Copier une ligne sous condition sur nouvelle feuille
Bonjour Banzai,
Je vais encore t'embêter une derniere fois, j'ai un peu modifié la présentation et la macro car j'ai déplacée une colonne.
Ca fonctionne toujours très bien, je voudrais juste rajouter une deuxieme condition.
Je voudrais que lorsque la valeur de la cellule est "TPM" ça copie également la ligne dans la feuille "TP", c'est possible?
Ci joint le fichier modifié
A tester
Les règles des doublons sont toujours les mêmes
Bonjour Banzai,
Tout fonctionne impeccable, un grand merci à toi.
Et comme j'aime bien me prendre la tête, j'essaie de comprendre comme fonctionne "somme.si" en vba.
Passionnant
12somme-si.xls (15.50 Ko)
Bonsoir Banzai,
Bon ben j'y arrive pas, j'aurais du m'en douter.
J'ai essayé cette formule dans colonne "restant du",mais ca marche pas.
SOMME.SI(A8:A12;"TP";E8-(F8:K8))
C'est peut etre a cause des menu déroulants?
Bonsoir
Simplement en M8 et à tirer vers le bas
=SI(A8="tp";E8-L8;"")
Merci banzai, avec ça j'ai bouclé la boucle
15copie-joelle.zip (26.40 Ko)
Bonsoir Banzai.... me revoila!
J'ai voulu mettre en place le fichier au boulot afin de le rendre opérationnel pour demain.
Mon boss voulais deux modifications, j'ai essayé de faire .....et j'ai tout foiré!
Pourrais tu jeter un oeil a nouveau?
Voici le tableau réel ( c'est plus simple), modifications faites, attention la structure de la feuille "impayés" n'est pas la même
que celle de "07" et "08" au niveau de la date.
J'ai mis un exemple de ce que doit être le résultat.
Bonsoir
A vérifier
Ouf ca reprends forme tout ca.
a: Pourquoi mon message apparait sur la feuille "impayés"? je ne peux pas le supprimer.
b: Est il possible que l'affichage sur la feuille "impayes se fasse par ordre de date?
A voir je n'ai pas beaucoup testé avec une seule ligne
Bonjour Banzai,
J'ai fait quelques réajustements, le tri se par date sur la feuille "impayés" se fait bien pour juillet mais pas pour aout.
A part ca c'est nickel, je vais quand même le mettre en place aujourd'hui au bureau. Je rectifierais plus tard quand j'aurais la solution.
Bonne journée et un grand merci.....pour ta patience.
Embêtant ce format de date (d'un côté le jour et de l'autre le début du mois)
A tester soigneusement
Bonjour Banzai,
Oui bizarre ce choix de format, mais c'est pour cacher la colonne afin de pouvoir effacer la ligne sans effacer la colonne "mois/année".
J'ai pu mettre en fonction le fichier sans souci et ça fonctionne impeccable.
Merci encore
Salut banzai,
Encore besoin de tes services......
j'ai trouvé ce code sur le net, il permet de colorer une cellule en rouge simplement en faisant un double clic dessus.
Cancel = True 'evite le mode édition lié au double-clic
If Target.Interior.ColorIndex = 4 Then 'condition : si la couleur de la cellule est rouge
Target.Interior.ColorIndex = xlNone 'supprime la couleur
Else 'sinon
Target.Interior.ColorIndex = 4 'colorie la cellule de rouge
End If 'fin de la condition
Est-il possible de rajouter automatiquement "IMPAYE" dans cette cellule lorsqu'elle est rouge?
Bonsoir
A tester
  If Target.Interior.ColorIndex = 3 Then  'condition : si la couleur de la cellule est rouge
    Target.ClearContents
  Else  'sinon
    Target.Interior.ColorIndex = 3  'colorie la cellule de rouge
    Target = "IMPAYE"
Bonsoir Banzai
Ca marche nickel...merci
bonsoir banzai,
j'ai passé tout le pont du 14 juillet a comprendre et a remettre en fonctionnement le classeur.
je suis contente de moi.....j'y suis arrivée!
je voudrais maintenant lancer un fichier wave (83ko) a l'ouverture du classeur.
Sais tu si c'est possible?
Bonne soirée
Bonsoir
Bien sur, en faisant une recherche ici "jouer un son"
Dans les résultats
https://forum.excel-pratique.com/excel/lire-un-son-wav-t37804.html?hilit=jouer%20un%20son
Récupère le fichier de lermite, il devrait convenir
C'est ça mais il faudrait que le son se lance tout seul a l'ouverture du classeur sans appuyer sur un bouton.
Regarde ce que je me suis amusé à faire en partant de son fichier
Les 2 fichiers dans le même répertoire
11joelle25.zip (30.19 Ko)
Rechercher des sujets similaires à "copier ligne condition nouvelle feuille"
