Deplacements de fichiers de dossier à dossier
Sub DeplacerFichiersEtape1(dosdestination as string)
Dim FSO As Object
Dim Dossier As Object
Dim Fichier As Object
Dim Nouvdos As Object
Dossier = "F:\Enregistrements_SOPHIA\"
'crée l'objet
Set FSO = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
'si le dossier cible n'existe pas, fin
If FSO.FolderExists(Dosdestination) = False Then Exit Sub
'défini le dossier où effectuer la recherche des fichiers et la création des dossiers
Set Dossier2 = FSO.getfolder(Dossier) 'parcour la collection de fichiers du dossier en cours
For Each Fichier In Dossier2.Files
msgbox(fichier.path)
msgbox(dosdestination & fichier.name)
Filecopy(fichier.path,dosdestination & fichier.name)
Kill Fichier.Path
donne mois les msgbox qui s'affichent
je t'ai fait une copie ecran....ce sera plus simple....
je clique sur mon bouton......
il m'affiche la ligne "filecopy ..........." en rouge....... avec le message d'erreur que tu vois sur la copie ecran
si je clique OK, il me surligne en jaune "Sub.........."
31engueengue.docx (60.11 Ko)
Quel con... Je mélange FSO et dos...
Ceci devrait le faire
Dim FSO As Object
'crée l'objet
Fso.copyfile(fichier.path,dosdestination & fichier.name)
Kill Fichier.Path
je pense que tu vas devenir aussi dingue que moi ....lol
nouveau message d'erreur..... cette foit une textbox direct sur ma feuille (cf copie écran)
quand je te dis que c'est un truc de fou !!!
30engue2.docx (121.34 Ko)
... Je ne vois pas d'où vient l'erreur.
j'ai trouvé le code ci dessous....
peut etre puis je l'adapter?
Sub Copie_Fichiers_Répertoire_Source()
Dim Source As String, Destination As String
Dim FSO As Object
'*********Variables à renseigner**********
Source = "c:\Test\"
Destination = "C:\Test_Test\"
If Dir(Source, vbDirectory) <> "" Then
Boucle_Sur_Tout_Le_Répertoire FSO, Source, Destination
Set FSO = Nothing
Sub Boucle_Sur_Tout_Le_Répertoire(FSO As Object, _
Source As String, Destination As String)
Dim SubRep As Object
Dim Rep As Object
With FSO
Set Rep = .GetFolder(Source)
'Boucle sur tous les fichiers du répertoire
For Each File In Rep.Files
'Copie les fichiers vers la destination
.CopyFile File, Destination, True
'Supprime les fichiers du répertoire source
.DeleteFile File, True
If Not Source Like "*System Volume Information*" Then
'Boucle sur tous les sous-répertoires
For Each SubRep In Rep.SubFolders
'Modification du chemin de la destination
Destination = Destination & SubRep.Name & "\"
'Vérifier si le répertoire existe dans le répertoire
'de destination, sinon création de celui-ci
If Dir(Destination, vbDirectory) = "" Then
FSO.CreateFolder Destination
'Modification du répertoire Source
Source = Source & SubRep.Name & "\"
'Appel de la procédure
Change ces deux lignes:
Fso.copyfile fichier, dosdestination, true
Fso.deletefile fichier, true
bon ..... le rouge disparait.....lol....
on progresse enfin je suis pas d'un grand secours....
desormais il me surligne Dossier = "F:\Enregistrements_SOPHIA\
Sub Macro10()
DeplacerFichiersEtape1 "F:\services\Appels\serveur MANAGEMENT V2.2014\SUIVI CENTRE\APPELS\Classement des appels enregistrés\"
Sub DeplacerFichiersEtape1(dosdestination As String)
Dim FSO As Object
Dossier = "F:\Enregistrements_SOPHIA\"'
crée l'objet
If FSO.FolderExists(dosdestination) = False Then Exit Sub
Set Dossier = FSO.GetFolder(Dossier) 'parcour la collection de fichiers du dossier en cours
For Each Fichier In Dossier.Files
FSO.copyfile Fichier, dosdestination, True
FSO.deletefile Fichier, True
Dim dossier
Vire le as object
ok, apres modif il bloque sur le fso
je te met une copie ecran.....
quand je te dis que je comprends pas tout..... en tout cas, chapeau pour ta patience ....!!!
et merciiiiiiiiiii
35engue3.docx (53.57 Ko)
bonjour....
bon j'ai un peu réflechi et modifié ce code.....
ça marche mais pas en entier...... il me copie bien les fichiers du sous repertoire source..... mais d'un seul sous sous repertoire ..... il ne boucle pas sur tous les sous sous repertoires
et il m'affiche donc ensuite en surlignage la ligne ci dessous....
Dim FSO As Object
Source = "F:\Enregistrements_SOPHIA\"
Destination = "F:\services\Appels\serveur MANAGEMENT V2.2014\SUIVI CENTRE\APPELS\Classement des appels enregistrés\"
Set FSO = Nothing
Dim Rep As Object
With FSO
Set Rep = .GetFolder(Source)'
bonjour,
quelqu'un a une idée pour m'aider?
merci à tous
Rechercher des sujets similaires à "deplacements fichiers dossier"
