Copier ligne plusieurs fois fonction valeur cellule
Il suffit de demander
Bon WE
A+ François
bonjour François,
Le bouton raz total fonctionne parfaitement.
Le bouton annule commande remet bien les champs de l’interface à zéro. C’est également pratique.
Mais ce que j entendais par annuler la ‘dernière commande ´, c’est que après avoir validé la commande, par erreur par exemple, on puisse supprimer la ligne ou les lignes dans le tableau d’historique en supprimant également les quantités pour que les stocks soit à jour.
Tu pourrais nous faire cela?
je te remercie
Double clic sur une ligne de la commande à annuler (sur la feuille Cde enregistrée)
A+ François
Francois, Merci Parfait.
un petit retour pour vous tenir au courant de l’utilisation du Excel.
ce week end il a tourné sur 3 pc reliés à 3 imprimantes de ticket de caisse
tout s’est très bien passé.
merci pour tout.
La version 9 fonctionne parfaitement au niveau de la caisse.
Il y aurait peut être une modification a apporter, car nous avons 3 caisses qui fonctionnent indépendamment, et nous avons du mal à suivre nos stock. Actuellement avec la version 9, nous devons arrêter les 3 caisses relever manuellement les nombres de repas vendus et les inscrire dans la caisse 1.
Nous perdons un peu de temps et risquons de perturber le fonctionnement de la feuille de calcul.
Est il possible que la caisse 2 et 3 envoient en automatique leur nombre de repas vendu à chaque enregistrement de commande à la caisse 1?
Cela implique que les pc doivent être en réseau mais ce n’est pas un problème.
Cette modif est elle envisageable et réaliste ?
merci
En lisant votre demande et en attendant le retour de fanfan, pourquoi ne pas faire trois feuilles Interface ? Donc une pour chaque caisse
Toutefois travailler avec 1 seul fichier peut être risqué sachant que si le hasard veut que 2 caisses enregistrent en même temps... patatra. Ou alors autre idée, c'est d'interdire l'enregistrement d'une caisse en même temps qu'une autre. Cà c'est aussi possible
Crdlt
bonjour le fil, salut Dan
on peut créer et utiliser 3 fichiers "TXT" qui se trouvent sur le reseau, un pour chaque caisse. On écrase chaque fois son propre fichier et on lit les 3 fichiers en même temps + on adapte les 3 premières colonnes. Comme ça, on a toujours la dernière situation connue sans passer par la caisse 1. Donc, on n'a plus une caisse "Master"
Maintenant la colonne avec les formules, c'est la colonne "MaCaisse" (en vert clair). Juste au dessus des 3 colonnes, on voit l'heure de la dernière modification d'une caisse.
Je suppose que le temps pour avoir une collison entre 2 caisses pour le même fichier est minimal et dans ce cas, on ignore cela.
macro "Sub M_Update_Caisses" dans le module3
Les fichiers en réseau n'aime pas les macros
Je te propose 3 fichiers: caisse1, caisse2, caisse3
+ 1 fichier stock qui sera sur le réseau (sans macro)
perso j'ai fait l'essai avec google drive
ouvrir stock en 1er puis les caisses...
A+ François
ps: le stock initial est saisi sur caisse1...
14stock-caisse.xlsx (21.81 Ko)
14caisse3.xlsb (131.14 Ko)
12caisse2.xlsb (130.31 Ko)
12caisse1.xlsb (132.81 Ko)
mais vous proposez quand-même 3 fichiers "xlsb"
qui ne sont pas en réseau...
Il n'y a que le stock qui est sur le réseau
A+ François
l'idée est que après l'enregistrement de commande ou après un délai fixe (5 minutes ?) ou manuellement, on met à jour son propre fichier "Caisse_X.Txt" et on lit les 2 autres ou les 3 "Caisse_Y.txt", une action qui dure quelque millisecondes. et comme ça on sait presque en "realtime" le stock. Ce n'est qu'une toute petite macro qu'on peut activer à la tête du client.
Le stock, c'est éventuellement un 4ème fichier "TXT", donc on n'a plus ces liens vers "'D:\Téléchargements\caisse1.xlsb" ou autre.
Bonjour François,
J'ai du mal à te suivre. Les 3 pc qui font tourner respectivement les 3 caisses devront forcement être en réseau. Non?
Je vais mettre ces 3 pc en réseau via wifi. L'idée, c'est qu'a chaque enregistrement de commande, le nombre de produit soit envoyé à
caisse 1.
Caisse 1 possède déjà une mini gestion de stock. Pourriez vous modifiez ou ajouter une ligne qui permettrai d'envoyer le nombre de repas vendu à caisse 1 dans la macro de validation de la commande de caisse 2 et 3?
15caisse-3-v9.xlsb (159.04 Ko)
13caisse-2-v9.xlsb (159.15 Ko)
13caisse-1-v9.xlsb (159.27 Ko)
Rechercher des sujets similaires à "copier ligne fois fonction valeur"
