Difficultés avec une boucle for avec la condition
Bonjour jean-Claude,
alors, j'ai essayer de remplacer le code, normalement j'ai du faire ça au bon endroit
par contre nous avons un message d'erreur quand on vide les champs dans paramètres et que l'on remplie via l'application ça ne vaut pas
j'ai fait une capture écran, et je remets le fichier.
si j'ai fais une erreur de manipulation ce qui reste du domaine du possible je m'en excuse
bonne fin de journée / soirée
Bien cordialement,
PS: oui la fonction de rajouter une prestation c'est super idée, mais je n'ai pas trouvé
un grand merci
Jeanphy
22doc1.docx (46.14 Ko)
Salut le fil...
Oui je suis aller trop vite j'ai rajouter un TextBox donc le code ne tournait plus.
Change le code de la Méthode Click du CommandButton cmdValid comme suit.
Private Sub cmdValid_Click()
    Dim ctl As control, flag As Boolean
    For Each ctl In Me.MultiPage1.Pages(1).Controls
        If TypeOf ctl Is MSForms.TextBox Then
            With ctl
                If .Value = "" Then
                    flag = True
    If flag Then
        MsgBox "Vous devez renseigner tous les champs."
                With ctl
                    Range(getTheValue(.Tag, "ControlSource")).Value = .Value
        MsgBox "Changement effectué avec succès."
        MultiPage1.Value = 0
Je vais revoir le fichier et rajouter une commande d'effacement des Lieux...
Jean-Claude,
j'ai effectué la manipulation, mais hélas je crois qu'il y a toujours un soucis
désolé si le problème c'est moi
merci beaucoup et bonne nuit à vous.
bien cordialement,
jeanphy
Salut le fil...
Jean-Claude,
bien cordialement,
jeanphy
Télécharges le fichier que j'ai mis dans le post précédent, j'ai fait d'autres changements...
Bonjour Jean-Claude,
il y a toujours un problème au niveau des lieux ça nous prends le jour en cours et non le lieux
je ne comprends plus
j'ai du faire une mauvaise manipulation je ne sais pas ?
bonne fin de soirée / journée
JEANPHY
Rechercher des sujets similaires à "difficultes boucle condition"
