Copier des cellules d'un onglet A vers un B avec tri
Oui, dans ce code, le rajout se fait à chaque fois.
Mais comment savoir quand c'est la fin ?
3GB,
Bonne question, peut être rajouter un bouton pour demander si on fini de remplir les lignes ou dire avez-vous fini de remplier vos lignes ?
Oui, ça me parait plus simple !
Parfois le tout automatique est vraiment pratique mais il faut savoir passer en manuel quand ça s'avère moins risqué...
Mais je connais pas vraiment l'objectif finalement, je ne sais pas à quoi sert tout ça. Si je le savais, peut-être que j'aurais l'idée d'une meilleure solution.
En tout cas, si on passe par un bouton, il faut 2 macros :
Sub EnvoiConf(Cible As Range)
Dim shV6 As Worksheet, shEnv As Worksheet
Dim Lcible As Long, NvL As Long
Set shV6 = Worksheets("V6.x")
Lcible = Cible.Row 'ligne en cours
If Worksheets(Worksheets.Count).Name = "env.conf" Then 'si env.conf existe
    Set shEnv = Sheets("env.conf") 'shEnv = env.conf 'affectation de shEnv
    Set shEnv = Sheets.Add(After:=Worksheets(Worksheets.Count)) 'sinon, Creation d'un nouvel onglet
    shEnv.Name = "env.conf" 'on le renomme env.conf
With shEnv 'sur env.conf
    NvL = .Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row 'NvL = dernière ligne
    If (NvL = 1 And .Cells(NvL, 1).Value <> "") Or NvL > 1 Then NvL = NvL + 1 'si onglet non vierge, décalage : NvL = nvlle ligne
    .Cells(NvL, 1).Value = "ENV;"
    .Cells(NvL, 2).Value = " ;"
    .Cells(NvL, 3).Value = "XDUAS_COMPANY;"
    .Cells(NvL, 4).Value = shV6.Cells(Lcible, 2).Value & ";" ' !!! l'opérateur & permet de concaténer des chaines de caractères
    .Cells(NvL, 5).Value = "XDUAS_PORT;"
    .Cells(NvL, 6).Value = Left(shV6.Cells(Lcible, 3), 5)
et
Sub ParamToConf()
Dim NvL As Long
If not Worksheets(Worksheets.Count).Name = "env.conf" Then Exit Sub  'si env.conf existe pas, fin procédure
With Sheets("env.conf") 'sur env.conf
    NvL = .Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row + 1 'NvL = dernière ligne + 1
    Sheets("PARAM").Range("A1:E10").Copy .Range("A" & NvL) 'copie A1:E10 de PARAM vers A:E de env.conf à partir nvlle ligne
A plus,
Et ils appelé toute les deux par le même événement ?
If Not Intersect(Target, Range("A:D")) Is Nothing And Not Target.Count > 1 Then
If Not Application.CountBlank(Range("A" & Target.Row & ":D" & Target.Row)) > 0 Then
If MsgBox("Voulez-vous envoyer les données ?", vbYesNo, "demande de confirmation") = vbYes Then
Call EnvoiConf(Target)
L'objectif final, lors d'installation de Dollar universe via nos script ksh, le env.conf est appelé pour prendre ce qu'il faut comme paramétrés
Les lignes rajoutés à la main dans le V6.x serviront à renseigner le nom de la base et numéro de port
Les dignes fixes rajoutés à la fin servirons pour savoir sur quel serveur Maître doit-il s’enregistrer et avec le quel il va communiquer
Dans l'evenement peut-on rajoueter cette condition
=> If MsgBox("Avez-vous fini de remplir votre fichier ?", vbYesNo, "demande de confirmation") = vbYes Then
Call ParamToConf(Target)
Oulaaa, d'accord, je comprends mieux mais sans vraiment comprendre . Tu récupères donc des informations pour les réorganiser afin de les inscrire comme du code dans un autre langage ??? Mais sans qu'il n'y ait un dénominateur commun permettant d'automatiser ce que tu fais pour l'instant à la main.
                Call ParamToConf
Oui, il y a la possibilité de le faire ainsi (cependant, ParamToConf n'a pas d'argument donc il ne dépend pas de la Target). A chaque fois que tu vas changer (ou double cliquer si tu choisis cette option), il t'affichera le message. Alors que si tu te mets un bouton auquel tu affectes la macro ParamToConf, tu pourras le faire quand tu sauras que ton job est fini.
Sinon, tu peux faire ainsi :
'DANS MODULE V6
'DANS MODULE V6
Private Sub Worksheet_Deactivate()
    Call ParamToConf
End sub
'DANS MODULE ThisWorkbook
Private Sub Workbook_beforeclose(Cancel As Boolean)
If MsgBox("Voulez-vous reporter les paramètres ?", vbYesNo, "demande de confirmation") = vbYes Then
    Call ParamToConf
Me.save
End sub
La 1ère macro, classique
La 2è, lance l'exécution quand tu quittes la feuilles V6.
La 3è lance l'exécution quand tu fermes le classeur.
Mais bon, selon moi, le bouton ne ferait pas de mal... Et tu peux toujours te mettre une alerte évènementielle qui te rappelle de reporter les paramètres.
