai remis un post ou je m'explique bien et ou j'ai tout détaillé si besoin ;)
c'est mieux d'ajouter un fichier au lieu d'une description, vous voulez insérer vos données où dans votre tableau ?
a la suite
j'ai tout bien re expliqué ici
https://forum.excel-pratique.com/excel/vba-copie-colle-sur-ligne-vide-ou-ligne-1-174547
J'aurai bien voulu mettre le fichier mais il est beaucoup trop complexe pour le rendre anonyme... etc
la seule réponse que j'avais besoin, c'est où on colle ces données, au début, quelque part au milieu ou en dessous du tableau.
dans cette macro, le variable "Ligne" represente la ligne du tableau où vous voulez commencer cela, donc si Ligne=1, il colle au début, si ligne est inférieur ou egal aux nombre de lignes dans ce tableau, il insére dans le tableau, dans les autres cas, il ajoute après la fin.
Sub Insérer()
     Dim c, Nmb, Ligne
     Ligne = 7     '1 pour la premiere ligne, 2 pour la 2ieme, ...,-1 pour la derniere
     Set c = Sheets("import").Range("A1").CurrentRegion
     Nmb = c.Rows.Count - 1
          If 1 <= Ligne And Ligne <= .ListRows.Count Then     'si ligne est le un numéro actuelle du tableau, c'est insérer dans le tableau
               .ListRows(Ligne).Range.Resize(Nmb).EntireRow.Insert   'ajouter au tant de lignes vides pour toute la feuille !!!!!
               Set c2 = .DataBodyRange.Cells(Ligne, 1)     'cellule en haut à gauche de cette nouvelle plage
          Else     'autrement
               Set c2 = .ListRows.Add.Range.Range("A1").Resize(Nmb)     'ajouter en dessous
          For Each charactère In Array("E", "J", "L", "M", "O")     'copier ces colonnes individuellement
               ptr = ptr + 1     'pointer vers colonne x de cette nouvelle plage
               c2.Cells(1, ptr).Resize(Nmb).Value = c.Offset(1, Asc(charactère) - 65).Value     'coller les données
               c2.Cells(1, ptr).Resize(Nmb).Interior.ColorIndex = WorksheetFunction.RandBetween(3, 55)     'plus tard vous pouvez supprimer cette ligne, qui colorise cette plage vec un couleur aléatoire
Si on ne sait pas rendre son fichier anomyme, on crée un "lookalike"
31jujudeva.xlsb (29.42 Ko)
Quand vous insérez des lignes et il y a d'autre chose à côté de ce tableau, alors il faut le dire !!! J'avais déjà demandé cela.
la macro que j'utilise fait en sorte de faire le tri dans mon tableau brut, de sorte que je ne copie au finale que les 3 ou 4 premières colonne. Que je vient ensuite transposé dans mon tableau structuré oui, en première colonne de celui ci car il contient des colonnes masquée vers la droite, et des colonnes avec des fonctions.
Ainsi, les nouveaux ajout gardent toujours les fonctions que j'ai ajouté précédemment.
Bon, la pour le coup, j'avoue que je ne comprend plus trop comment faire, cela me dépasse, je n'arrive pas a transposé votre réponse a ma macro de base.
en tout cas, merci beaucoup du coup de main, c est gentil a vous.
la réponse était insérer ou ajouter, insérer une ligne ou ajouter plusieurs lignes, c'est facile, insérer plusieurs ligne, cà, c'est plus compliqué.
C'est quoi ???????????????????????????????????????????
est ce que tu as moyen de venir sur mon dernier post, on y verra plus clair et justement j'ai tout expliqué dans le détail ce que je souhaite
@BsAlv : simple et efficace !
@ bientôt
LouReeD
bonjour,
@LouReed, tout dépend des formules, il y a des fois qu'une ligne n'est pas assez, qu'il faut garder 2 lignes.
Sub SupTabStruc()
          If .ListRows.Count > 1 Then .DataBodyRange.Offset(1).Resize(.ListRows.Count - 1).Delete 'tout sauf 1 ligne
          .DataBodyRange.SpecialCells(xlConstants).ClearContents'tout sauf les formules
          On Error GoTo 0
merci beaucoup a tous pour votre aide c est top :)
Rechercher des sujets similaires à "double click date vba tableau structure"