Bonjour 3GB,
J'ai appliqué les deux macro et leur événement, cela fonctionne très bien
Si je voulais conditionner ma ligne ci-dessous sur les paramètres suivant (CEN DOP2R + DIJON DOP2R + DEV Dijon + CSH DIJON) si la colonne 4 correspond à l'un de ces critères pour me les mettre dans le env.conf et l'inverse de ces critères remplirait un env.conf avec toutes les lignes ne correspondant pas à ces critères
Cdt,
Peut-on lui mettre ça ?
If Target.Column <> 4 = ("CEN DOP2R or DIJON DOP2R or DEV Dijon or CSH DIJON") Then 'Or Target.Column <> 4 Then
1) tu me redirige toutes les lignes du V6.x plus les lignes ajoutés dans le fichier env.conf si la valeur de la colonne 4 correspond à l'un des critères présidé en haut
2) tu me redirige toutes les lignes du V6.x plus les lignes ajoutés dans le fichier env.conf si la valeur de la colonne est différente au critères précités en haut
Ctd,
Salut spoutnik,
Alors, je n'ai strictement rien compris à ce que tu cherches à faire !
Peux-tu m'expliquer tous les cas différents et les instructions dans chaque cas ?
Cdlt,
Désolé, on m'a encore donné d'autres instructions ! du coup l'objectif a encore changé
Le principe reste le même, quand une ligne est renseignée dans le V6.x elle est systématiquement redirigée dans le env.conf
Si cette ligne renseignée contient dans la colonne 4 l'un des valeurs suivantes (DIJON DOP2R, DEV Dijon, CSH DIJON, CNE DOP2R), toutes les lignes du V6.x (fichier source) contenant les même valeur devront être copiés avec
Si la ligne rensignée ne contient pas les valeurs suivantes (DIJON DOP2R, DEV Dijon, CSH DIJON, CNE DOP2R) on copie avec toutes les lignes différentes aux paramètres cités
J'ai commencé à travaillé sur un code pris d'un forum pour l'adapter à ma situation
(Public Sub CopyRows()
Sheets("V6.x").Select
' Find the last row of data
FinalRow = Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row
' Loop through each row
For x = 2 To FinalRow
' Decide if to copy based on column D
ThisValue = Cells(x, 4).Value
If ThisValue = "DIJON DOP2R, DEV Dijon, CSH DIJON, CNE DOP2R" Then
Cells(x, 1).Resize(1, 33).Copy
Sheets("env.conf").Select
NextRow = Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row + 1
Cells(NextRow, 1).Select
ActiveSheet.Paste
ElseIf ThisValue = ! "DIJON DOP2R, DEV Dijon, CSH DIJON, CNE DOP2R" Then 'En shell le point d’exclamation veut dire une négation, je ne sais pas si ça éxiste en VBA
ActiveSheet.Paste
Next x
Cdt,
Les balises spoutnikousse, les balises !
Mais du coup, je comprends pas à quoi sert l'évènement double clic maintenant. En fait, on inspecte V6 et on copie soit les valeurs DIJON quand elles sont présentes en colonnes 4 soit absolument toutes les valeurs quand elles sont absentes, non ?
Et soit ton code contient une syntaxe que je n'ai jamais pratiquée, soit il contient des morceaux d'un langage différent.
Edit : Ah oui, c'est en shell, d'accord... Je connais le point d'exclamation mais normalement en VBA, on utilise not
ça serait ça le code pour copier toutes les lignes correspondantes au critères ?
Else not ThisValue = "DIJON DOP2R, DEV Dijon, CSH DIJON, CNE DOP2R"
Au niveau de la syntaxe, ça passera pas.
Ensuite le x est la variable de ta boucle mais la boucle n'apparait plus. Tu copies 33 colonnes mais ne les colles pas.
Mais surtout, les conditions ne sont pas claires. Peux-tu m'expliquer avec des mots et pas du code le problème à résoudre, moi qui ne le connais pas ?
Ça me permettra de voir s'il n'y a pas une meilleure option que le double-clic car le problème n'est plus le même qu'au début.
Et au fait, merci pour les balises
En fait si tu te rappelle, nous avions fait un événement conditionné sur le renseignement de 4 cellule sur la même ligne
Il faut juste rajouter une 2eme condition = "DIJON DOP2R, DEV Dijon, CSH DIJON, CNE DOP2R" à la 4eme colonne du V6.x
Ensuite on copie toutes les lignes en gardant le format suivant :
Événement :
Call ParamToConf
C'est bien ce que j'avais compris en partie... Mais que cherches-tu à faire ? Un tri ?
Enfin bref, essaie avec ça (mais forcément, ça ne fera pas ce que tu veux) :
    If instr("DIJON DOP2RDEV DijonCSH DIJONCNE DOP2R", cells(Lcible, 4).value) > 0 Then 'recherche correspondance dans chaine
        shV6.Cells(Lcible, 1).Resize(1, 33).Copy destination:=.cells(NvL,1)
        NvL = Nvl + 1
    end if
Cdlt,
Oui un tri, on peut commencer par copier dans le env.conf toutes les lignes avec les critères cités ? pour commencer
Si on voulais prendre toutes lignes du fichier source V6.x avec les critères mentionnés, puis on formate ces lignes pour avoir un résultat similaire
Comment on s'y prendrait ?
ENV; ;XDUAS_COMPANY;TEST;XDUAS_PORT;54699
Rechercher des sujets similaires à "copier onglet tri"
